Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Denon DCD-1015. Перепрыгивает по треку, иногда начинает сам перематывать...
    Аватар для РРРРР
    По умолчанию Denon DCD-1015. Перепрыгивает по треку, иногда начинает сам перематывать...
    Это голова? Или что это может быть?
    Беларусь
    По умолчанию Re: Denon DCD-1015. Перепрыгивает по треку, иногда начинает сам перематывать...
    Цитата Сообщение от РРРРР Посмотреть сообщение
    что это может быть?
    "Севший" лазер, грязная оптика, грязь или згустевшая смазка на направляющих головки, люфт вала у ведущего двигателя, подсохшая емкость в серве, плохая пайка - и т.д. и т.п.
    Аватар для РРРРР
    А с корректировкой на то, что это началось внезапно и проявляется не так уж часто, что наиболее вероятно?
    Челябинск
    Если начинает самопроизвольно перематывать, то надо смотреть цепи управления. Может где непропай.
    оттуда
    самопроизвольно залипающая кнопка перемотки.
    Для тактовых кнопок,это нормальное явление после длительной работы.
    Типовой дефект в некоторых марках ТВ и ДВД плеерах
    Аватар для РРРРР
    Там на панели даже нет функции перемотки, а задипание на пульте-маловероятно, да и далеко он.
    оттуда
    согласен.
    В таком случае нужно смотреть цепи управления отвечающие за перемотку.
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Сдается мне что он теряет дорожку и оттого скачет...На каких хоть дисках? Такое может встречаться на штамповке и отсутствовать на свежезаписанных CD-R...Не проще ли дабы не мучиться купить хоть китайскую голову и заменить. Стоит копейки. А замена в данном аппарате пять минут.
    Новичок Аватар для Капитан Немо
    Луганск
    ну или шпиндельный двигатель как вариант, тоже копеечный
    Аватар для РРРРР
    Это происходит на сd-r, но точно нет статистики, этого давно не случалось, уже недельку.
    Ближнее подмосковье
    Вообще 1015 модель оставляет при открытой крышке ощущение что тебя мягко говоря обманули - взяли модель 1515, по максимуму изъяли все что можно, поставили в звуке вместо силмиков ниппон чемикон(правда серии ASF), в итоге получили видимо модель 715 и в продажу....Жулье...Блин - чего стоит только полярный конер на проходе...Причем один. А дырки под 4шт в канал. В 1515 все заполнено и в каждом канале сигнал идет параллельо через две ветки из встречно последовательных полярных силмиков(этакий неполярный) зашунтированных пленкой....
    оттуда
    один полярный э-лит, даст меньше вреда чем 4шт.
    Ближнее подмосковье
    Вот и я думаю - не проще ли было вместо этого 4 силмиков поставить один какой - нибудь порядочный неполярный? Есть ли научное обоснование этому частоколу на плате. 4 нижих по двуполяному питанию по паре на канал возле ЦАПов, а выше 4+4+2 - это все на проход!!! Но это в 1515... В 1015 сплошные дырки или перемычки. Да и компектуха иная...Вот так нужно плодить модели! На любой кошелек. Причем интересно бы посчитать разницу в комплектухе и в цене продажи
ID:	39357   Нажмите на изображение для увеличения.
    оттуда
    думаю производитель руководствуется не "проще",а тем что есть в наличии у поставщика под реальный срок и в нужном кол-ве.
    Аватар для РРРРР
    Это когда мелкую партию надо скорее выпустить, а при тех количествах, в которых производился Денон, высчитывается как сделать дешевле, и в этом случае 1 кондер вместо 4 выглядит логичнее...
    оттуда
    и это тоже важно.
    Но конечный результат определяется суммой обстоятельств
