Купил моник, БП встроенный. Пишит зараза! Видимо дело в дросельках. Что можно сделать? Может разобрать и залить их фиксирующим компаундом из пистолета?
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
Если сильно пищит, неси обратно в магазин или в сервис.
Залезешь внутрь - потеряешь гарантию. А гарантия пригодится
Ну и пропитай дроссели нитролаком по дереву.
Тогда наверно стОит проверить электролиты в БП, а лучше сразу заменить на новые.
а может бороться нужно с причиной, а не со следствием?
для начала конденсаторы в первичке и вторичке блока питания заменить на новые, низкоимпедансные
если не поможет, то в строчной развёртке тоже их поменять
Простите невежду, отстал от жизни. В ЖК-мониторах существует строчная развёртка?
Из своей практики. Столкнулся с тем, что ЖК-монитор Самсунг пищал на пониженной яркости подстветки, при повышении яркости выше 40% писк пропадал. Видимо, это был какой-то побочный эффект от ШИМ. Поменял монитор, второй повёл себя точно также. Поскольку ниже 40% яркость меня не интересует, просто забил на это.
а что, где-то написано, что моник ЖК? я наверное проморгал этот момент
а на аудиофоруме тема по ремонту мониторов как-то не смотрится
есть специализированные форумы, могу рекомендовать monitor.net.ru
Нет, нигде не написано. Но акцентировано внимание, что БП встроен в монитор. Поскольку я никогда не видел ЭЛТ-мониторов с вынесенным блоком питания, а ЖК-мониторы видел, то сделал предположение, что речь о ЖК.
Зачем же так придираться? По вашей логике тут и для аудио места нет, ведь форум называется "Немного радиотехники".
немного ЗВУКОтехники у меня вверху пишет
а по монику признаю, не заметил
У меня Самсунг широкоэкранник тоже пищит, но только когда выключен кнопкой спереди, или в ждущем режиме. Если в ждущем режиме, то тональность писка изменяется в такт мигания лампочки. Горит - на полтона ниже, не горит - на полтона выше. Короче если надо его вырубить, то делаю это выключателем сзади. По гарантии менять не получилось бы, потому как он был последний на складе без битых пикселей.
Последний раз редактировалось V R P; 07.11.2008 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
Эпоксидной смолой залейте . Я видел материнку, которая нормально работает и пищит-шумит, причём писк зависит от содержимого экрана!!! И дело было не в видюхе.
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
