Показано с 1 по 16 из 16
  1. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    По умолчанию Пищит моник - шо ему сделать?
    Купил моник, БП встроенный. Пишит зараза! Видимо дело в дросельках. Что можно сделать? Может разобрать и залить их фиксирующим компаундом из пистолета?
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: Пищит моник - шо ему сделать?
    Если сильно пищит, неси обратно в магазин или в сервис.
    Залезешь внутрь - потеряешь гарантию. А гарантия пригодится
  3. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Да знаю я это все, я сюда написал потому что жду конструктивного предложения.
    ЗЫ: купил бу, гарантии нет, вернуть не могу, продавать не хочу.
  4. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Ну и пропитай дроссели нитролаком по дереву.
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Тогда наверно стОит проверить электролиты в БП, а лучше сразу заменить на новые.
  6. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    А чем еще можно?
    Последний раз редактировалось V R P; 31.10.2008 в 13:02.
  7. По умолчанию Re: Пищит моник - шо ему сделать?
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    А чем еще можно?
    можно капнуть силиконовьій герметик. если найдешь что пищит...
    я пользовался автомобильньім казанского призводства в тюбиках - серьій такой
  8. Новичок Аватар для Капитан Немо
    Луганск
    а может бороться нужно с причиной, а не со следствием?
    для начала конденсаторы в первичке и вторичке блока питания заменить на новые, низкоимпедансные
    если не поможет, то в строчной развёртке тоже их поменять
  9. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Простите невежду, отстал от жизни. В ЖК-мониторах существует строчная развёртка?
    Из своей практики. Столкнулся с тем, что ЖК-монитор Самсунг пищал на пониженной яркости подстветки, при повышении яркости выше 40% писк пропадал. Видимо, это был какой-то побочный эффект от ШИМ. Поменял монитор, второй повёл себя точно также. Поскольку ниже 40% яркость меня не интересует, просто забил на это.
  10. Новичок Аватар для Капитан Немо
    Луганск
    а что, где-то написано, что моник ЖК? я наверное проморгал этот момент
    а на аудиофоруме тема по ремонту мониторов как-то не смотрится
    есть специализированные форумы, могу рекомендовать monitor.net.ru
  11. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Нет, нигде не написано. Но акцентировано внимание, что БП встроен в монитор. Поскольку я никогда не видел ЭЛТ-мониторов с вынесенным блоком питания, а ЖК-мониторы видел, то сделал предположение, что речь о ЖК.
    Зачем же так придираться? По вашей логике тут и для аудио места нет, ведь форум называется "Немного радиотехники".
  12. Новичок Аватар для Капитан Немо
    Луганск
    немного ЗВУКОтехники у меня вверху пишет
    а по монику признаю, не заметил
  13. Частый гость Аватар для Silentiamus
    У меня Самсунг широкоэкранник тоже пищит, но только когда выключен кнопкой спереди, или в ждущем режиме. Если в ждущем режиме, то тональность писка изменяется в такт мигания лампочки. Горит - на полтона ниже, не горит - на полтона выше. Короче если надо его вырубить, то делаю это выключателем сзади. По гарантии менять не получилось бы, потому как он был последний на складе без битых пикселей.
  14. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Да, но у меня он пищит постоянно в любом режиме . Пока еще не разбирал.
    Да, есно монитор ЖК. А тема то создана во флейме, да и вопрос не по ремонту, а чем залить дросселя, а это скорее звукотехнический вопрос чем ремонтный
    Последний раз редактировалось V R P; 07.11.2008 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
  15. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    господа нигде не афишируется но в 80 процентах мониторов мощность подсветки регулируется с помощью шим и лампы подсветки мигают с частотой около 400гц . отсюда и все последствия
  16. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Эпоксидной смолой залейте . Я видел материнку, которая нормально работает и пищит-шумит, причём писк зависит от содержимого экрана!!! И дело было не в видюхе.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
