Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Центральный канал
  1. #21
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Центральный канал
    оформление считалось как ФИ?
    на фотке видно - щелевой фазик конечно. для театра - милое дело на Прошном дине, но душа требует пониже. от этого и заказан длиноход. в процессе моделирования этого саба я предпринял ряд попыток сделать саб в интересном мне диапазоне на 15" Про и всяко корректоров, но увы. чуда не произошло. более 18 дБ на октаву не побороло желания Про-шки лобать на 50 гц. мой юный коллега будет пытаться сделать тоже самое с 18" Про в ЗЯ и цифровым коректором. удачи ему коненчо, но - не верю.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Понял..ю у меня назревает проект на мидах для Монтаны младшей, вроде отдельный саб будет не обязателен.
  3. #23
    Частый гость Аватар для wsaudio
    изощрения с центром это конечно глупость. а вот совместить его с сабом - милое дело. минус 1 устройство и работает уверенно
    Отличная идея для кино. C уважением WSAUDIO.
  4. #24
    Частый гость Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Центральный канал
    Хотельсь бы обсудить особенности разрабоки громкоговорителя центрального канала.
    Знаю, что на форуме найдется не мало противников его наличия в системе вообще. Но не хочется здесь обсуждать его необходимость, а хочется обсудить каким он должен быть, т.е. по умолчанию считаем, что он нужен.
    Просматривя свременные фильмы в хорошем качестве, особенно в оригинале, часто можно обнаружить что все голосовая информация подается из центрального канала, а порой и музыка и т.д, из этого можно сделать вывод, что центральный канал должен обладать высокими характеристиками, т.к. он получается основным. Фронты, тылы служат больше для эффектов и объема. Конечно можно смиксовать центральный канал во фронты, но тогда центр будет плохо локализоваться, а мне хочется что бы голос шел из ТВ, а не вокруг и он был качественным.
    Мне концепция ДК видится следующим образом:
    Фронты - 3-х полосные, с широким частотным диапазоном снизу, заменяющие сабвуфер.
    Центр - 2-х полосный, хорошо воспроизводящий голос.
    Тылы - однополосные с широкополосной головкой.
    Сабвуфер - отсутствует.
    Такая система позволит насладиться и ДК и хорошей музыкой.
    Большинство промышленно выпускаемых акустических систем центрального канала строятся по двухполосной схеме, в котой мидбасовые головки присутствуют в количестве 2-х штук.
    Чем вызвано данное решение? Дизайнерскими соображениями? Расширением горизонтальной диаграммы направленности? Увеличением мощности без увеличиния ширины передней панели? Требованиями симетричности? Или по принцыпу так делают все?
    Собственно вопросы:
    1. Есть ли необходимость использовать два мидбаса, и не создаст ли наличее 2-х мидбасов дополнительных проблем?
    2. Насколько широк должен быть частотный диапазон снизу?
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    Если:
    и
    то ИМХО фронтальные АС надо делать с отдельным питанием НЧ динов, запитывать от отдельных усей, на вход каждого микшировать и фронтальный НЧ и выход на саб с ДК-реса.
    Центр - на высокочуйных шириках в количестве 2 шт для
    АЧХ у центральной АС можно ограничить снизу значением 150 - 250 Гц.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  6. #26
    Для кино саб и центр это первостепенные компоненты.
    По хорошему центр - максимально возможная копия фронтальной АС, которая должна уверенно отыгрывать вниз до зоны работы сабовых эффектов.
    ---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение в 20:30 ----------
    Собственно вопросы:
    Дизайн, удобство размещения под экраном или над ним (обычно центральные АС лежачие), мощность, симметричная диаграмма направленности.
    Характеристика направленности при использовании лежачей АС: будет слабо выражена по вертикали, но ярко выраженно в горизонтальной плоскости. Что, строго говоря, нежелательно с т.з звука и в стандарте THX является ай-яй-яй.
    1. Мидбасы следует как можно ближе сближать друг к другу геометрически. Пищалка должна уметь играть низко, т.к. при таком расположении головок крайне желательно низкая частота раздела с мидбасами.
    2. По хорошему - как и у фронтальной пары.
  7. #27
    Если фронты качественные, и расстояние между ними не больше чем от них до слушателя - локализоваться будет хорошо.
    Центр - 2-х полосный, хорошо воспроизводящий голос. собственно, это почти тот -же полочник что и во фронтах, только ФИ другой и вообще ящик иной.
    У меня почти так.
    Только:
    Фронты - 2-х полосные полочники, с активным НЧ-каналом (т.е сабом). (в принципе, если не резать совсем, полочники и без сабов могут с 45-50гц играть)
    Сабвуфер - отсутствует, канал LFE подмешивается в НЧ-канал фронтов.
    Обычно и тем и другим.
    У меня центр примерно как фронты без НЧ каналов - сделаны на тех-же динамиках:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...er/center.html
    а это фронты:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...markmorel.html
    и НЧ к ним:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ds/stands.html
    Вот так и сделано. Разве что только "реса" у меня нет.
  8. #28
    Донецк
    Я тоже за максимальную идентичность фронта и центра, много раз замечал в фильмах такой эффект, когда звук перетекает из одного канала в другой (ракета пролетела слева направо, Корбан Даллас пускает очередь из пулемёта, три собеседника в разных углах комнаты и т.п.) - и у меня центр и фронт очень разные, в итоге при переходе эффекта через центр слышен сильный провал в басе и вообще звук совсем не такой, какой по краям! В таком случае лучше уж вообще без центра, чем с таким кривым.
  9. #29
    Для кино еще можно потерпеть, а вот для многоканальной музыки....
  10. #30
    Донецк
    Да, с музыкой тоже засада, исполнители как будто со сцены "выпадают", на уровне ощущений звучание становится бедным.
    но тут ещё и другой момент: если есть дорожка Dolby Digital и стерео LPCM, то я выбираю последнюю, всё же получше, а вот на мой слух DTS уже гораздо интереснее.
  11. #31
    Ступино
    Т.е. выходит центральный канал с двумя мидбасами это зло? Т.к. если фильм просматривают несколько человек, то те что с буку буду слышать уже не то...
    Опять же для снижения влияния 2-х мидбасов.
    А если расстояние между фронтами 4 метра, а до экрана 2-2,5м, то не локализуется фронт из центра.
    У меня почти так.
    Только:
    Тоже хотел сделать всю систему полностью активной, но из-за нехватки времени пришлось отказаться, поэтому система стоится на готовом ресивере Yamaha-V2600.
    Да, но тогда они получатся дюже грамоздкими, что часто неприемлемо.
    Мое лично мнение, что требования к аккустике для ДК на порядок ниже, чем для музыки, т.к. в ДК кругом синтетические эффекты, поэтому и тбеования для колонок работающих в ДК у меня ниже.
    Просто центральный канал, он в ДК основной.
    ---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение в 13:27 ----------
    Я тоже за максимальную идентичность фронта и центра...
    Но тогда не мутить же центр трехполосным, да боюсь если три головки расположить горизонтально, и сидеть к ней довольно близоко, то звук вообще можен начать на полосы разваливаться.
    Мне кажется можно взять такойже пищак как у фронтов, а мидбас взять покрупнее и сделать ФИ оформление, дабы не сильно в басе потять. Ну и при настройке фильтров нужно постаряться АХЧ сделать похожуюи на слух потом подстроить. Опять же в Ресивере можно подкрутить эквалайзер.
    Последний раз редактировалось Homiak; 17.01.2012 в 14:22.
  12. #32
    Донецк
    А почему бы и нет? Ну или все 5 колонок сделать двухполосными - только какое из двух зол меньшее?
  13. #33
    Я предпочитаю многоканальный LPCM/MLS
    Если многоканальная система используется только как "ДК", т.е. для кино - то да, а если для многоканальной музыки (SACD, DVD-Audio) - то требования существенно выше.
  14. #34
    из Сумеречной зоны
    Homiak - вы вот загляните в соседнюю темку: https://forum.vegalab.ru/showthread....ь-среди-TANNOY
    ИМХО вам для центра хорошо бы подошли TANNOY 609.2 Dual-Concentric за 200 вечнозелёных или TANNOY DC-200 за 400 вечнозелёных.
    DC-200 - по сути мониторная АС на сдвоенном дине (там и НЧ/СЧ и ВЧ в одном флаконе) - идеальный точечный источник звука.
    Мне как-то довелось слушать АС на таких динах - они стоят своих денег.
  15. #35
    Ступино
    Это конечно хорошо, но мы тут самоделкины, и рассово неприемлим покупку АС...
  16. #36
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    А может лучше купить за день, чем 6 лет делать? ))
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  17. #37
    Ступино
    Назат дороги нет! Позади Москва! Долго, зато сам. А готовая у меня уже есть АС фирмы ВВК.
  18. #38
    из Сумеречной зоны
    Это значит - нет никакой...
    а это фронты:
    и НЧ к ним:
    Homiak - так всё таки - ознакомились или нет?
