Страница 1 из 68 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
    Ижевск
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Да
    Не имел дела с конденсаторами этой фирмы. Применять К73-17 для шунтирования не вижу смысла - они играют хуже хорошего электролита. Как недорогой но хороший вариант я бы посоветовал К50-29 без шунтирования.
    Нет перед глазами схемы. Насколько помню, резистр, задающий ток через светодиод и резистор в выходном эмиттерном повторителе 0,25вт. Остальные резисторы 0,125вт. Кроме С2-29 можно попробовать УЛИ, ВС.
    Я бы поставил просто по одной TL431 на канал.
    P.S.
    1. Все, конечно, относится к тому варианту, который я собирал.
    2. Если рокот у вертушки небольшой, лучше увеличить входной конденсатор до 1мкФ, применив тот же К50-29.
    Аватар для sherif
    Томск
    Спасибо Игорь
    Trec это почти такие же электролиты как FILIPS, JAMICON. Отличие, что в холоде до меньшей температуры емкость сохраняют.
    Поставлю наверно какие найду. Часть С2-29, часть МЛТ.
    Попробую.
    Рокот у вертушки конечно небольшой. Привод через пассик. Может имеет смысл на транзисторе КТ602 (на выходе повторителем стоит) организовать рокот фильтр для покоробленных пластинок?
    Еще вопрос. Можно ли звукосниматель подключить между опорой на светодиоде, шунтированном емкостью и входом без разделительной емкости? Ведь в этом случае можно опору зашунтировать МБГО. На эту емкость не будут наводиться наводки 50гц.
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    Если именно такие как "FILIPS" или как "Rulicon", то наверное "лучше не надо".
    Аватар для sherif
    Томск
    Схема здесь на сайте, но схемы сейчас недоступны.
    - Аватар для Olegyurich
    Вопрос к Никитину: а почему в качестве динамической нагрузки используется повторитель, а не источник тока? Объясните поподробнее, пожалуйста.
    Повторитель кроме динамической нагрузки является еще усилителем тока. Если отдельно сделать ИТ и повторитель, то потребуется больше транзисторов. К тому же так получается еще стабилизация по постоянному току без применения ООС.
    Открой ее в новом окне.
    [ADDED=Olegyurich]1112706796[/ADDED]
    Т.е. такой каскад будет иметь вых.сопротивление, равное сопротивлению повторителя?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 05.04.2005 в 17:13.
    Новичок Аватар для aSSa
    Славутич
    На hi-fi.ru (в виниле) есть о-о-очень длинная ветка про этот корректор.
    В ней Алексей уже ответил на все мыслимые и немыслимые вопросы, в том числе по OBH-8SE и OBH-8 SpecialEdition.
    Я в качестве электролитов питания ставил TEAPO SC. Вполне сносно.
    В звуке - BlackGate STD, на входе - Audyn Cap KP-Sn, а в RIAA - СГМ (C4, C5) и КСО (C5a).
    Q1 у меня - 2N5210, как в одном из более поздних вариантов схемы.
    Выполнено как "двойное моно". Питание от аккумуляторов.
    В итоге - звук-сказка
    London UK
    Вот схема OBH-8SE для интересующихся:
    Здесь нет входного конденсатора, улучшена нагрузочная способность и уменьшена нелинейность входной ёмкости.
    Алексей
    Изображения Изображения
    УГУ!
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    Вот схема OBH-8SE для интересующихся: Здесь нет входного конденсатора, улучшена нагрузочная способность и уменьшена нелинейность входной ёмкости.
    Я макетировал такой вариант (полевик КП302), но его звук, (как это ни странно), показался мне менее интересным.
    Не думаю, что это хороший вариант. Можно просто поставить входной конденсатор МБГО (еще лучше МБГЧ), заземлив его корпус. При этом, надо учесть паразитную емкость обкладки - корпус. Кстати, она и есть где-то около 100пф
    London UK
    Возможно, полевик не подошёл . Кроме того, желательно аккуратно подобрать R2 по минимуму искажений .
    Алексей
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    2 Alex Nikitin,
    А какие полевики подойдут вместо J113?
    Славутич
    Для тех, кому лень искать, вот ссылка -
    http://dom.hi-fi.ru/forum/9/23448
    Всё написано, и что на что менять, и как подбирать.
    Там, вроде, и варианты печати были.
    Ижевск
    Вполне возможно.
    Это само собой - подбирался по минимуму второй гармоники. Однако, я думаю, что характер звука значительно больше зависит от типа транзистора, чем от точности установки режимов.
    Собирал корректор в самом первом варианте. На входе и выходе - полипропилен, им же шунтировал питание и проч. цепи.
    Безусловно, хороший звук, никаких наводок. Было собрано 3 экземпляра. Отличная конструкция!
    Аватар для sherif
    Томск
    Semigor
    https://www.vegalab.ru/content/view/77/55/1/2/
    У вас ошибка в схеме. У LM317LZ 2 - вход, а 3 - выход согласно даташиту.
    Ижевск
    Semigor https://www.vegalab.ru/content/view/77/55/1/2/ У вас ошибка в схеме. У LM317LZ 2 - вход, а 3 - выход согласно даташиту.
    Разве? Я применил микросхему LM317LZ от National Semiconductor:
    http://www.alldatasheet.com/datashee...SC/LM317L.html
    А вообще, распиновок этих микросхем встречается великое множество
    Аватар для sherif
    Томск
    Игорь. По вашему даташиту нумерация ног не указана. По моему указана.
    • Тип файла: doc lm317.doc (73.0 Кб, Просмотров: 2236)
