Страница 45 из 45 Первая ... 35434445
Показано с 881 по 899 из 899
Тема:
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    У меня полевики 2П302Б, в истоке 510 Ом и рабочий ток около 3-3,5 мА. Усиление делал стандартное -40дБ(в100раз). Питание 40B, из них около 10B на стоке полевика, на раскачку оставшиеся 27B(еще 3-3,5B падает на резисторе R1(1кОм)), отсюда на выходе 12-13B амплитуды.
    Цитата Сообщение от pap_nev Посмотреть сообщение
    может это и не перегруз!?)
    Вот и я думаю, что это не перегрузка. Может возбуждается, у меня с КТ602 на выходе легко уходила в возбуд, но на осциллографе это было видно.
  3. Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    2П302Б
    Как звук?
  4. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Как звук?
    Сразу скажу, что не считаю себя великим слухачем. Сравнивал только со своим корректором с ООС, по мотивам Сухова-Кенвуд, который пока и слушаю. Сравнение не считаю показательным т.к это скорее моя вариация на тему Никитина, на почти 80% отечественных деталях. Играл легко, свободно, но несколько разухабисто и бас не такой контролируемый, как я привык. Все это вполне можно и на комплектацию списать, но перегруза и посторонних призвуков и артефактов замечено не было.
  5. Частый гость Аватар для pap_nev
    Невинномысск, Москвва
    leonid, спасибо за информацию. Сегодня не смогу померять все- поздно пришел. Осциллограф у меня цифровой OWON, очень трудно наблюдать возбуды (до этого был С1-65А- вот аппарат!). Этот ОВОН еще и заглючил через год как купил, иногда расползается луч по всему экрану, за редким использованием уже не помню, был ли луч на синусоиде тонким, или всегда был таким размытым, как сейчас, но это офтоп. Попробую еще раз аккуратно все просмотреть заново.
    Очень странно для меня то, что две разные схемы на трех платах (одна 2010 и две Кора3Т) ведут себя абсолютно одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Все-таки не удержался, померял. Ток полевика BSS139 на входе 1,3mA (Кора3Т), ток полевика BF244А на входе 0,56mA (2010).
  6. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Маловато, я бы сделал минимум 2мА для (2010).
  7. Частый гость Аватар для pap_nev
    завтра еще раз попробую. Был ток поболее, но в процессе настройки "пришел" к такому.
    ---------- Сообщение добавлено 14.11.2017 в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13.11.2017 в 22:36 ----------
    Сегодня погонял еще раз настройки на 2010 с BF244 во входном каскаде. Начал повышать ток стока с 1мА(резистор в истоке- 470 Ом), до 1,96мА (резистор 100 Ом). В последнем случае Кус получился 152 раза, но перегрузочная способность- очень маленькая, 9 раз. Видимо, при таких параметрах полевика нельзя догнать ток стока до 2 мА. После таких экспериментов решил увеличить ток стока до значения, при котором Кус 40дБ. Получилось при 270 Ом и токе 1,4мА, при этом перегрузочная 24дБ. Послушал диск, искажения кое-где еле-еле проскакивают, причем на достаточно тихой и ненасыщенной музыке (Diana Krall), что навевает мысль, что дело не в перегрузке. В то же время, никакого криминала в части каких-либо возбудов обнаружено не было. Попробую еще поковыряться. Может есть у кого-то еще идеи?
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Тоже нашел у себя 7 штук таких, из них два вроде бы отобраны как пара. Может быть тоже попробую их, по результатам и по звуку отпишусь.
  8. Новичок Аватар для maxfed3
    Нижний Новгород
    Приветствую, коллеги!
    Искажения были в версии КУ 2010 , входной полевик j113 при начальном токе 2.2мА в схеме, собственным начальным током стока 1.7мА и стоковом резисторе 510 Ом искажения заметны (почему-то больше в правом канале...при почти идентичных параметрах каналов). При повышении тока стока в схеме до 2.8мА заменой полевика с собственным начальным током стока(2.2мА) при сохранении номинала стокового резистора картина не изменилась на слух, по приборам возбудов нет...
    Есть мысль повысить ток стока в схеме ещё до 3.0-3.5мА уменьшением номинала стокового резистора...
    А вот при уменьшении тока в схеме стоковым резистором в 1кОм до 1.6мА искажения стали непереносимы на слух...
    Последний раз редактировалось maxfed3; 15.11.2017 в 00:23.
  9. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Может дело в малой крутизне характеристики примененных Вами транзисторов. Думаю крутизна должна быть не менее 6-7мА/В, тогда при истоковом резисторе 470-510 Ом и токе 2-3мА начальный ток полевика должен быть не менее 7-8мА. В Вашем случае крутизна характеристики примененных транзисторов менее 4мА/В.
  10. Новичок Аватар для maxfed3
    Нижний Новгород
    leonid, тогда подскажите пожалуйста как выбрать транзистор, подходящий для данной задачи.
  11. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Я уже ответил, нужны полевики с начальным током 7-8мА и им в исток 470-510 Ом.
  12. Новичок Аватар для maxfed3
    Нижний Новгород
    полагаю J112 для этой цели подойдут
  13. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Думаю да, судя по характеристикам у них минимальный начальный ток от 5мА, значит могут быть и с бОльшим током.
  14. Частый гость Аватар для pap_nev
    А что при этом было по приборам? Я когда менял ток, менялся весь режим, поэтому пришлось уменьшать R13 почти в два раза и R5 до 58кОм для устранения искажений и получения симметричного ограничения при перегрузке.
  15. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Вообще конечно странно, при таких параметрах линейность высокая и слышимых искажений быть не должно. В этой схеме все просто и таким искажениям неоткуда браться, при нормальных деталях.
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    R13 уменьшать не надо, для получения симметричного ограничения необходимо менять соотношение R12/R5. Уменьшая R13 Вы уменьшаете напряжение сток-исток и загоняете полевик в насыщение. Может это и происходит?
  16. Частый гость Аватар для pap_nev
    После ряда экспериментов начинаю склоняться к мысли, что искажения происходят из-за перегрузки на очень низких частотах, где усиление корректора максимальное. Так как выход головки большой, 5мВ, то этот перегруз начинается очень рано. Например, при Кус 40дБ и перегрузочной 24 дБ на частоте 1кГц, перегрузочная способность по входу на 40Гц составляет всего 1,5 раза, то есть при 7,5 мВ входного. Я сейчас не могу сказать, какое входное бывает при легком короблении пластинки, но создается впечатление, что из-за ограничения сигнала на НЧ лезет грязь в СЧ диапазоне. Поправьте, если заблуждаюсь.
    Пробовал менять соотношение, но так и не удалось добиться приемлемого результата. На осциллографе явно присутствует обрезание нижней полуволны сигнала. То же самое, когда впаял 2П302А с начальным током 19 мА (только такие были). Никакие регулировки не дали результат лучше, чем 40дБ усиления и 24 дБ перегрузочной на 1кГц. Попробую еще отобрать КП303Б.
  17. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Не понял, Вы просто подаете сигнал 40Гц без дополнительной антиRIAA цепи?
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Ток конечно великоват. Какой получился с 510 Ом в истоке( рабочий)?
    А сколько Вы хотите получить? При вашем питании больше и не будет.
  18. Частый гость Аватар для pap_nev
    Да, протормозил. Не додумался, что можно оценить перегрузочную на других частотах, используя антиРИАА. Использовал ее только для снятия АЧХ
    3,1 мА
  19. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Сообщение от leonid
    3,1 мА
    Все должно нормально работать.
  20. Частый гость Аватар для pap_nev
    Нормально не получается, перепробовал все, что можно. Пошел ковырять в сторону питания, соединительных проводов, головки ММ.
    В одной и той же схеме по звуку предпочтения получились следующими: на последнем месте- J113, затем 2П302А в большом корпусе, BF244A несмотря на маленький начальный ток стока дал хороший звук и самую большую амплитуду сигнала до начала ограничения при том же КУ, победителем стал BSS139.
