Страница 60 из 68 Первая ... 505859606162 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #1181
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    А кого это в нескольких местах Интернета все Василичем называют?
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...8%D1%87%D0%B0/
  3. #1182
    Цитата Сообщение от paryh Посмотреть сообщение
    Подскажите, как безопасно в домашних условиях запаять полевики.
    Тоже приглядываюсь к сборке Коры. Никитин советовал сначала припаять входные диоды. По-хорошему, нужен антистатический браслет. Только в квартире бывает некуда заземлиться.
    Собирал первоначальный вариант корректора Никитина лет 10 назад, в этом году собрал версию 2010, с bc550 в повторителе и "электронным конденсатором" Назара на каждый канал. Тоже нахожусь под впечатлением. Мне кажется, для моей системы это потолок, но собрать Кору всё равно интересно. Только момент с подстройкой рабочей точки на слух не очень понятен.
    Последний раз редактировалось Postkrunk; 06.09.2021 в 20:04. Причина: Неряшливо процитировал
  4. #1183
    Новичок Аватар для paryh
    Раньше, когда паял советские полевики обматывал проволокой ножки и запаивал, но только после установки всей обвязки. Ни разу не спалил. А эти то не обвяжешь..., да и землю взять негде.
    А кто-нибудь пробовал ставить конденсаторы отличные от рекомендованных или так скажем, совсем непотребные. Каков эффект? Неужели настолько сильно слышно или это на грани самовнушения? Прошу сильно не бить, если посчитаете вопросы неуместными.
  5. #1184
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Postkrunk,
    paryh,
    Достаточно коснуться сначала металлической части паяльника, потом истока транзистора, и можно смело паять остальное без риска спалить. Ну и кота во время пайки гладить не надо
  6. #1185
    г. Ижевск
    Немного добавлю: не нужно также при пайке двигать ногами по полу, и руками по столу (я не шучу))); на осцилле со щупом 10МОм можно глянуть, что при этом происходит на руках. "Землю" щупа можно при этом прицепить к батарее, хотя и так будет заметно.
    Для дома также неплохой вариант:металлический лист на столе на котором лежат необходимые детали, и к нему через резисторы 3 МОм подсоединяется жало (корпус) паяльника и "монтажник"))). Резисторы обязательны, а то вдруг паяло прошьёт на сеть.
  7. #1186
    Дельный совет, так и сделаю. Сегодня забрал с почты платы 3 штуки. Брал здесь на форуме. Остальное пока не приобрел-деньги в пути...
  8. #1187
    Специально ставил полиэтилен 3300пФ и 1100пф, потому что нашлись такие конденсаторы очень точных номиналов. Разницы с Wima FKP не услышал, но, правда, в приступе мнительности поменял всё на полипропилен, перед тем как подарить другу. Также ставил 100пФ полистирол и какую-то 1% керамику Филипс. Честно говоря, хочется в следующий раз поставить np0 керамику и не заморачиваться.
    И да, всё было собрано на китайских на-самом-деле-углеродно-плёночных резисторах с большим отрицательным ТКС. Наличие третьей гармоники в измерениях на 1 кГц обнаружить не удалось, правда шумовой порог у меня составлял -90дБ. Вторая гармоника -78дб.
  9. #1188
    Подскажите , пожалуйста , где можно приобрести сразу весь набор конденсаторов LCR COMPONENTS в одном месте? А то либо сразу десятками, либо чего то нет.
  10. #1189
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собрал Кору на плате -клоне оригинальной, которая выкладывалась в теме, изготовлена в Китае. Детали использовал как рекомендовано, только вместо фольгового полистирола LCR использовал Siemens и RFT. Питание 24в на lm317. Режим по постоянке 13в на истоках выходных полевиков выставил( есть небольшая разница в 0.4в по каналам). Снял АЧХ генератором и осциллографом с помощью анти-RIAA цепи. По усилению и АЧХ каналы абсолютно идентичны, фона нет даже на голой плате. Проблема заключается в том, что левый канал шумит намного сильнее правого. Слушал в наушниках и этот дисбаланс на одно ухо отчётливо слышен при выкручивания громкости до максимума. Это не зависит от того, вход свободный или короткозамкнутый. По звуку нет никаких претензий, мне всё нравится, дисбаланса никакого нет. По режиму входных полевиков тоже различия минимальны , в пределах нескольких десятых вольта. Может кто сталкивался с подобным или есть какие-то соображения, куда копать?
  11. #1190
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хорошо помой от флюса и высуши плату...
  12. #1191
    Хорошо, попробую. Дело в том, что моё зрение не позволяет паять такие мелкие транзисторы, и я просил запаять входные диоды и полевики электронщика с работы. Может действительно плохо отмыл.
    ---------- Сообщение добавлено 19.10.2021 в 05:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18.10.2021 в 12:27 ----------
    Мойка платы зубной щеткой со спиртом не принесла результатов. Наверно попробую заменить входной транзистор.
  13. #1192
    со спиртом
    Этиловым? Он нихрена не моет, нужен ихзопропиловый пополам с неавтомобилным бензином.
  14. #1193
    Хорошо, попробую ИПС + бензин.
  15. #1194
    Попробуй, но имей ввиду, что причина может быть не только в этом.
  16. #1195
    Попробовал заменить входной полевик- ничего не изменилось. Больше пока ничего не пробовал, при болел ковидом.
    ---------- Сообщение добавлено 01.11.2021 в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 31.10.2021 в 18:04 ----------
    Сегодня заменил полевик М2 по схеме и проблема решилась, теперь шум одинаковый по обоим каналам, довольно слабый, при комфортной громкости в наушниках абсолютно не слышный.
  17. #1196
    Цитата Сообщение от mr.ab Посмотреть сообщение
    Вложение 339595 Схема двух каналов
    Приветствую форумчан. Хочу немного продолжить тему Коры. Подскажите, можно ли с выходного повторителя реализовать выход на наушники? Не очень силён в схемотехнике, но предполагаю, что нужно будет изменить номинал истокового резистора и увеличить выходную ёмкость. Теплоотвод вероятно тоже придется как-то организовать. Какими нужно выбрать номиналы R9 и C7, оставлять ли R10 и 11. Не повлияет ли такое изменение на работу корректирующей цепи? Если всё заработает, как реализовать регулировку громкости?
  18. #1197
    Привет всем. Всё же может подскажите где взять родные кондеры , может кто продает? Выручайте.
  19. #1198
    Все вопросы по Кора 3т. Коллеги, подскажите пожалуйста, как отражается на звуке параллельное и последовательное соединение конденсаторов?
    И второй вопрос. У меня в обоих каналах появился хаотичный шум, схож с флуктационным шумом. Подскажите куда копать? Транзисторы все заменил, конденсаторы проверил и заменил.... резистор какой-то шумит, а какой, как определить какой? Питание проверил путем замены. Зашумел после случайного кз и замены 129 транзистора. Помогите, куда копать?
    Последний раз редактировалось paryh; 17.01.2022 в 19:27.
  20. #1199
    Новичок Аватар для Crazoff
    Приветствую всех. Решил собрать фонокорректор Никитина KORA3T.
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/Ko...e_circuits.pdf
    Возникло пара вопросов, нужен совет.
    Дело в том, что я корректор реализовал в режиме двойное моно. Будет два одно полярных источника Ubib1.3
    https://www.diyaudio.com/community/t...ulator.322411/
    Вопрос1. Если в корректоре земли будут раздельные, при подключении к усилителю с общей землей (стерео вариант),
    получаем петлю, верно? Как правильно развести земли в корректоре, чтоб и двойное моно сохранить и петлю не получить при подключении к др. устройствам.
    Вопрос 2. Этот вопрос и послужил поводом задуматься насчет земли. С винила идет провод земли, который подключается к одноименной клемме корректора. Так вот я и начал соображать как на эту клемму завести земли корректора в двойном моно. Или же объединять их где то (у входных разъемов)? Тогда что с двойным моно.
    Или вообще отказаться от этой идеи.
    Сравнил звучание собранного корректора с этим https://www.pult.ru/product/fonokorr...42216673088308
    На первый , беглый взгляд есть не большая разница в пользу Никитинского))).
    https://youtu.be/KcQaIS8XCy0
    https://youtu.be/y4513Kp4FGg
    Спасибо.
    С уважением, Валерий.
    У меня эта Кора не заработала. Легенда о Коре, блин.
    Входной транзистор, как всегда, тупит и открываться не хочет(как и с OBH8 и 9 постоянно та же история). После него прикасаюсь к контактам - фон есть.
    До него - глухо как в танке.
    Чего ему нужно?
