Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    Отстой! Live! 24 bit В чем подвох? 0Hz - ?
    Методично просмотрел схему выходного фильтра - не нашел ни одной проходной емкости!
    Сделал стандартный твик - ключи долой + опер2132.
    Так вот предположив, что тракт теперь от ноля герц - звучание должно быть совсем иным:(
    Низких частот субъективно нет вообще, зато ВЧ и СЧ неплохие:)
    Короче тут мне может помочь только человек сращивающий в работе данного кодека - есть ли в нём встроенный ФНЧ (который ниже 20 герц срезает)?
    Иным образом такое пахабное звучание на низах я объяснить не могу:(
    Звучит так как будто в тракте присутствует проходная емкость причем весьма маленькая:)
    Так вот - неужели криатив сделал цифровой конденсатор?:)))
    Чтобы уже никакими твиками нормальный звук был невозможен?
  2. Завсегдатай Аватар для Openreel
    По умолчанию Re: Live! 24 bit В чем подвох? 0Hz - ?
    Цитата Сообщение от leonidNV Посмотреть сообщение
    Так вот - неужели криатив сделал цифровой конденсатор?))
    Еще не видел ни одной бытовой звучки где ЦАП/АЦП умел бы постоянку. В древних кодек начинал все валить ниже 5-10 Гц. Как в нынешних не знаю.
    Однако в дровах и дсп у нынешних бытовух обработки туча,
    поэтому никакими твиками нормальный звук был невозможен уже лет 10 как.
    Да и применение OPA21** в качестве постцапных фильтров у меня пожини недоумение вызывает. Интересно, кто первый до этого додумался?
    WBR, Michael.
  3. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Субъективная нехватка низов и объективный завал на НЧ могу быть никак не связаны. На тональный баланс влияют много факторов, но завал с 20Гц тут ни при чем.
  4. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    Да и применение OPA21** в качестве постцапных фильтров у меня пожини недоумение вызывает. Интересно, кто первый до этого додумался?[/OFF]
    Каков буде Ваш совет?
    Добавлено через 2 минуты
    В какой проге можно сгенерировать постоянку?
    Последний раз редактировалось leonidNV; 29.10.2008 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Карту не умеющую 44к - положить в мусор и не тратить на нее время.
    Но если так уж хочется из г. сделать нечто похожее на конфетку, то придется делать нормальную плату постцапного фильтра. С нормальной разводкой и нормальным питанием. И оперы ставить например из серии AD8хх, AD8ххх - они нормально живут при начиии горы ВЧ помех на входе.
    В любой, умеющей генерить меандр, или просто рукой кривую линию нарисовать .
    Дальше многократно делаем увеличение громкости и доводим это до клиппинга.
    После можно уменьшить уровень до необходимого. дальше копи-пейст понравившегося кусочка
    Только умение постоянки еще не даст баса, как выше замечено. У аналоговых мафонов хорошо если 20Гц есть, только бытовым звуковухам бас даже кассетника недостижим, а про катушечный бас и в самых розовых снах не видать еще 100 лет.
    Ежели постоянку захотелость для измерительных целей поиметь, то даже пытаться нечего, ничего путного не выйдет.
    WBR, Michael.
  6. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    блин генерил 1герц(один) и дифузор шевелился.карта креатив.хм?
  7. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Sound Forge может синтезировать сигнал от 0 Гц, попробовал специально.
  8. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение Re: Live! 24 bit В чем подвох? 0Hz - ?
    Смотрел сабж осциллоскопом по выходу - синус 1 Герц генерит на выходе без завала относительно более высоких частот, похоже может работать от DC. На сквозной АЧХ виден завал на НЧ - вход звукачки закрыт по постоянке...
    Насчет дополнительного подвоха 0Hz -
    Ага, вот ещё "фича" При уходе компа в ждущий режим (или спящий? когда питание отключается не полностью) на выходах карты появляется постоянка и медленно плывёт, за пару минут дошла до -0,5 В, дальше не смотрел. Обнаружил, когда проснувшийся комп с Винампом молчал, как рыба об лёд. Обошлось сгоранием предохранителя в защите уся.
    Взята со старого обсуждения сабжа на Иголке - Creative SB Live 24-bit (SB0410)
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 29.10.2008 в 22:51.
  9. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    В любой. На карте при записи всегда есть какое-то постоянное смещение. Записываешь пустой вход, затем нормализуешь постоянное смещение до клиппинга.
  10. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Значит я остал от жизни.
    На выходных надо будет промерить AK4393, насколько стабильно держит постоянку.
    WBR, Michael.
