Страница 3 из 68 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Цитата Сообщение от sherif
    Уж с АЧХ я помучился. И в коце все равно -0.7 дб на низах расхождение было. Времени больше не было, я на этом остановился. Потом другие проблемы устранял. Шуршание из-за старых элементов и т.д. Насчет шумов. Пока есть небольшой фон 50гц, но он меньше, чем рокот от движка и я пока не оптимизировал разводку на минимум фона.
    ну, рокот от движка (скорее всего не настроен генератор) и у меня чуть-чуть есть. Лень опять все разбирать
    Зато все остальное!
    Спад по низам тоже, но я отношу его на саундкарту. Там с 20 Гц резкий спад.
    Аватар для sherif
    Томск
    Я еще точно не разобрался от чего рокот и его почти не слышно. Когда то в школе я подвешивал двигатель на пружинках и рокот исчезал, но тогда был другой проигрыватель, почти самодельный.
    С АЧХ я помучался. АЧХ мерил двумя осциллографами и генератором. Пробовал менять транзисторы на другие такие же. Почему-то АЧХ ухудшалась несмотря на более высокую бетту. Потом оставил первоначальные транзисторы. Тут зависит и от крутизны транзистора. И потом стало казаться от того как припаяешь и сколько раз паяешь. Корректирующие емкости довольно малых номиналов, поэтому все дефекты монтажа, емкости паразитные все это вылазит.
    Алексей! вот встал вопрос о модернизации своего корректора, собранного по Вашей схеме.
    Изучив все доступные материалы, вижу два варианта -
    1. с каскодом
    2. с повторителем.
    Можно придумать и третий - каскод+повторитель . (Шутка)
    Разница в принципе работы мне понятна. Какой получится в каждом случае звук - надо делать и слушать.
    Суть вопроса: какой вариант будет лучше работать (звучать) потенциально?
    Интересен не только ответ, но главное, его мотивировка, с подробностями и проч. и проч.
    Спасибо!
    С уважением,
ID:	4499   Нажмите на изображение для увеличения.
    London UK
    Мне лично больше нравится вариант с каскодом, переход на вариант с буфером был сделан исключительно по причинам большей технологичности в производстве. По звуку каскод получше, особенно с BF244B (как мне помнится), хотя их труднее подбирать в пары. Если залезть в теорию , то в каскоде усиливает по сути только один полевой транзистор, с минимальной местной ООС.
    Алексей
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Уважаемые! Кто б скинул печатку никитинского корректора
    Последний раз редактировалось Алексей; 28.09.2005 в 14:37.
    Цитата Сообщение от Алексей
    Уважаемые! Кто б скинул печатку никитинского корректора kutulik@esir.ru
    Здесь же, на форуме есть. Игорь Семынин (Semigor) автор.
    Полистай эту веточку, всё найдется.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Посмотри на сайте www.vegalab.ru выложена статья с печаткой.
    [ADDED=Vlad Bo]1127833585[/ADDED]
    Печатка Олега Мурзина с hi-fi.ru http://control-m.maket.net/pcb1.gif
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 27.09.2005 в 19:06.
    - Аватар для Olegyurich
    А я еще один вариант видел - в каскоде нижний транзистор - биполярный, а верхний - полевой. Как этот вариант?
    avtech@palabs.ru
    ИГВИН, знаю, что есть, да не могу зайти в раздел предусилители, сразу кидает на главную страницу. И с другими разделами также.
    Ой как плохо! Ну вообще эта ветка в разделе "Аналоговые источники сигнала".
    А статья Семынина здесь: https://www.vegalab.ru/content/view/77/55/1/2/
    Начало разговора тут: http://dom.hi-fi.ru/forum/9/23448
    Олег, я видел этот вариант в книге Петрова.
    Так вроде кравивое решение, смещение полевика - входной транзистор, полевик каскодом. Однако нет достоинства обеих схем, которые мы здесь рассмативаем: постоянства входного сопротивления вне зависимости от сигнала. Да и полевик с ОБ - у меня есть сомнения в качестве работы такой схемы. (Экспериментировал только на вертикальных)
    Ага, и я в ней же .
    Кстати как Вам эта книжка?
    И схемку в моей ветке не покритикуете?
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для pazh03
    Вопрос к Алексу Никитину.
    Чем можно заменить 2n5210 в OBH-9
    London UK
    Вполне можно заменить ВС550В или С .
    Алексей
  14. #53
    Новичок Аватар для Astach
    Такой вот вопрос, собрал корректор на транзисторах кт3102б и е, без полевика, подойдут ли они или лучше заменить на 550 как в схеме
  15. #54
    В моем случае на КТ3102Е АЧХ корректора существенно не совпадала с RIAA. С ВС550С все стало на место.
  16. #55
    Спасибо, попробую поставить 550, ибо у меня такие же подозрения при прослушивании
  17. #56
    Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    вопрос полудилетанта.
    Касательно Creek OBH-8SE с повторителем.
    1) подбором резистора (исходно 15к) в земляной цепи полевика добиваемся падения напряжения на этом резисторе 1,5 Вольта? Если да, то это для 20В по питанию или вообще аксиома? А если питание будет, к примеру, 32В? Или как тут звучало - "по минимуму искажений"?
    2) делитель 100к/120к - какое напряжение необходимо подобрать в этой точке, относительно напряжения питания? (помнится, в первой версии корректора соотношение было 100к/122к).
    3) относительно первой версии изменился с 1МОм до 2,2МОм номинал резистора в базовой цепи составного транзистора. На существующей схеме он тоже помечен *. По каким критериям осуществлять подбор его номинала?
    4) цепь коррекции расчитана в соответствии с RIAA. ГОСТ-овский стандарт записи винила несколько отличался. К сожалению, прямого указания на требования этого ГОСТ мне найти не удалось. Может быть, кто-нибудь уже разрешил для себя этот вопрос?
    Заранее признателен. Профи, не судите строго - я совсем в другой области знаний специализируюсь, менее точной . Но привык делать всё точно и зная - зачем я это делаю
    [ADDED=BearMan]1138467419[/ADDED]
    Если не военная тайна - OBH-9 - где можно схему лицезреть?
    Последний раз редактировалось BearMan; 28.01.2006 в 19:56.
  18. #57
    Там должна быть примерно половина питания, желательно несколько ближе к плюсу, чтобы на эмиттере второго транзистора динамической нагрузки было питание/2+1...1,5V. Но сильно заморачиваться не стоит, потому что такие амплитуды, чтобы они попадали в ограничение, встречаются крайне редко.
    По-моему, он влияет на саб-бас.
    Я эту схему не собирал (с полевиком), но сомневаюсь в номинале 15 кОм. Здесь какая-то ошибка, если речь идет о резисторе в истоке полевика, включенного по схеме с общим истоком.
    В такой цепи резистор в истоке определяет ее ток. По идее, там должно быть 2-5 mA. Если ошибаюсь, прошу Алекса поправить .
    Кажется, на это можно смело наплевать.
  19. #58
    Согласен, коррекция ГОСТ скорее умозрительное явление. Тем более репринты в любом случае с RIAA.
    По полевому - тоже в голове сидит заноза, что ток надо подбирать... А 15к - это с родной схемы... диапазон там указан 4к7 - 68к, а на базе биполяра, подключенной к истоку указано +1,5В... Так и знать бы, из чего исходить... ясно, что сперва переменник вместо этого резистора, а вот что ловить????
    Спасибо.
  20. #59
    Так, всё . Понял, о какой схеме идет речь. Там действительно полевик, но он включен повторителем. Эту схему Алекс не советовал повторять, я задавал прямой вопрос.
    Собрать лучше вот эту: https://forum.vegalab.ru/showthread....9676#post89676 Тут она называется SE1.
  21. #60
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4500 вот об этой речь... Алексей хвалил каскод, но писал, что он сложнее в повторении... эту вроде не ругал никто особо...
