Страница 57 из 68 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #1121
    Новичок Аватар для SgtPepper
    Германия
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Надо ли это поправлять или это уже считается в пределах? По мне так да, но может кто-то имеет другое мнение?
  3. #1122
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Да за счастье! Практически идеально.
  4. #1123
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Так много было желающих повторить корректор а отзывов практически нет.
    Неужели так все плохо?
  5. #1124
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Та нет, скорее у всех все в порядке, когда проблема, сообщают, мой работает отлично, абсолютно не жалко затрат, описывать дело не лёгкое
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Я собирал и более ранние версии, кора лучшая
  6. #1125
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    так все плохо?
    Всё хорошо
    Сергей.
  7. #1126
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Всё хорошо
    Ну слава богу а то я уже начал переживать.
  8. #1127
    Новичок Аватар для Dillar
    Цитата Сообщение от DimaMar Посмотреть сообщение
    Я использую для корректора (не Kora 3T, но примерно с таким же потреблением) параллельный стаб:
    Вложение 338447
    Можно вместе LM317 поставить фильтр на транзисторе:
    Вложение 338448
    И то и другое звучит хорошо.
    Немного критики на схему.
    Режимы работы LM317 при отклонении в сети +15% -10% предельные:
    При +15% предел мощности для корпуса TO92 (48.6 - 35.7) * 48ma = 619 mW
    При -10% перепад напряжения на нижней границе допуска 38-35.7 = 2.37V
    Приличные параметры можно используя обычный фильтр RC.
    Термокомпенсация на T2 лишняя, температурный дрейф тока коллектора T1 в пределах 43-48 ma ни как не скажется на качестве выходного напряжения.
    ZD2 (TL431) шумит, и достаточно сильно. T3 усиливает этот шум в меру своих сил.
    Кроме того TL431 имеет высокий внутренний Кус и выходной каскад охвачен глубокой ОС. Перехродная характеристика на импульсную нагрузку скорее всего будет с ссильными колебаниями, что не есть гуд для звука.
    LED1 лучше запитать через R6, там течет халявный ток.
  9. #1128
    Частый гость Аватар для DimaMar
    LM317 в корпусе TO-220 и на радиаторе, так что все нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Я рассчитывал для минимального напряжения около 200В, большой запас не требовался.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Ну можно и сэкономить на одном транзисторе, если хочется.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Если бы я запитывал усилитель MC-MM, там было бы критично. А здесь, насколько помню, не было особой разницы по шумам в сравнении с аккумуляторным питанием.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Ну вообще-то по звуку это стаб мне очень понравился, поэтому я его и рекомендовал. Можно, конечно, попробовать стабилитрон вместо TL431. Возможно будет еще лучше, не пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    Не люблю халяву
  10. #1129
    Мой вариант стабилизатора для корректора Никитина:
    Рассчитан на работу от готового выносного трансформатора БП-20 (ChipDip), что бы не ловить наводки.
    VT1, VT2 - узел защиты от переходных процессов.
  11. #1130
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Вопрос знатокам.
    В схеме Kora 3T для МС версии присутствует конденсатор С1 1000 пФ, включенный параллельно головке. Зачем?
    Как известно, производители МС картриджей не нормируют входную емкость, и далеко не все разработчики ее ставят.
    А здесь есть...
    Андрей
  12. #1131
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    Собрал ММ . Из плюсов - точность звучания , звук лампово - полевиковый если кто знает эту подачу и окрас.
    БП простейший не стабилизировнанный . Кабеля кусочки до кабеля уся - не кардас , а заурядная военнка . Хотелось бы резануть начало частотки 20 -50 Гц , для меня непривычно начало частотки не со 100Гц , привык к бумбоксу со 100 Герцовыми НЧ
  13. #1132
    Завсегдатай Аватар для Бока
    purpleman, есть бошки с могучим резонансным механическим выбросом на верхнем крае, всякие там Градо и иже с ними.Этот их мерзкий выброс давится избыточной емкостью на входе. Тогда их хоть как-то можно слушать.
  14. #1133
    Бока, спасибо, понял. Я думаю, номинал емкости не очень критичин, а тем более не 1 %)?
    Андрей
  15. #1134
    точно не 1 процент, можно вообще выкинуть эту емкость, если у вас нормальная бошка типа аудиотехника АТ150 или АТ-440.
  16. #1135
    Нормальная бошка планируется к приобретению
    Андрей
  17. #1136
    Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина. Когда подпаиваю в цепи коррекции конденсаторы 1000pf и 100pf на схеме C19 и C20, звук совсем пропадает, убираю всё нормально, звук чистенький высокие, низкие, все присутствует. Сто раз просмотрел плату, дорожки, все соединения согласно схемы, ничего не напутано. До этого собирал корректор без полевика, такой проблемы не было, транзисторы BC550 в том корректоре и в этом с одной партии. Вроде и так звучание устраивает, но всё равно ощущение, что чего-то не хватает и я знаю чего - конденсатора. Хотя бы с чем это может быть связано, конденсаторы проверял и менял на другой тип.
  18. #1137
    Проблема в ВЧ возбуждении. Поищи точку подключения к земле С19, С20. Я бы попробовал где то возле R25, C26. Можно порезать земляной проводник на фрагменты и соединить его звездой в одной точке. Выходной каскад лучше делать без ИТ, мне нравиться вот это решение https://www.vegalab.ru/content/view/77/55/1/2/
  19. #1138
    Dillar, благодарю вас, за умный пинок в нужном направлении. действительно при разводке платы я сделал ошибку, у меня земля С25 и С26 падала на общий ближе к выходу, стоило только её отрубить и кинуть перемычку в точку С19, С22 тут же всё стало на место и запело. Ещё раз спасибо, всего доброго. При случае буду наливать.
  20. #1139
    Новичок Аватар для geov
    Подскажите пожалуйста по коре 3т, собрал на финальной версии печатной платы с форума в варианте ММ. Усиление сигнала нормальное, но бубнит на низах, при этом высокие частоты нормально. Одинаково по обоим каналам, в чем может быть ошибка?
  21. #1140
    Всем спасибо!
    Собрал, греюВложение 341117Вложение 341118
    Подскажите пожалуйста, почему на печатной плате конденсаторы установлены на позициях с1 и101, хотя по схеме должны быть С 2 и 102. Конденсаторы С7 и 107 полярные? вместо неполярных.
