Страница 53 из 68 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #1041
    Частый гость Аватар для DimaMar
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Цитата Сообщение от mr.ab Посмотреть сообщение
    Составляю список, смотрю по доступности компонентов и не особо нахожу BSP149 Ставил кто-нибудь аналоги , и какие?
    Этот полевик по большому счету работает только при включении корректора и ограничивает зарядный ток примерно до 0,4А. Никитин где-то писал, что его можно и исключить или заменить низкоомным резистором. В таком же корпусе замену найти, наверное, будет проблематично. Если поставить BSP129, зарядный ток ограничится примерно 0,12А, сопротивление сток-исток тоже будет в разы выше чем у BSP149.
  3. #1042
    Цитата Сообщение от DimaMar Посмотреть сообщение
    0805 из-за удобства, что маленький и не сильно мелкий?
    Не сильно мелкий
    Есть разница по звуковым свойствам с 1206?
    Я не знаю что такое звуковые свойства" у керамического конденсатора, у них есть емкость, напряжение, тип диэлектрика.
    И есть ли смысл брать конденсаторы с повышенным вольтажом?
    Для NPO - нет.
  4. #1043
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Остальное завтра.
    Запустил со второго пинка, после устранения " сопли", при травлении платы.
    Резистор RV2 пока не устанавливал и с режимами не игрался.
    Нужно ещё поэкспериментировать с питанием. Пока играет с обычным выпрямителем без стаба и с небольшой ёмкостью. Даже без экрана на плате, фон практически отсутствует, разве что чуток на максималке.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 06.02.2019 в 17:44.
  5. #1044
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, какие лучше диоды использовать, 3х или с 6и выводами?
    https://www.reichelt.de/index.html?A...6&LA=3&q=bav99
  6. #1045
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Не подскажете тип конденсаторов в RIAA цепочке , цилиндрические полупрозрачные ?
    Со слов автора: LCR COMPONENTS - FSC/EX
    Сергей.
  7. #1046
    Частый гость Аватар для mr.ab
    Благодарю!
  8. #1047
    Германия
    Остальное завтра.
    И как впечатления?
  9. #1048
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Глухой? Так и скажи - не слышу разницы, ориентируюсь по даташитам, параметрам и приборам. Получается хорошо, все довольны.
  10. #1049
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    И как впечатления?
    Положительные.
    Фирменных корректоров у меня нет, ну если не считать из Арктура, в котором я заменил микросхему к157уд2, на лм4562, по этому сравнить особо не с чем. Есть ещё ламповый трехкаскадный, с емкостной связью между триодами.
    Естественно победитель этот. Хорошо рисует сцену, ровный тональный баланс. Особенно нравятся на нем басы.
    На лм4562 так же не плохо играет, но впечатление такое как бы не хватает басов. Хотя смотрел АЧХ из измерительной пластинки, вроде нет завала. И ещё на лм4562 на громких записях по высоким частотам идёт перегруз. Если не считать этих двух недостатков, от лм-ки можно балдеть.
    Мой ламповик, к сожалению в таком варианте не конкурент даже лм4562. По-видимому сказываются недостатки трех конденсаторов на пути сигнала. Попытки найти 6н28б, пока не увенчались успехом.
    Корректор из данной темы уже лишён всех недостатков и звучит очень даже не плохо, хотя я надеюсь улучшить ещё с помощью хорошего питания. Как будет, пока не знаю, буду пробовать.
  11. #1050
    Ты расмы попутал?
  12. #1051
    Германия
    Добрый вечер, резисторы R5 и R9 большей мощности или какие то специальные?
  13. #1052
    УКРАИНА, Харьков
    [QUOTE=vladli;2595567]Добрый вечер, резисторы R5 и R9 большей мощности или какие то специальные?[/
    У меня R9 стоят 0.25 вт, еле тепленькие а рассеивают они около 0.15 вт. Думаю 0.5 вт будет в самый раз.
    R5 можно ставить любой, там микро токи.
  14. #1053
    Германия
    Цитата Сообщение от Juri N Посмотреть сообщение
    Вложение 338275
    Лови ;)
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/Ko...e_circuits.pdf
    Для MM версии резистор R2, R102 ставится как на фото ниже, на печатке не обозначен.
    Вложение 338292
    Нумерация элементов как у автора в схемах. В зависимости от версии ММ МС паяем что нужно
    Здесь стоят большие резисторы да и места забиты под большие
    Последний раз редактировалось vladli; 08.02.2019 в 00:10.
  15. #1054
    УКРАИНА, Харьков
    Здесь стоят большие резисторы да иместа забиты под большие
    Дело хозяйское, я сказал то, что сказал.
  16. #1055
    Размеры под резисторы R5, R9 неспроста большие, именно их качество здесь очень критично. Как ни странно, звучание корректора сильно меняется даже при замене R5 (680кОм). Понятно, что именно на нем формируется усиленный сигнал, но мощность на нем рассеивается никакая, казалось бы и требования к нему должны быть минимальны. Но почему-то, например, 1-ваттные резисторы PRP звучат гораздо лучше чем 0,25Вт. Особенно заметно на НЧ: бас более глубокий и красивый. Еще лучше было с танталовыми Shinkoh 0.5Вт, не только по басам, просто красивее и интереснее.
  17. #1056
    Какие R5 R9 в оригинале на 0.5 или на 1 Вт?
  18. #1057
    Новичок Аватар для Dillar
    У меня сейчас питание реализовано по такой схеме:
  19. #1058
    С виду похоже на 0,5. Но дело не в мощности, просто у более мощных (а значит более массивных) резисторов при равных параметрах звук обычно лучше. Можно поставить меньшей мощности, но и с меньшим ТКС. На R9 рассеивается около 0,15 Вт. Можно поставить Vishay VAR (0,4W), замечательно подойдет. Проверено Только дорогие они. А на место R9 еще хорошо идет SMD 0805 Susumu RR (25ppm), по звуку очень близко к 1-ваттным PRP.
  20. #1059
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
  21. #1060
    Ижевск
    Зёбра_, Конденсаторы в цепях коррекции поставьте рекомендованные Никитиным. Это очень существенно влияет на конечный результат.
