Страница 5 из 68 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Сенкс! Покапаюсь - прилижу - выложу! И гербер (кам), коли кому надо.
  3. #82
    Новичок Аватар для 2106
    Сбольшогободуна
    О! Таки нашёл свою фут-принт библиотеку для КСО, СГМ-3 и RCA гнёзд.
    Идёт в аттаче.
    Успехов.
    • Тип файла: zip OBH_FP.zip (4.0 Кб, Просмотров: 1635)
  4. #83
    Сенкс!
  5. #84
    Новичок Аватар для Alexo
    г.Таганрог
    Давненько уже собрал корректор по схеме OBH-8SE на печатной плате разработки Олега Мурзина.Звучит отлично!
    Но есть один момент - при питании от встроенного в корпус БП есть фон 50 Гц...При замкнутых входах, при разомкнутых - фон 50 Гц с немного разной амплитудой по каналам. Пульсации на выходе LM317 - около 2мВ.
    При питании от 2-х аккумуляторов 12В - всё великолепно, никакого фона!
    Вынесение БП за корпус, подальше от платы корректора изменений не даёт.БП - нестабилизированный - транс, диодный мост, конденсатор 4700мкф - на выходе 28 В.Как вылечить этот недуг?
  6. #85
    Вот подправленный файл. В нём и гербер, и оркад, и САМ350. Закажу парачку плат на пробу.
    Отличия: топ залит землёй, рца разъёмы подправленны, отверстия минимизированы и уложены в ряд принимаемый "РС-Электро". Разводка практически не трогалась. Элементы не передвигались.
  7. #86
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Alexo
    Подобная проблема встречалась у одного моего знакомого ( ).
    Нюансов не помню, но ноги росли где-то в районе общего земляного провода на пути от головки до корректора.
  8. #87
    Новичок Аватар для Ale1
    Alexo
    У меня немного по другому.
    Блок питания встроенный. Фон большой. Если закоротить входы- очень маленький ( т.е. это не фон трансформатора). Следовательно наводки на кабель создают фон.
    Перед блоком питания стоит фильтр помех. Корпус был заземлен, фильтр заземлен. Отключил заземление - не помогло.
    Но при подключении вертушки тем же кабелем к УНЧ Пионер-109 ФОНА НЕТ. Что с землей вертушки пока не смотрел.
  9. #88
    Новичок Аватар для KIM
    Если не секрет, где заказываете и условия?
  10. #89
    г.Таганрог
    Ale1
    Да ситуации схожие - когда этот же кабель от вертушки подключаю к усилителю Technics SU-V5 - тоже никакого фона нет...А то что корректор "ловит" наводку входными проводами - это очевидно - при замыкании входов то фона нет Длина проводов около 8 см - как только не пробовал включать их - полностью убрать фон так и не удалось...
  11. #90
    [QUOTE=Alexo;297268]Ale1
    Alexo
    Входные транзисторы у меня КП303Г. Отбирал из 24 штук. Отобрал 3 пары, с разными напряжениями отсечки. С самым малым напряжением - 1,1В - иногда при вкллючении возбуждался предусилитель. Установил с напряженме отсечки 1,5В. Ток в истоке был 1,7мА. Увеличил резистор в истоке - ток сейчас 1мА. Субьективно по звуку все три пары транзисторов звучали одинаково.
    Усиление у предусилителя малое. На УНЧ регулятор на 12 часов. ( с другими источниками на 10 часов).
    Попробовал на входе поставить параллельный транформатор из феритового кольца 4 витка, но это должно помочь от высокочастотных помех.
  12. #91
    Если вы из Новосиба помочь смогу. Для меня не очень дорого.
  13. #92
    г.Таганрог
    Ale1
    У меня стоят BF244A, далее BC550C - к сожалению, J113 не смог найти...
    Но усиление достаточное! По сравнению со встроенным в усилитель корректором даже немного выше!
  14. #93
    Там бы не помешали переходные отверстия в полигонах сеткой в 5мм или меньше.
  15. #94
    ALL
    Да из Новосибирска, хочу поменять корректор в Веге206.
  16. #95
    В гербере(в каме) сделаю. В оркаде к сожелению это сделать не могу/незнаю как.
    В личку напиши.
    Не знаешь где у нас можно голову купить в пределах 1кр? Желательно не отстой....
  17. #96
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Извиняюсь за поднятие старой темы, но захотелость попробовать данный корректор. У меня вопросы:
    1) Цепочка коррекции - 4 элемента с 1% допуском?
    2) Можно ли несколько варьировать номиналами элементов, сохраняя следующие зависимости:
    R5 х С4
    R6 х С5
    R5 х С5
    R5 / R6
    С4 / С5
    Буду делать схему самого Алексея - https://www.vegalab.ru/img/preamp/lpcor7/pic001-1.gif
    R5 в оригинале 1M2, R6 - 91k.
    Просто в данный момент имею некоторую трудность с кондами-пикушками на 1% и при этом достаточно качественными. NPO, Х7 и т.п. керамики на 1% в магазах нет, а о пленке на такие номиналы - слыхом не слыхивали, но сам я имею СГМ 1300пик, думаю конды подобрать из них, а резисторы - подобрать под них (из точных серий).
    Или вариант Semigor*а. С таким раскладом: вместо 1100pF - 1300, а вместо 3300 - 3900. Подобрать эти емкости я смогу достаточно точно, благо есть из чего.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 21.10.2007 в 22:47.
    Продам пару ламп КТ-88
  18. #97
    London UK
    Вполне можно, при этом немного упадёт усиление, но это не очень страшно. При замене С5+С5R на один 1300пФ, для С4 надо набрать 3 в параллель по 1300 = 3900 пФ. R6 пропорционально уменьшить до 77К (можно взять 75 или 82 К - отклонение будет меньше 0,5 дБ). R5 можно оставить, как есть, но лучше подобрать по хорошей АЧХ в области низких частот.
    Алексей
  19. #98
    Самара
    Вот спасибо, Алекс!!!
    Что характерно - в полном соответсвии с Вашим девизом
  20. #99
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Где покупать прокат, такой как на фирменные корпуса корректоров идёт, и как он правильно называется ?
    Удобно и технологично - отрезал по нужному размеру, вставил плату, с торцов закрыл подготовленными крышками. И вид есть, и экран одновременно.
    Видел не только корректоры в таких корпусах, очень много другой электроники... Т.е., какая то фирма льёт и режет такой прокат в различных вариантах на заказ...
  21. #100
    Самара
    http://www.chip-dip.ru/product0/83040864.aspx
    Такого типа?
    А зачем профиль - очень много алюминиевых или силуминовых корпусов в продаже.
