Страница 46 из 68 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #901
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Цитата Сообщение от igorvolikov Посмотреть сообщение
    Перепробовал все, что в доме есть.
    CRC? от 50 гц помогает неплохо. Можно после после R ещё и мощный зенер (или немощный, но умощнённый транзистором)
  3. #902
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    Спасибо за совет!
    CRC как раз завтра собирался попробовать.
    + еще емкости добавить.
    Просто интересно - насколько вообще такая ситуация нормальна и не является ли это признаком чего-то .... неправильно сделанного?
  4. #903
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Да всё нормально. CRC.
  5. #904
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Попробуй аккумулятор что-ли... Или стабилизатор Назара.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  6. #905
    Киев , Украина
    Все попробовал. В итоге оставил стаб + CRC.
    Пол вечера выслушивал - все равно как компакт диск, тяготеющий к МП3 (((((
    Это при том, что выход уже на полевик перевел. Токи все в норме. Напряжение поднимал - пофиг.
    Но все равно до OBH-8SE не дотягивает. (8se очень давно собрал и использую).
    riders on the storm включаешь - с 2010 ну есть гром, ну вот тарелочки заиграли и.т.д.
    с 8se как будто в прерию попал )))) аж мурашки! сначала настоящий живой дождь, потом слышно гром, объемный гром, слышно, что он вдалеке на горизонте. Ну и.т.д.
    Это уже превращается в вопрос принципиальный. Откуда такая разница?
    Остается вариант - транзисторы. j113 скорее всего оригинал. (по крайней мере ток через него одинаковый в обоих корректорах), а вот BC550 есть сомнения. Покупал когда-то на радио рынке.
    Серые с маркировкой W (типа NXP) наверно попробую заменить. Может повезет. ))))
  7. #906
    Завсегдатай Аватар для Elms
    куда копать
    Посмотрите Кору 3Т, как там сделано. Сделайте так же. Не надо стабилизатор раз не поёт, надо фильтр. Не маловажно какая ёмкость после стаба. Можно сперва попробовать отвязать стаб резистором.
    Головка Shure V15 III.
    +100500. Хорошая головка.
  8. #907
    Киев , Украина
    Посмотрите Кору 3Т, как там сделано. Сделайте так же. Не надо стабилизатор, надо фильтр.
    Смотрел Кору. Ее как раз следующей и буду собирать.
    Там по входу вроде полевик с диодом (похоже на защиту от КЗ, хотя не монятно зачем )))) ).
  9. #908
    Для звука.
  10. #909
    Киев , Украина
    Для звука.
    Фильтрует?
  11. #910
    Ещё как.
  12. #911
    Киев , Украина
    Все в Коре прекрасно )))) Только вот печатки нет ((((
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 02:15 ----------
    Кстати о Коре)))) Смотрю я на одну фотку на другом форуме и думаю - не Кора3т ли?
    На выходе два полевика, диодики на входе!
    Глазами пробежал - точно она ))) И разведена вроде не плохо. Правда емкости как то несимметрично стоят.
    И зачем у двух плечей питание отдельное после R20? Непонятно пока... Буду пробовать.
    Ушел в спринт перерисовывать...... Хороший день )))
  13. #912
    Новичок Аватар для maxfed3
    Нижний Новгород
    По поводу разделения цепей питания после R20: автор платы попытался улучшить разделение каналов во входном каскоде. А вот по поводу СИДа в цепи питания оконечного каскада, он обязательно должен дополнительно(наряду с двумя штатно питающимися оконечными каскадами) подгружать фильтр на М4 ?
  14. #913
    Нижний Новгород
    Версия корректора 2010 без изменений схемы. При попытке настроить АЧХ получилось то, что на картинке. Кто знает как побороть разность между каналами в НЧ области?
ID:	311539 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось maxfed3; 05.02.2018 в 09:54.
  15. #914
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Немного уменьшить номинал мегаомного R4 в базе верхнего составного транзистора.
  16. #915
    Нижний Новгород
    У меня вместо R1, R4, R8 стоят многооборотные подстроечники, поэтому я уже наигрался уменьшением и увеличением и разобрался с их влиянием на АЧХ корректора. Приведенная АЧХ - это лучший вариант по сведению каналов между собой.
    Leonid, уменьшение номинала R4 приведет к изменению крутизны нарастания 20-40 Гц но почти не уменьшит вершину горба, пробовал. Понятно, что разность чуть больше 0,1 Дб, но хочу свести каналы не хуже чем в ВЧ области.
  17. #916
    Саратов
    В формировании характеристики на НЧ участвуют еще конденсаторы С2 и С3. Как правило там стоят электролиты, а у них разброс приличный.
    Я бы увеличил С2 до 22-47мкФ и не думал о крутизне спада.
  18. #917
    Нижний Новгород
    Спасибо, leonid. Идею понял, проверю указанные кондеры. Хотя С2 я подбирал в пары перед установкой, стоят 10мкФ.
  19. #918
    Киев , Украина
    Все снова привет. Вернулся к этому корректору.
    Головка Shure V15 3. АЧХ, искажения и все такое как через ANTIRIAA так и в в "боевых" условиях в полном порядке.
    Но звук был немного подзажат. Т.е. все в норме, инструменты на месте, но "объема", "атмосферы" маловато (((
    Что попробовал:
    1. Поднял питание до 30 вольт - заметно лучше.
    2. Убрал LM 317 и добавил в БП CRC - еще лучше.
    3. Светодиоды:
    Стояли обычные зеленые с падением 1.98 вольта. (по прибору и в рабочей схеме значения совпадают).Нашел у себя в закромах яркие зеленые. Падение 2,8. Поставил. Потребление естественно выросло. Но и звук раскрылся. Просто отлично стало! Но не на долго. Греется выход и секунд через 8-10 начитаются возбуды и искажения.
    Но как звучит запомнить успел ))))
    Нашел у себя АЛ102 кучку зеленых. Отобрал пару с падением 2.15. Гораздо лучше чем было, но субьективно все же не то.....Интуитивно я понимаю, что нужно пробовать дальше 2.3, 2.4 и так найти стабильный вариант.
    Но сначала вопрос - кто игрался с источником тока и к чему в итоге пришли. Может такое поведение говорит о каких то проблемях (я не особо спец, любитель и не более).
  20. #919
    Нижний Новгород
    Приветствую всех!
    Кто знает, обязательно ли на схеме цепь R19, D6? И если да, то какой светодиод лучше применить?
  21. #920
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не обязательна, это индикатор подачи питания на схему.
