Страница 14 из 68 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #261
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    2 В стокового - мало, ставь жёлтый или како-нибудь ультраяркий.
    Я что-то совсем запутался-светодиод стоит в источнике тока, а не в стоке п.т.?...
    И ещё попутно вопрос: "...можно только проверить напряжения Uкэ ОБ каскода, Uкэ повторителя динамической нагрузки, ток выходного повторителя."-а как их проверить, если нигде не указано, какими они должны быть?
    Извините, если задаю глупые вопросы. В любом случае, усилитель у меня уже работает, звучит хорошо, но хотелось-бы получить то, на что он способен.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Ай, схемы я не видел. Имховал, СИД задаёт опору базы ОБ в каскоде, ан оно вон как... Тогда - да, так, как Никитин сказал.
    По напруге:
    Стоковое Ку6 = напряжение на С12 минус падение напряжения на эмиттеном переходе Ку5.
    Сток-истоковое равно разнице стокового и истокового, что интуитивно понятно.
    Напряжение на повторителе дин. нагрузки (Uкэ Ку2) равно разнице напряжений питания (на С1) и на С4, плюс два напряжения на эмиттерных переходах (Ку1 + Ку2).
    Просто думай - всё поймёшь. )))
  4. #263
    Спасибо всем за помощь-на днях получу новые полевики, настрою всё окончательно.
  5. #264
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Собрал.
    Конденсаторы пока использую Jamicon. Появятся получше - поставлю.
    Ток полевика (BF244A) около 1,5-1,6ма. -Падение на стоковом резисторе (470ом) в одном канале 0,77 в другом 0,64вольта.
    Падение на светодиоде 1,94 и 2,18 вольт.
    Померить искажения к сожалению нечем.
    Звук сравнивался с корректором предусилителя эстония уп 010.
    звук хороший, верха очень мягкие. Хотя на вокале слышны четкие сибилянты. Возможно из-за перегрузки. Уровень высоких кажется ниже чем у эстонии - иногда хотелось добавить ВЧ.
    Низов тоже хватает хотя немного поменьше чем у эстонии.
    Не хватает объемности звука и "воздуха".
    Общее впечатление достаточно приятное но есть некоторое количество недостатков. Для неотлаженного корректора наверное это нормально.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  6. #265
    имею OBH 8 SE, от CREEK AUDIO, собран на J113 c повторителем, причем схема коррекции как на "каскоде", играет хорошо,НО идет фон с левого канала, что фонит именно усилитель убедился переброской кабелей с канала на канал, закорачивая входа.
    Вопрос к знатокам:в чем проблема, земля? монтаж? компаненты схемы? Подскажите алгоритм поиска неисправности.
  7. #266
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Meskalito Посмотреть сообщение
    ... на вокале слышны четкие сибилянты....
    М-дя , такое слушать низя
    ...Низов тоже хватает хотя немного поменьше чем у эстонии. Не хватает объемности звука и "воздуха"....
    у-у-у-у
    ... Для неотлаженного корректора наверное это нормально.
    Это не нормально ...
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Владимир М. Посмотреть сообщение
    имею OBH 8 SE, от CREEK AUDIO...идет фон с левого канала, что фонит именно усилитель убедился переброской кабелей с канала на канал, закорачивая входа...
    ...Вопрос к знатокам:в чем проблема, земля? монтаж? компаненты схемы? Подскажите алгоритм поиска неисправности.
    Попробуй корректор вообще отсоединить от вертушки, т.е. проверить на фон "голый" корректор...
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.09.2009 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
  8. #267
    Так проверял в первую очередь! Фон слышен из левого канала при регуляторе громкости на усе на 10 часов. В правом все ОК. При закороченных входах (центральный провод на землю) и не закороченных результат одинаков! П Р О Б Л Е М А!
  9. #268
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос Re: Винил корректор от Никитина
    Собирал корректор в самом первом варианте. На входе и выходе - полипропилен, им же шунтировал питание и проч. цепи.
    Безусловно, хороший звук, никаких наводок. Было собрано 3 экземпляра. Отличная конструкция!
    Игорь, к тебе вопросы по модификации из поста #26. Зачем так сильно увеличил электролиты С2, С5, С9? Какой марки применял? Зачем С14, С16 если С1, С2 поставить пуризмы или силмик? LED1 хочу АЛ102 - какого цвета (прямое падение) и зачем С8 на 25 вольт и не стоит ли как раз плёночку или НПО в параллель С5? R16 не великоват? Пришлось ли подбирать номиналы и какие? Был ли экранирующий слой на плате?
  10. #269
    С5 влияет на АЧХ.
    Марку не помню.
    Пробуй.
    Импортный красный 1,8 вольт, зеленый будет выше. Лучше поставить зеленый.
    Какая разница, можно поменьше.
    Хуже не будет.
    R16 не великоват?
    Так у Алексея. Поставь меньше.
    Нет.
    Нет.
  11. #270
    Новичок Аватар для 2106
    Сбольшогободуна
    АЛ-102 теперь можно найти только на бывших оборонных предприятиях.
    Случаем поппалась упаковка АЛ-102БМ - 100шт.
    Решил отобрать пару по прямому сопротивлению (чисто древним стрелочным омметром (чтобы диод светился), современные приборы мериють омы хрен знает каким способом (закон Ома им не закон)).
    В выходные надеюсь запаять.
    2106,
    С уважением
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Какое отношение имеет закон Ома к нелинейному полупроводнику? (Точнее, на каком по протяженности участке ВАХ его имеет смысл применять). Если и отбирать светодиоды, так по прямому напряжению при протекании заданного тока (конкретнее - именно того тока, который будет протекать в рабочей схеме).
  13. #272
    Они меряют падение напряжения на переходе при заданных напряжении и сопротивлении внутренних цепей прибора. Но результаты сопоставимы. 10% отклонения напряжения светодиода в работе схемы ничего фатально не изменит.
  14. #273
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Посмотрел поиском, прямого ответа не нашел. Какие J113 предпочтительнее, Vishay или Fairchild?
    Ars longa vita brevis est
  15. #274
    Сбольшогободуна
    По крайней мере, с помощью такой примитивной проверки можно с достаточной точностью утверждать, что ВАХ этих двух светодиодов хотя бы в одной точке совпали (положения переключателей омметра не менялись, т.е. напряжение и сопротивления в цепи постоянны, а стрелочные приборы, по сути своей на самом деле меряют ток). А это по любому лучше чем два диода взятых от фонаря. Ни кто не спорит, что совпадение в рабочей точке гораздо лучше.
    А вообще-то закон Ома (т.е. сотношение омов, вольтов и амперов) для любой фиксированной точки ВАХ ни кто не отменял (может быть у Вас в стране это случилось?).
    С уважением.
    Последний раз редактировалось 2106; 16.11.2009 в 21:15.
  16. #275
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Мужики, какими элементами задается ТАУ в Никитинском корректоре
    3180мкс, 318мкс, 75мкс. А то у меня правильные значения не выходят. Скорее всего не правильно считаю
    спасибо.
  17. #276
    London UK
    Расчёт здесь не слишком простой, в первом приближении постоянные времени
    НЧ (3180 мкс) - (сопротивление резистора в базе - 1,2 М параллельно с сопротивлением динамической нагрузки) умножить на ёмкость параллельно соединённых конденсаторов коррекции (1,1 нФ + 3,3 нФ).
    ВЧ (75 мкс) - 91 К умножить на ёмкость последовательно соединённых конденсаторов коррекции.
    СЧ (318 мкс) образуется параллельно соединёнными резисторами (91К, 1,2М, Rдн) и конденсаторами (3,3 нФ и 1,1 нФ)
    Примерно так. Осложняется расчёт наличием динамической нагрузки, сопротивление которой изменяется с частотой, поэтому окончательные значения номиналов подбирались с использованием обратной RIAA из стандартных рядов по максимально плоской АЧХ.
    Алексей
  18. #277
    Увеличением ёмкости межкаскадного конденсатора можно немного увеличить сопротивление нагрузки каскода. Справедливости ради надо сказать, что уменьшение сопротивления нагрузки здесь достигнуто ещё и искусственным уменьшением тока покоя первого транзистора дин. нагрузки до уровня тока баз второго. Из-за этого бета первого падает до минимума и входное сопротивление его ухудшается. Эти грабли до сих пор не убраны.
  19. #278
    Вот что об этом сказано в пособии для чайников "Полупроводниковые схемы. Секреты разработчика".
Название:	Дарлингтон, Полупроводниковые схемы. Секреты разработчика.JPG
  20. #279
    Новичок Аватар для malekss
    может у кого есть плата под овн-8se. спасибо
  21. #280
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    ...Вот что об этом сказано в пособии для чайников...
    +10!
    Good!
    Best regards, Johny.
