Страница 56 из 68 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #1101
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Не плохо, я ещё такой нашел
    https://www.reichelt.de/cinch-einbau...4-p30028.html?
    На Farnell ещё такой есть
    https://de.farnell.com/pro-signal/ps...ecSingleItem_1
    он похоже идеально подходит
  3. #1102
    Частый гость Аватар для mr.ab
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Всем спасибо!
    Собрал, греюВложение 341117Вложение 341118
    А греть долго нужно и как?
  4. #1103
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    В духовке, часов 10, при температуре 200 градусов.
    У меня прогрелся где-то через недельку.
  5. #1104
    If
    я серьёзно , что значит греть корректор? И как? Слышал что провода межблочные как-то прогревают, а теперь ещё и корр
    Последний раз редактировалось mr.ab; 11.03.2019 в 11:23.
  6. #1105
    Германия
    "Прогрев" это слэнд, просто нужно время для "формовки" конденсаторов
  7. #1106
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Имеет ли смысл заливка верхнего слоя "землёй"?
    Сергей.
  8. #1107
    Спасибо, уже понятнее
  9. #1108
    УКРАИНА, Харьков
    Плата, даже без экрана, совершенно не фонит.
  10. #1109
    Yugra
    Интересны противопоказания заливки.
    Сергей.
  11. #1110
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Увеличение емкости монтажа.
  12. #1111
    Yugra
    Это да, непонятно насколько критично в ДАННОЙ СХЕМЕ.
    Сергей.
  13. #1112
    Платы заводского изготовления на продажу нет у заказавших?
  14. #1113
    Новичок Аватар для fulton
    Подскажите, плиз, где купить конденсаторы рекомендованные автором . Речь идет о конденсаторах в цепях коррекции (33 pF, 47pF, 1000pF). На Farnell есть но принимают заказы только от 1000 у.е. На элитане цены запредельные...
  15. #1114
    http://elbase.ru/ я здесь недавно брал
  16. #1115
    Новичок Аватар для SgtPepper
    Германия
    Собрал два канала по схеме в приложении, с bsp129. Один канал вроде удалось отстроить, а второй ни в какую не движется. Я наверное переделывать буду, потому что чот пожадничал с местом на плате, но кто-то может подскажет, отчего такая разница может быть с идентичными компонентами?
  17. #1116
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    С идентичными вряд ли. У второго канала ранний спад на НЧ, проверить С2 и С3.
  18. #1117
    Завсегдатай Аватар для Бока
    пОЛЕВИК битый, или закорочен, выход корректора - замкнут на резистор в истоке . ачх - дыбом. Предположение.
    Режимы глянуть бы в обоих каналах, истоки полевиков , сравнить.
  19. #1118
    Саратов
    Думаю Бокарев, как всегда, прав. Скорее всего так и есть. Для проверки можно и биполярный поставить.
  20. #1119
    Германия
    Ну понятно что не всё идентично, раз такие перекосы
    Полевик я так понимаю второй имеется ввиду, bsp129?
  21. #1120
    Саратов
    Да.
