Страница 24 из 68 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Цитата Сообщение от wizard_s Посмотреть сообщение
    Те, что "посильнее" на вход и в дин. нагрузку, а в повторитель - по остаточному принципу?
    Да
  3. #462
    Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Собрал сие творение на плате от aal Звук есть. Заработал сразу. Фотку выкладывать боюсь Там детали класса "что можно найти на ближайшей помойке"
    Вместо BF244B нашел только BF244A Какие проблемы я получу?
    • Тип файла: pdf BF244.pdf (79.6 Кб, Просмотров: 509)
  4. #463
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 _Mis_ Поздравляю.
  5. #464
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос Re: Винил корректор от Никитина
    Посмотрите, ни где не промахнулся? Согласно последним изменениям...
    Нумерация элементов сохранена.
  6. #465
    Владимирская обл.
    Народ, подскажите чайнику, где данную комплектуху проще всего заказать? А то у мя как-то сложно всё получается...
    Полевики нашёл, с резисторами и транзисторами тоже особой проблемы не очень вижу, а вот с кондёрами...
    Или так по одному на форумах и собирать?
    Поделитесь опытом
  7. #466
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Минимум, по два.
    Сергей.
  8. #467
    Владимирская обл.
    Даже если нужен только один?
  9. #468
    Yugra
    Каналов два
    Сергей.
  10. #469
    Владимирская обл.
    А в питании?
  11. #470
    Yugra
    Я думаю о НЕэлектролитах. С ними, электролитами, попроще.
    Сергей.
  12. #471
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Чем вам wima в толкучке не угодила ?и Есть альтернатива к71-7 на коррекцию тож неплохие.
    Последний раз редактировалось killhumax; 02.03.2010 в 21:46.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  13. #472
    Владимирская обл.
    А чем проще?
    Блэкгейты тоже на первом угле не купить...
  14. #473
    г.Москва
    Подогреем тему
  15. #474
    Yugra
    На черный воротах свет клином не сошелся. (хотя 10mF неполярные поищу) Здесь есть рекомендации по кондам.
    Мистер Никитин их тоже не применил.
    Есть у меня WIMA FKP2, но на место С13 их не поставить, нужно 15мм. (в плату от aal) Это для примера.
    Сергей.
  16. #475
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Господа, а нет ли смысла разделить усиление на два каскада? Первый транзистор чтоб работал в режиме малого тока - меньше шумов. И коррекцию разделить соответственно. Я про первый вариант корректора, с биполяром на входе.
  17. #476
    из преисподнии
    Господа, а нет ли смысла разделить усиление на два каскада?...
    Есть, так как в случае однокаскадного усиление, качество усиления будет зависеть от качество примененного транзистора. В случае распределения - это зависимость намного ниже. Именно так раньше и делали, и делают (например, ОУ - всегда два каскада).
    ... Первый транзистор чтоб работал в режиме малого тока - меньше шумов...
    Менее 30мкА не имеет смысла (Сухов определил), вся импортные радиолюбительские конструкции на рассыпухе порядка 90...100мкА.
    Ку первого каскада не менее 20дБ, т.е. Ку>=10, остальные 40дБ за вторым каскадом, ну соответственно его ток тоже должен быть больше.
    Если второй каскад с коррекцией в обратной связи, то значение его тока должно быть не менее 150мА, если коррекция в пассиве порядка 200...300мкА.
    ... И коррекцию разделить соответственно..
    Да, разделенной коррекции мы обязаны инженерам фирмы Sсott, которые первыми предложили такой вариант. Я также считаю, что коррекция должна быть распределенной....
    ... Я про первый вариант корректора, с биполяром на входе.
    Начальный ток в этом варианте у Никитина 360мкА , т.е. все качество схемы "держится" именно на этом транзисторе....
  18. #477
    Владимирская обл.
    Подогреем тему
  19. #478
    На схемку посмотрите, а...
    Добавлено через 3 часа 23 минуты
    Я, что, в игноре?
    Последний раз редактировалось Elms; 03.03.2010 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
  20. #479
    г.Москва
    А что за С8*?
    Я вот для начала решил по классической собрать. Потом переделаю
  21. #480
    Украина, Балта
    А что за С8*?
    это Elms решил електролит пленкой зашунтировать ИМХО.
