Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Новые аудио-электролиты от Rifa-Aerovox
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Новые аудио-электролиты от Rifa-Aerovox
    Наткнулся вот на сайте Рифы: http://www.evoxrifa.ru/
    на что-то новое: http://www.evoxrifa.ru/assets/files/ALN20S.pdf
    По частотным характеристикам что-то уникальное- импеданс на ВЧ почти в 4 раза ниже, чем у стандартных, да и рабочая частота протяженностью до 75 кГц.
    Ни кто еще не пробовал??
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Новые аудио-электролиты от Rifa-Aerovox
    Ну где купить - как я понимаю на этом же сайте рифы и купить.
    Алексей, а эти кондюки так и не попробовали из-за цены?
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    это совместная разработка BHC и DNM
    На этом сайте так и написано - BHC
    http://www.evoxrifa.ru/production/el...apacitors.html
    Добавлено через 4 минуты
    РЕН200 - нейтральные, аналитичные. Аэровоксы (не эти, более старые) так же весьма хороши, чуть "теплые" по звуку.
    Интересно, что набор из ELNA 6800х63V - 2шт плюс Три Ниппона SXE 2200x50V звучал менее аналитично, можно сказать теплее РЕН200. Возможно это более правильное звучание? Не понял при экспериментах.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 03.11.2008 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    На сайте написано, что они все давно под единой крышей - Kemet.
    А если pdf прочесть, на который я сослался, то в нем прямо и написано, что этот конденсатор есть плод сотрудничества фирм BHC и DNM.
    Про запараллеливание конденсаторов в БП у меня так же есть сомнения. Вот, к примеру, у меня сейчас стоят в питальнике 4х10000 мкф Hitano EHP. Планирую разместить в следующем варианте усила емкости БП прямо на плате (сейчас там только небольшие блокировочные стоят). Так хитано выбросить из БП, или оставить, поставив дополнительно Rifa PEH200. Что ждать: ухудшения звучания разносортной батареи конденсаторов или много емкости не бывает и будет только лучше??
    Добавлено через 3 минуты
    И по импедансу и по допустимому току этот Аэровокс уступает.
    Ну рекордсменами по току являются Epcos. Но однако опробовавшие форумчане от них вовсе не в восторге.
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 03.11.2008 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    слюда сгниет скоро
    В смысле? Она разве гниет? о_О
    Дешевые Джамиконы, что выводные, что снаповые - мылят и портят разрешение. WG - очень спокойные и с хорошим разрешением.
    А можно поподробнее?Просто были похожие наблюдения,но в другом аспекте, а именно, когда я сюда:
    http://www.sivolobov.ru/audio/A5Combo.html
    Поставил снаповые LP на 10000мкФ именно на эту плату - звук был такой же "мыльный" на ВЧ, как у ЛМ3886 в даташитном включении на повышенной громкости.Начал чесать репу - попробовал снова LP,но на 15000мкФ, после включения тихо офигел: мыло исчезло.
    Стоит заметить, что с LP и LS звучание разное при одинаковых номиналах.
    Надо сказать,что с Samwha HC 10000мкФ такого эффекта не было - играет себе и играет.
    Интересно - существует ли снаповая Рифа, применимая в питальниках усей и где бы глянуть на нее цены?
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 03.11.2008 в 20:28.
    Ленобласть
    Цены здесь можно глянуть: http://www.elfa.spb.ru/
    Из Москвы привезена для KNLL.
    И лежит, лежит... Точно сгниет
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Абсолютно нормальные конденсаторы! Д.Андронников их вместо РЕН200, как альтернативу советовал, да и сам тоже их использовал, с очень хорошим результатом. Так что не слушайте всяких "слухачей", у которых Хитано МРR сначала волшебно звучат, а потом ниже плинтуса. Покупайте оригинальные конденсаторы, а не с Митинского рынка, которые в диаметре на 5мм меньше и в перемаркированную термоусадку затянуты.
    С уважением, Вадим.
    Да, особенно добавить нечего. Снаповые, например стояли в МФ, после замены стало гораздо лучше. А простые так прбовали.
    Специальная для аудио - как раз упомянутая серия ALN (TPower). А так снаповые PEH506, 526, 532, 534, 536.
    Эпкосы высоковольтные снапины и болты мы использоваи с очень хорошим результатом. Маловольтовые не прихоилось.
    Частый гость Аватар для S.G.
    Я вместо ничиконов на выходе усилителя поставил ROE. Появился бас, пропали ВЧ. Шунт 22мкф не помогает. Что делать? Есть какие то комбинации, чтобы востановить уровень ВЧ?
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Шунтировать хорошим электролитом (уровня Ничикон FG) порядка 100 мкФ + плёнкой MKP 1...2 мкФ.
    Белый, добрый и пушистый...
    Тамбовский Волк
    Всё ж мне кажется такие кондёры больше подходят для источников питания предварительных каскадов (судя по рипплу). Лежит сейчас пара Jensen, ждёт своего часа для стабилизатора УН. Параметры 4-выводных Jensen в пдфке. Для питания выходного каскада УНЧ у них другая серия.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    провода подбирать до посинения появления вч. или вернуть старый конденсатор и снова за провода браться. Самое главное отполировать так, чтобы вч децибелл на 20 подняло
    А если серьезно, то для начала схему надо-бы, а потом уже про смену кондеров и их типы.
