Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    Круто! Оцените Вых. каскад:)))
    Вот собственно:
  2. Частый гость Аватар для CS-A
    По умолчанию Re: Оцените Вых. каскад:)))
    Нормально работать не будет.
    При подаче сигнала от источника напряжения подключение к нему источников тока вообще бессмысленно..
    Последний раз редактировалось CS-A; 30.10.2008 в 20:23.
  3. Частый гость Аватар для Dieselboy
    Что выполняют VT1, VT2? Странная идея перегнутого каскода наизнанку на выходе?
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    leonidNV, а в чём смысл такого включения ? - может ноу-хау ?
    источники тока лишние, если только сигнал подавать на один из них тем самым смещать рабочую точку между ними и коллекторы 3 и 4 транз напрямую на Uпит, но тогда получается всем знакомая схема
    да и работает в чистом B
    В общем какие-то звуки издавать будет, но мало связанные с музыкой
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.10.2008 в 19:59.
  5. Завсегдатай Аватар для fakel
    Схема - бред
  6. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    Поехали дальше:)
  7. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Цитата Сообщение от leonidNV Посмотреть сообщение
    Поехали дальше
    ВунитазЪ
  8. Завсегдатай Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1225425328
    Эммм...а что ЭТО было? В смысле, чья схема?
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    круто , а чего как много деталюшек
  10. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    Да я вот тоже жду кто же первый вспомнит:))
  11. По умолчанию Re: Оцените Вых. каскад:)))
    2 leonidNV
    Поясните пожалуйста в чём идея схемы из первого поста.
    Я вижу что это вариант токовой ОС для выходного каскада, но на постоянном токе она будет работать криво. Так при равномерном прогреве выходных транзисторов, ничто не будет мешать увеличению сквозного тока, так как на выходе вспомогательного каскада (коллекторы VT1 и VT2) будет оставаться 0.
    А, хотя кажется там класс B... Так что, эта схема должна как-то форсировать переключение выходных транзисторов?
    Да и кроме того глубина этой ОС будет зависеть от величины нагрузки...
  12. Новичок Аватар для Звуковик
    Загляните на http://ivanaudiomaster.narod.ru/KOSTICIN.html и все станет ясно.
  13. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Так, как это нарисовано в посте1 - транзисторы VT1 VT2 можно выкинуть без изменения режимов схемы
  14. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    А 4-я схема будет? Как я вижу, они публикуются по степени смеха, я уже с дивана сползаю
    Интересно, человек что-нить вообще понимает? Загнать выходные полевики в глухую отсечку и поставит в затвор 11 кОм...
  15. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    А 4-я схема будет? Как я вижу, они публикуются по степени смеха, я уже с дивана сползаю:)
    Я аж сам полез смотреть:))
    Внатуре - даже не заметно на фоне остального:)))
    Предлагаю порассуждать на тему: "Костицин - безумец или непризнанный гений!!!"
    Измышления в аттаче:)
  16. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Во вложении "Bridge": схема 1 - автор утверждает, что это мостовая схема. Жаль автора
    Термостабилизация выходного каскада отсутствует, теперь жаль выходники
    И что это за загадочный резистор 470 ом болтается не подключенным во входном каскаде?
    Ну шизуху из второго вложения conceptPOWERamplifer я уже выше обсудил.
    Фраза из третьего вложения "Качество звука приходится определять экспертным прослушиванием т.к. приборных методов и стандартно принятых, до сих пор нет! Данный УМЗЧ относится, по моей личной шкале, к седьмому поколению" делает бессмысленным спор с автором
    Четвертый OSI - это тот же хрен, что и во втором, но только вид сбоку
  17. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    Но зато каков размах:))
    Последний раз редактировалось leonidNV; 01.11.2008 в 18:02.
  18. Завсегдатай Аватар для fakel
    Придется поработать Микеланжело - брать бритву Оккама и отсекать лишнее
  19. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Поехали дальше
    Да похоже приехали уже...
    схемотехническое резонерство
  20. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Во вложении "Bridge": схема 1 - автор утверждает, что это мостовая схема. Жаль автора...
    Ну, схемы с разгрузкой по току... надо будет посмотреть как там Шкритек
    формулирует...
    ...Термостабилизация выходного каскада отсутствует, теперь жаль выходники...
    отчего же, размещай предвыходники на одном радиаторе с выходниками и всё...
    ...И что это за загадочный резистор 470 ом болтается не подключенным во входном каскаде?...
    он скорее всего параллелит подстроечник в 220ом...
    ...Фраза из третьего вложения "Качество звука приходится определять экспертным прослушиванием т.к. приборных методов и стандартно принятых, до сих пор нет! Данный УМЗЧ относится, по моей личной шкале, к седьмому поколению" делает бессмысленным спор с автором...
    сформулировано отвратно - это точно...
    ...Четвертый OSI - это тот же хрен, что и во втором, но только вид сбоку
    ну не совсем так, ну да ладно.
    P.S. Меня лично другое смущает, вроде как ничего нового, причем зачитаны книжные истины, но
    во-первых выдается это в каком то перевернутом контексте,
    во-вторых выдается это за свою концепцию...
    ну а в-третьих я без блока питания любую концепцию не воспринимаю...
    дьявол в мелочах....
