Показано с 1 по 7 из 7
Тема: сумеречный переключатель
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию сумеречный переключатель
    собстно 2 вопроса:
    кто делал?
    какая из схем рабочая?
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/A005.shtml
    http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=174
    Добавлено через 18 часов 14 минут
    ок.вторую схему собрал-не работает..первая хоть рабочая?или никто и в правду не собирал?
    Последний раз редактировалось m01971; 29.10.2008 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    По умолчанию Re: сумеречный переключатель
    Они одинаковые.
    В 1-й схеме ошибка - фотодиод одним концом подключен к плюсу а вторым к операционнику и в среднюю точку между С1 и R4.
    Диод VD3, имхо, цеплять лучше непосредственно на релюху.
    Насчёт 2-й схемы, то надо проконтролировать ток срабатывания релюхи, чтоб он был не более номинального тока через светодиод, иначе последний надо зашунтировать резючком.
    А в общем схемы работоспособные. Я такие года два назад собирал, но не с набора, а с головы. Отличались только номиналами (даже фотодиод был тот же). В уже собранной схеме проверь напряжение на 2-й ноге микрухи, как оно меняется при изменении освещения, а потом - на её выходе.
    Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
    Учти, что такая схема включения фотодиода термочувствительна. Лучше бы ему работать при обратном смещении и быть источником тока, если схеме потом работать на улице.
    Ленобласть
    И где там средняя точка между С1 и С4???
    Аватар для m01971
    Краснодар
    а как можно мультиметром проверить фотодиод?или как его вообще можно проверить?мой не звониться вообще..
    Гена
    Аватар для m01971
    Краснодар
    поменял фотодиод и всё заработало
    всем спасибо.тему не удаляю,новичкам может быть полезна
    Гена
    Не С4, а R4.
