Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    По умолчанию Собираюсь сделать колонки.
    Сегодня решил начать проектирование и изготовление колонок. Помогите советом))
    Собсно чего я хочу от этих колонок и что я надумал:
    Материал корпуса: склоняюсь к ДСП ибо стоят за шкафом обрезки 16мм ДСП, оставшиеся от листа, купленного для корпуса саба. Однако глядя на корпус своих RRR S-30B думаю, нормально ли будет 16мм, может толще нужно? на чем толщина стенок скажется? С внешней отделкой потом решу, когда уже будут сделаны корпуса.
    Динамики: вот тут я полный профан... посоветуйте какие-нибудь дины, хотелось бы, чтобы они не были дорогими (в 3000р за все дины (2*ВЧ, 2*СЧ-НЧ). Желаемый частотный диапазон - ну не хуже упомянутых С-30б. Мощность - 40-50в мне хватит с головой.
    Размер колонок: Не очень большие, не больше чем 400*300*250
    В*Ш*Г мм.
    Фильтр: Ну тут в зависимости от динамиков и прочего надо будет смотреть?
    Усилитель: Сначала будет Вега 50у-122с (2*25w на 8ом, 2*50w, 4ом), потом, вероятно, буду что-то собирать сам.
    Основное применение: Музыка(lossless ), фильмы, игры - вобщем будут подключены к компу.
  2. Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    По умолчанию Re: Собираюсь сделать колонки.
    В*Ш*Г мм.
    Динамики: НЧ, ВЧ. АС в сборе. Или же смотреть Visaton.
  3. Забанен (навсегда)
    Стоит сильно подумать прежде чем делать акустику на динамиках с чувствительностью ниже 90 dB. Будут ли они звучать лучше чем S-30 Особенно учитывая мизерный бюджет.
    Если звучание S-30 не совсем устраивает, то проще пойти на "Юнону" и купить 6ГД-6, заменить МБ в колонках и расслабиться.
  4. Частый гость
    Аватар для PAiN
    Дмитрий Рутковский, Ладно, пойдем от обратного. Какие динамики являются минимумом для моей задумки? И на что влияет чувствительность и почему меньше 90 - плохо?
    Модифицировать с-30 нет желания особого, их звук меня в принципе устраивает. Хочется просто более мощные, а так как результат предидущего опыта постройки акустики (сабвуфер) превзошел собственные ожидания, подумалось, что руки вроде из нужных мест растут и надо продолжить)))
  5. Забанен (навсегда)
    Почему низкая чувствительность плохо - это очень долго писать, проще рассказать, а лучше показать (дать послушать).
    В двух словах: чем выше чувствительность, тем шире динамический диапазон, и соответственно больше нюансов можно услышать.
    Тратить свои силы на конструирование и изготовление акустики из бюджетных динамиков несколько расточительно, ровно столько же усилий можно потратить и получить значительно лучший результат, если взять динамики повыше качеством. Правда они будут подороже, но в цене конечного изделия разница будет невелика. Вообще нет смысла делать акустику, если цена динамиков занимает менее 40-50% (свою работу тоже нужно посчитать).
  6. Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Микролаб Solo1-2 .Готовые изделия хорошо звучащие за эту цену.
  7. Новичок Аватар для RWE_
    За озвученные деньги и габариты берите Microlab Solo-6
    Отличнейшая вещь ЗА СВОИ ДЕНЬГИ. Лучше и мощнее S30.
    Пользовал, знаю. А если напильником доработать....
  8. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Дмитрий - срастишь желания и цену?
    С уважением, Олег.
  9. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    35ГДН-1-8+НЕО-T25= мониторищи Клячина. Правда чувствительность порядка 87, зато по цене комплекта можно в 1000 влезть.
    Я Peerless1120 за 2000 купил Как раз около 90 чуйка
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  10. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Лёш, это за пару?
    С уважением, Олег.
  11. Забанен (навсегда)
    Срастить можно всё что угодно. Особенно если отправной точкой расчёта цены считать конечный продукт, а не набор запчастей.
  12. Частый гость Аватар для wsaudio
    [QUOTE=PAiN;523549]Сегодня решил начать проектирование и изготовление колонок. Помогите советом))
    Широкополосник не рассматриваете ? НОЭМА 100ГДШ47 -16 небольшой корпус, с пропиткой приличный звук, хорошая чуствительность. С уважением WSAUDIO.
  13. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Лёш, это за пару?
    Евстевственно! Я не настолько суров, чтоб покупать столь редкие у нас тут колонки поодиночке
    Алексей.
    Злой кранч.
