Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для vik65
    По умолчанию Лента тип 3 FeCr
    Лента тип 3 FeCr
    нашел у себя десяток таких кассет-Sony,Basf,Arfa.
    судя по отверстиям, писать нужно как тип I.
    имеет ли кто опыт работы с ними? давность не отразится на качестве записи?
    [SIZE="1"]Электроника Б1-011,Sansui 6060,Philips CD650,Aiwa AD-F910,KLH-1[/SIZE]
  2. Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    По умолчанию Re: Лента тип 3 FeCr
    Цитата Сообщение от vik65 Посмотреть сообщение
    Лента тип 3 FeCr
    Ток подмагничивания и записи как у ТИП1, а коррекция как у ТИП2. P.S. Хорошие ленты, если ещё не посыпались.
    Дальний путь начинается с первого шага....
  3. Частый гость Аватар для writer
    Неверно! Постоянная тока записи у типа III 70 мкс (так же, как и у типов II и IV), а не 120, как у типа I. И подмагничивание у нее тоже меньше.
  4. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Лента классная но очень капризная и нежная. На моей памяти лучшими по уровню записи и частотке были AGFA несмотря на неказистый внешний вид самой кассеты.
    writer, Все перепутал...
    Воспроизведение- 70 мкс,
    Ток подмагничивания и ток записи , если не свозной тракт- ставим как тип 1, но это не оптимальные величины.На таких лентах смело можно выставлять уровень записи на 2-3 дБ выше чем на типе 1.
    Самые лучшие результаты получались при наличии сквозного тракта и ручной калибровке.
  5. Частый гость Аватар для writer
    Тип маг.ленты Материал раб. слоя Постоянная времени
    записи, мкс
    t2 t1
    МЭК-1 g - Fe203 120 3 180
    МЭК-2 Cr02 70 3 180
    МЭК-3 g - Fe203+ Cr02 70 3 180
    МЭК-4 Fe 70 3 180
    http://www.7440064.ru/all/mag_lenta_info.html
  6. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Левая, безграмотная статья
  7. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    В чем же проявилась безграмотность этой статьи? Объясните пожайлуста.
  8. Частый гость Аватар для writer
    Да я и сам это понял. Правда, таких статей множество, и везде разночтения. Но у меня есть старые кассеты FeCr, и на них четко написано, что bias устанавливается свой, как для типа 3 (чуть меньше, чем для 1-го типа), а эквализация при воспроизведении - 70 мкс, как у 2 и 4 типов.
  9. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Все же объясните безтолковым в чем "левость и безграмотность" этой статьи. Очень Вас прошу!
  10. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ошибка. Bias (ток подмагничивания) для типа 3 промежуточный между I и II, примерно на 30-40% больше, чем длям I, см. публикацию МЭК.
    Последний раз редактировалось sia_2; 02.11.2008 в 22:45.
  11. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    ГВиВ, ладно, просто левая статья- вот человек читал читал, но так ничего и не понял. Я бы тоже ничего не понял, если бы не был в курсе вопроса...
  12. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    А я прочитал и мне показалось, что все понятно и правильно. Постоянные воспроизведения и типовые ленты указаны. Подмагничивание тоже дано: МЭК I 0дБ
    МЭК II 4-6 дБ
    МЗК III 2-3 дБ
    Вот я и спрашиваю, может чего пропустил, незаметил.
  13. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Да обычная там статья, не хуже и не лучше других. Есть в ней, конечно, разговорно-стилистические ляпы, но в наш век безграмотности где ж их нет? Как говорится, кому надо — тот поймёт, а кто не поймёт — тому и не надо.
    Всего доброго.
    Евгений.
  14. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    А зачем же вешать ярлыки, да еще так безапеляционно, как истина в последней инстанции.
    Если есть ошибки в статье - на них надо указать конкретно, а если кто-то чего-то не понимает, то в этом же не автор статьи виноват.
  15. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Басф.Ферм -хром. 17 лет назад в бардачек шестерки попала вода.Эта лента осыпалась.
  16. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    А первые ленты метл реально ржавели.
  17. Новичок Аватар для petersam
    Western Siberia
    Лента тип 3 FeCr
    В начале 80 у меня была Соня тс-к81. Так она распознавала FeCr как тип 3.
  18. Частый гость Аватар для writer
    Ничего удивительного. Именно в тот период на многие деки и магнитолы ставили переключатель на этот 3-й тип, т.е. FeCr.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от petersam Посмотреть сообщение
    Лента тип 3 FeCr
    Пробовал в начале 80-х. Задирались верхи. Пробовал писать и как тип 2: глухня получалась. Очень жалел, что купил у одного сослуживца шесть таких кассет, много лет мучался с ними. Сейчас они уже состарились, помяты и затерты, две штуки так вообще зажеваны и я их выбросил. Сейчас у меня есть дека с переключателем для этого типа, но на это старье уже ничего не запишешь.
    Последний раз редактировалось writer; 12.11.2008 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
  19. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    А уменя в паспорте ПИОНЕРА реально не рекомендуют этот тип ленты.
    Хотя этот тип раньше широко использовался в больших катушках для ЭВМ .Не говорит ли это о надежности.
  20. Старый знакомый Аватар для toivo
    нет.
    Сейчас проще видеокассету вдоль порезать, если МС звука хочется.
    Удачи.
    P.S. 8ГГБ флешка 600 руб. Цифрую кассету с голосом ребенка и все фтоппку.
