Показано с 1 по 20 из 38
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Igorpik
    По умолчанию Центральный канал
    Прошу прощения если глупость сморозил!
    Но вопрос задать все таки хочеться
    Возможно ли создание центр канала при участии стерео усилителя?
    Я имею ввиду полоноценное подключение без всяких псевдо типа один из каналов кинуть на центр
    Мне кажется что возможно,но кто-то может быть знает как правильно это сделать.
    Я себе представляю такой вариант
    С усилка у которого 2 пары выходов на АС:
    Пару АС подключить по стандартной схеме -по одному проводу на канал
    А на АС центрального канала у которой есть возможность двухкабельного подкл кинуть два провода и поставить перемычки как при однокабельном соединении
    Насчет стерео пары все понятно. А вот что получиться на средней АС?
    Буду благодарен за любые ответы и мнения
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Центральный канал
    Это как, "по одному"? По одному проводу ток не течет
    Если подключит центральную АС между выходами каналов стерео услителя, то на ней будет разность каналов.
    Такую АС надо ставить в центре, но не спереди а сзади. Называлось это "Система Хаффлера", в те времена, когда было распространено "псевдо-квадро" (60-70 годы). Я тож делал, классе в 5-м...
    Ты лучше скажи - чего в итоге получить хочешь?
    Эти две пары обычно просто переключаются - или одна, или вторая, или обе вместе (в параллель). Не знаю кому нужна такая "фича", разве что сравнивать АС между собой...
    Последний раз редактировалось Alex; 28.10.2008 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Igorpik
    У меня на усилке включаются оба выхода на АС одновременно -это для Биверинга надо
    хочу на центр поставить Ас с более жестким звучанием для просл тяж рока
  4. Начинающий Аватар для Alex
    На самом деле - нужно просто на стерео поставить нормальные колонки.
    Усилитель - скорее всего тоже.
  5. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    изощрения с центром это конечно глупость. а вот совместить его с сабом - милое дело. минус 1 устройство и работает уверенно
ID:	39304   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Igorpik, забудь эту идею, надо ещё один канал усиления
    вот сделать сурраунд без ещё одного усилителя - это можно, но осторожно.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Юрий, с ЦК идея хорошая, даже спасибо тебе ! Однако, чего сам саб не из мрамора ? Для себя ведь мог постараться... Или забросил эту тему ?
  8. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Чего это? Очень даже.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Я такое видел только в "аппарате Сарчука", еще еще где такое бывает ?
  10. Завсегдатай Аватар для artmaster
    из мрамора - легко, но это бизнес, а я концепт показал просто на макете. ничё так работает. если ты заметил дин Прошный. т.е. в итоге колонка больше похожа на комбик для бас гитары, а не на саб с центром . зато рок на ней прет - будь здоров - благо подключена эта лабуда к рессиверу и включить стерео на саб и центр можно - как моно систему.
    сейчас жду традиционный 15" дин от Монакор для этой коробки. на этом сказка о "быстром и негудящем басе" закончиться, останется название - САБ и функционал. кстати телик на нем стоит очень удачно и центр канал по месту и удобно вышло.
  11. Частый гость Аватар для amplifier
    В аппарате, в народе называемом "молниеотвод", а также во всех других случаях скопления разноименных зарядов по разные стороны одного провода. При разряде кондера, в частности.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Ну это толко с конденсаторами, имеющими один вывод
  13. Частый гость Аватар для amplifier
    И с двумя тоже. Там один провод - между двумя этими выводами. Других проводов нет.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Ну то есть - все равно есть второй провод.
    Ток - течет по замкнутому контуру.
    Это:
    таковым не является.
    Больше этот вопрос обсуждать желания не имею.
  15. Частый гость Аватар для amplifier
    Где там замкнутый контур в конденсаторе?
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Если кто не видит замкнутого контура в разряде конденсатора в железку - это не ко мне.
    Это к оккулисту.
  17. Частый гость Аватар для amplifier
    Я конечно не точно выразился. Но имелся в виду разряд "отверткой".
    Не принимайте так близко к сердцу, я шутю .
  18. Новичок Аватар для Dimaas
    Сообщение Re: Центральный канал
    Если подрубать к компу, то можно. достаточно выбрать соответствующий пункт в настройках драйвера звуковухи.
  19. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    оформление считалось как ФИ?
  20. Старый знакомый Аватар для -Den-
    а какое это оформление? фазик?
