Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Динамики LG
    Аватар для Asgard
    г. Ярославль
    По умолчанию Динамики LG
    Здравствуйте, на днях приобрел низкочастотный динамик фирмы LG 6400WSMJ06A, померял параметры, получилась вот такая картина:
    Fs=55.5-56 Гц
    Qa=8.9-9.1
    Qe=0.95-1
    Qts=0.865-0.92
    Vas=4.6-4.9 литров
    D=12 см
    Сопротивление 8Ом
    Макс. мощность 40W
    Посоветуйте, какое оформление лучше всего ему пойдет. Хотелось бы сабвуфер с фазоинвертором. но тогда получаются не очень хороший горб.
    Сегодня разминал динамик синусом, так Qts упала с 0.92 до 0.865
    Сам гофр мягкий, а вот ЦШ твердовата, может просто надо еще размять?
    Фото прилагается.
ID:	39050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Челябинск
    По умолчанию Re: Динамики LG
    Наверное бандпасс, при такой Qts хуже уже не будет.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    ЗЯ с соответствующей коррекцией?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Аватар для Asgard
    г. Ярославль
    А пропитки не помогут? или лучше не стоит извращаться?
    Можно проделать (прорезать) в ЦШ дырки (в каком-то "Радио" это писалось), она сделается мягче, Ку-тс снизится процентов на 20.
    Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
    С отличным шансом угробить динамик.
    Для Qts? Конечно нет
    Ленобласть
    Еще разминай, минимум 20 часов на максимальном линейном (!)ходе динамика, частотой ниже резонанса.
    Беларусь
    Я в акустике не сильно копенгаген, могу ошибаться.
    Такая головка в дохлом виде попадала в руки, расковырял. Там колпачек из плотного картона толщиной 4-5 мм. Навеное как утяжелитель, чтоб резонансную понизить. Чуйка будет никакая.
    old chap Аватар для subsonic
    Проходила такая голова !
    Mms - 34гр
    Чувствительность - 81дб/1ватт/1м
    Аватар для Asgard
    г. Ярославль
    Да, точно, колпачек из картона.
    Да, это так. Поэтому с кривыми руками лучше не браться.
    Да, резонансная понижается (возрастает масса подвижной системы), но возрастает и добротность и ухудшается импульсная хар-ка и, как упоминали, чувствительность.
    Более лёгкая подв.система с высшей рез.частотой, лучшей чуйкой и импульсной доставит больше удовольстивия от прослушивания музыки, чем она же, но утяжелённая.
    Аватар для Asgard
    г. Ярославль
    Тогда выходит только ЗЯ? но с такой чуйкой наверно вообще ничего интересного не выйдет...
    Предполагалось сделать сабвуфер как дополнение к системе Sven MA-331
    Завтра еще поставлю разминаться
    С ЗЯ выйдет 60-65 Гц, однако довольно неплохих - быстрых, чётких, естественных. Можешь сделать бандпас, от 45-ти должен заиграть. Ниже - а нашо... Но если очень хочется, можешь купить ещё один такой же и сделать бандпас, прикрепив головки "рожей в рожу".
    А вообще, я так понял, сначала был куплен динамик, а потом начались определения "а что нужно"?
    Постройте БП -4 , хоть как то скомпенсируете малую чувствительность!
    Аватар для Asgard
    г. Ярославль
    Был куплен динамик с догоренностью обмена, это уже второй, (первый был LG 6400SCTH01C Fs=80Гц Qts=0.8 Vas=5.6) лучше ничего не найти сейчас.
    P.S. Хочется расширить полосу воспроизведения с минимальными затратами. живу сейчас в общежитии. А дома построены колонки на 50ГДН, а ведь не поставить их тут...
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    25ГДН-3-4 и не мучится.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Самый верный совет из всех. А LG на мидбас во фронт или сдать.
    г.Ростов-на-Дону
    только второе. 25ГДН-3 лучше (если к рукам шли в комплекте хорошие драйвера ) сразу разобрать и собрать заново проклеив всё по уму, и при возможности заменить подвес(если он задубел то обязательно) на мягенький. Подводящие поводки тоже желательно поменять на современные изделия.
