Страница 43 из 68 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #841
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Цитата Сообщение от igorvolikov Посмотреть сообщение
    Только вот смысл гадать о 100 пикушках если разница в 100 пикушек может быть между двумя разными кабелями.
    Чтобы совсем об этом не гадать - тогда корректор должен ставиться только непосредственно в самом ЭПУ.
  3. #842
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Это то да! Для Арктура так и поступлю. А вот что мне делать с японцем. Ну вообщем-то и тут понятно - промеряю и скорректирую. Спасибо всем.
  4. #843
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    Ну или знать - сколько точно пикушек по всей длине.
  5. #844
    yuriy72, Здравствуйте Юрий, о веге-106. Я уже многое переделал: стабилизатор на 18.5 В вместо диода. Светодиоды вместо ламп.. Пока корректор от
    усилителя У-101. (Никитин в проекте) с стабилизатором 20В. Стробоскоп 100Гц на светодиоде. Хочу заменить мощный стабилитрон на 9В крен. и заземлить минус, а не + , как в схеме. Любопытно было бы посмотреть Вашу схему. gerrschman@mail.ru Заранее благодарен. Петр.
  6. #845
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Ошиблись темой, мне кажется.
    Сергей.
  7. #846
    Вчера разводил плату по схеме 2010 v001 из темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39651
    Прошу дать какую то критику. Если что не так помогите исправить.
    Файл png печатной платы: https://cloud.mail.ru/public/MBdq/LfN3bw8Pq
    Файл проекта PCB Dip Trace: https://cloud.mail.ru/public/8vLP/qGpzEMnCM
    Заранее благодарен.
  8. #847
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Поделитесь печатной платой к этому корректору
  9. #848
    Новичок Аватар для Amber
    Добрый день
    Распаиваю плату от форумчанина - aal (большое спасибо ему за присланный экземпляр)
    Ориентируюсь на схему с форума -
    Подобрал 5 пар транзисторов BC550CTA
    hef
    640 , 613 , 606 , 592 , 595
    Куда по схеме лучше поставить пары с наибольшим hfe? (Q1, Q2, Q3 , Q4 , Q5) желательно написать по всем парам...
    Есть ли какие то рекомендации на эту тему? Тот же вопрос по паре полевых транзисторов... там видимо надо выбирать по наименьшему току...
  10. #849
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Вставлю схему, чтобы можно было однозначно ориентироваться в нумерации элементов.
    В процессе настройки схемы корректора от 2010 года, разработанной автором на основе Creek OBH-8se, мне пришлось много повозиться, добиваясь наилучшего результата на АЧХ в области НЧ. Тогда вышло, что лучшая отдача на НЧ получается при бОльшем hfe транзисторов Q2 и Q3.
    Причем Q3 влияет сильнее. Поэтому на место Q3 стоит поставить транзистор с наибольшим коэффициентом передачи, затем Q2, остальные не важны (тем более у вас их характеристики и так очень близки).
    Полагаю, что для обсуждаемой схемы корректора это также актуально.
    По входным полевикам - меньшие искажения получаются у транзисторов с меньшим начальным током стока.
    А в схеме нужно обеспечить ток через истоковый резистор 2-3 мА (измеряется по падению напряжения на резисторе R3 и при необходимости его номинал корректируется для получения нужного значения тока).
    Если есть возможность измерить характеристики корректора через обратную RIAA цепочку при помощи компьютера и звуковой карты (например, при помощи программы RMAA), то можно провести эксперименты и сделать собственные выводы.
    С уважением, Артем.
  11. #850
    Вот ответ от Алекса Никитина (автора) на мой вопрос... нумерация деталей взята из моей версии схемы...
    При таком небольшом разбросе большого смысла нет выбирать, что куда. Если бы разброс был раза в два, то с наибольшим
    усилением имело бы смысл поставить в позицию Q1, вторым - Q2, затем Q3, Q5, Q4 по мере уменьшения.
    По полевым - главное подобрать их в пару и затем подобрать R14 для тока примерно в 1мА. В принципе транзисторы с
    большим начальным током будут более линейными за счёт большего значения R14, но при некотором уменьшении усиления.
  12. #851
    Украина, Сумы
    Нашел схему, на которую ориентируетесь вы. Получилась полная противоположность тому, что написал я.
  13. #852
    Вроде на пару постов выше я ее публиковал, я пока впаял по убывающему Q1 - Q5, на следующей неделе жду Виму... придет тогда полностью допаяю...
  14. #853
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    Собрал макет версии 2010
    J113 подбирал с резистором как на схеме 510 Ом и напряжением около 3В, выбрал пары с током 2,7 мА. BC550C c hFE 500-550
    Сняв АЧХ увидел сильный подъем начиная с 100Гц В итоге всех настроек R4 1.5M, C5 33pF, C2 22mF и R1 750 Om
    Возможно спад на НЧ недостаточно резкий, это можно исправить уменьшив R1 но по рекомендациям его лучше было оставить 1К, при уменьшении R4 все становится совсем плохо. В целом звучание конечно порадовало, и потенциал AT440LMa начал раскрываться с все новыми нюансами в казалось бы знакомой музыке.
    Раз уж зашла речь, хотел поинтересоваться насчет сломанного иглодержателя. По неосторожности завернуло его в обратную сторону, удалось выпрямить не обломав совсем, разлом укреплен небольшим количеством клея (супер клей гель)
    По ощущениям все вроде так же. Наверно уже не стоит ждать от неё супер звука?
ID:	298640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298641   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото 09.08.17, 20 52 34.jpg
    Павел.
  15. #854
    Новичок Аватар для Cactusjack
    У меня в Арктуре уже живет этот корректор года три (OBH-8SE кажется). Если кому надо - печаткой поделюсь.
  16. #855
    Новичок Аватар для serzhGSG
    г. Железногорск Курская обд.
    Я тоже собирал этот корректор (OBH-8SE), звучит очень хорошо. Использовал полевики BF-244B. Ток стока полевого транзистора в схеме выставлял 2,5 mA.
  17. #856
    Всем привет
    Вот наконец доделал почти (купил очень не удачные RCA разъемы ... замена уже в пути)
    По конструкции кондеры все Вима, электролиты Филипс... корпус покупал на али экспрессе... Плата от aal
    Звук достойный - сижу наслаждаюсь
    Последний раз редактировалось Amber; 06.10.2017 в 10:37.
  18. #857
    Украина, Сумы
    Что ж, поздравляю с оформлением проекта .
    Что используете в качестве источника питания?
  19. #858
    Спасибо
    Пока в пути такой же корпус для блока питания... будет два одинаковых кубика
    Питаю от тора + LM317T питание повысил до 30В
  20. #859
    Yugra
    Цитата Сообщение от Amber Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Только у меня картинки не "кликаются"?
    Хотелось бы рассмотреть корпус подробнее.
    Сергей.
  21. #860
    Да не проблема вот ссылка на корпус на али для платы по длине подходит как раз, по ширине и высоте есть запас ... (не реклама)
    Фотки поправил - теперь должны открываться
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...999.278.dkJmNH
    Последний раз редактировалось Amber; 06.10.2017 в 10:41.
