Страница 50 из 60 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1186
Тема: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    поскольку ранее писал все не в той ветке по другому усилителю планирую продолжить в этой
    по моему разумению мы получаем чистый классический максимально зенофицированный зен
    схема
    компоненты
    Блок питания
    монтажный вид
    линк на пдф
    линка на печатку если я не ошибаюсь
    часть комплектующих уже заказана
    транзисторы zetex с ебея
    по советам окружающих прокодной конденсатор береться
    Rifa PEH200 - пока 10000мкф 40в..
    напряжение трансформатора +38в (2 одинаковые обмотки) - мощность 500ва.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.06.2009 в 18:59.
  2. #981
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Цитата Сообщение от andrey 1979 Посмотреть сообщение
    много надо ?
    Нужно пару спаяных, такое возможно? И сколько денег?
  3. #982
    Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    главное одинаково на обоих колонках
    Это само собой разумеется.
    а какая разница?
    Вы имеете ввиду безразницы полярность включения колонок? Это что опять юмор такой???
  4. #983
    Украина Николаев
    причем тут юмор?
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  5. #984
    Да, в 99.99% случаев - без разницы.
  6. #985
    Киров
    Запустил каждый канал для проверки от пониженного напряжения (тор 18 В).
    На фото указал полученные напряжения, первое значение 1 канал, ниже для 2 канала. Переменник R4 не трогал (вывернут против часовой стрелки).
    Подскажите все ли верно?
  7. #986
    Да, если не взорвалось, подавай полное питание.
    vk.com/club44545118
  8. #987
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Подключай через люстру - и вперед. При сильно неверном положении движка она красиво так мигает с частотой около 0.5 Гц
  9. #988
    МО Салтыковка
    Включай полное и выставляй на выходе половину питания.
    Андрей Константинович
  10. #989
    Киров
    Подключил полное напряжение. Выставил 22в на дрейне Q1. После получаса работы температура радиатора 60 градусов(в комнате не меньше +25). Все отлично .
  11. #990
    Украина Николаев
    господа Пасс сделал какой то апгрейд F2J искажения упали в 3 раза, может кто то встречал схему? изменены транзисторы на j-fet остальное покрыто тайной.
    (c) Tony Gee
  12. #991
    Украина Николаев
    и транзисторы в оригинальном ф2ж http://www.semisouth.com/products/up...0_rev1%202.pdf
    но есть еше обновленная версия
    http://www.semisouth.com/products/up...550_rev1.3.pdf еше приятнее, цена конечно не смешная но.... этот меня очень радует.
    собсвенно можно их (транзисторы sic jfet и обсудить...)
    (c) Tony Gee
  13. #992
    Частый гость Аватар для olecho
    Тольятти
    [QUOTE
    Я всегда пользуюсь коэффициентом 1,25, еще ни разу не подводил...
    P.S. 36В*1,25=45В[/QUOTE]
    Hennady, сколько будет вольт по вашему на конденсаторах (80000 мкф.) после моста с шотке 40CPQ100PBF при напряжении на вторичке 45 в., ток покоя 3-4 а.
  14. #993
    МО Салтыковка
    Это вместо каких транзисторов, доставаемы, и почём?
  15. #994
    Украина Николаев
    вместо q1 30 уе шт
    (c) Tony Gee
  16. #995
    Киров
    В оригинальной печати земля через сопротивление 22 Ом соединена с площадкой крепления платы. Какой вариант будет правильнее:
    1) просто прикрутить плату к радиатору (земля будет "идти" через радиатор)
    2) изолировать эту площадку от радиатора и пустить землю проводом до точки соединения всех земель в корпусе.
  17. #996
    МО Салтыковка
    В таких "простых" схемах это не имеет значения.
  18. #997
    Украина Николаев
    через резистор площадкой через стойку на радиатор
    (c) Tony Gee
  19. #998
    Киров
    Наконец-то запустил!
    Ни фона, ни наводок нет.
    Спасибо всем в создании первого усилителя.
  20. #999
    Тихвин/СПБ, Russia
    Молодец! как звук? можно фото и описание тракта?
    С Уважением, Анатолий.
  21. #1000
    Киров
    Качество звука пока оценить не на чем...
ID:	92673 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92671 Нажмите на изображение для увеличения.
