Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Оцените Вых. каскад:)))
    Аватар для leonidNV
    Круто! Оцените Вых. каскад:)))
    Вот собственно:
    Новичок Аватар для Trinex
    По умолчанию Re: Оцените Вых. каскад:)))
    Господа, простите если влезаю со свиным рылом в калашный ряд. Немного по этой схеме. Я нашел три, на ПТ и две биполярах. Одна чрезвычайно навороченная и без дноминалов.
    Загнал в CircuitMaker и погонял. Схему на ПТ удалось завести, но с переделками.
    Резистор в затворе до 100 ом, смещение на ПТ -резисторы 3к, от затвора до раскачивающего транзистора включил 4 диода (иначе ток покоя не падает меньше 2.5А) ну и по мелочи подобрал разные резисторы попарно.
    Получилось следуещее:
    1.Схема работает более-менее нормально при токе покоя 300 ма и более
    2. Коэф. усиления по напряжению около 30-40 (сильно прыгает при изменении номиналов.
    3. До уровня Uвых=12в амп. видимых искажений нет.
    4. Выше начинается мягкий завал макушки (среза нет) до 21 вольта.
    5. Поднять выход выше 21 вольта амп не удалось. Или срезает как при клиппинге или валит на более ранних этапах с потерей усиления.
    6. В зависимости от величины дополн. резисторов в стоках полевиков получается разная зависимость мощности при изменении нагрузки (активной)
    например меняя нагрузку от 8 до 16 ом получил а) мощность при изменении нагрузки уменьшается 20% б) мощность постоянна в) мощность увеличивается 50%
    То есть у усилителя регулируется выходное сопротивление и оно не бесконечно как у генератора тока.
    Снять частотку не смог, прога при подъеме Fген выше 25 кГц валится в ошибку, но от 1 Гц до 25 кГц +- 10 мВ
    Прошу не пинать сильно. В железе не делал, супер спецом по радиотехнике не являюсь. Подкупило в схеме то, что не нулевое выходное сопротивление получается регулируемым и не за счет охвата всего усилителя.
    Может что-то и наговорил глупое.
    Может кто из мэтров погоняет схемку приличным симулятором и вычистит ошибки? Хотелось бы услышать авторитетное мнение. Если надо, свой опус выложу всенародно
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от leonidNV Посмотреть сообщение
    Вот собственно:
    ..... с уменьшителем входного сопротивления. Матюшкин наоборот...
    ---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение в 17:40 ----------
    ...и увеличителем выходного...
