Страница 60 из 60 Первая ... 50585960
Показано с 1,181 по 1,186 из 1186
Тема: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    поскольку ранее писал все не в той ветке по другому усилителю планирую продолжить в этой
    по моему разумению мы получаем чистый классический максимально зенофицированный зен
    схема
    компоненты
    Блок питания
    монтажный вид
    линк на пдф
    линка на печатку если я не ошибаюсь
    часть комплектующих уже заказана
    транзисторы zetex с ебея
    по советам окружающих прокодной конденсатор береться
    Rifa PEH200 - пока 10000мкф 40в..
    напряжение трансформатора +38в (2 одинаковые обмотки) - мощность 500ва.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.06.2009 в 18:59.
  2. #1181
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Цитата Сообщение от Mike 111 Посмотреть сообщение
    Ток 1.3 А (видно на картинке из предыдущего поста).
    Я этого не заметил, думал, что два ампера. Тогда понятно, почему температуры ещё приемлемы
    К сожалению, с уменьшением тока ухудшается и линейность, по крайней мере у меня с IRFP044 это было заметно. Возможно, с другими транзисторами можно получить и лучший результат, не пробовал.
  3. #1182
    Новичок Аватар для Mike 111
    Когда Вы писАли этой картинки еще не было. Именно из-за корпуса и подбирался ток
    А как именно это было заметно? В чем проявлялось? У меня тоже стоят IRFP044.
  4. #1183
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    при такой длине проводов от БП до платы зена, нужно поставить дополнительный блокировочный электролит по питанию прямо на плату усилителя (порядка 470мкф, не лоу-еср), иначе возможна неустойчивость усилителя.
    Хотел уточнить: если 2хполярное питание, емкости нужно 2? GND --||-- +, GND --||-- –, или достаточно одного между «рельсами» – --||-- +?
  5. #1184
    А про какую схему речь?
    vk.com/club44545118
  6. #1185
    Вашингтон Д.С.
    Я значит вас неправильно понял. Я думал это вы писали как общее правило для усилителей класса А.
  7. #1186
    Надлежащее шунтирование питания необходимо любому усилителю независимо от класса. Я просто не понял, причем тут двухполярное питание, если ветка про зен4? Если речь про какую-то другую схему-плату, то надо уточнить, о чем речь.
    vk.com/club44545118
