На сколько я понял конденсаторы black gate сняты с производства. Что можно поставить на их замену в питающих цепях усилителя. Хочется чтоб было как с black gate или лучше Вообщем ващи советы господа...???
Усилителя мощности? Смотрите описания усилителей Lynx и их обсуждение. Кратко - основные банки Rifa PEH200, меньшие номиналы Sanyo MV-AX или MV-WX (WX только до 50 вольт), а вот в интегратор, если таковой планируется, разумной замены BG нет. BG доступны в Самоделке http://www.samodelka.ru/cats/93.htm, Rifa и Sanyo в Элкомаге http://www.elcomag.ru .
С уважением, Михаил Янковский.
Информация верна только отчасти. Кондёры типа black gate продолжают делать, но уже по новым технологиям, просто не выгодно производить конденсаторы устаревшие морально и технически в тех малых количествах которые способен переварить рынок сбыта. Сама технология не умерла, она просто прогрессировала и сейчас кондёры типа black gate довольно часто встречаются в узлах где не требуется повышенной надёжности как у полимерных или полимерные не проходят по соображениям себестоимости.
Что является критерием "разумной замены" ?
Есть же Санио ОСКОН еще, да и просто хорошие добротные емкости можно поставить...
Главное требование - минимальная собственная индуктивность, тогда резонанс будет слабо выражен, или почти отсутствовать... Соответственно сдвиг фазы - минимален, искажения не существенны.
В цепях питания возможно применение сопротивления в единицы Ом последовательно с емкостью - тоже благотворно сказывается на звуке, добротность цепи уменьшается.
В интеграторе должен быть неполярный, а все остальные кроме BG низкоимпедансные бывают только полярные.
санье не нащел на 10 000 мкф. нужно 10 000 на 35 вольт. Пока только евох рифа нашел
На такие номиналы именно они и должны быть, Sanyo на меньшие. 10000 на 40 типы PEH200KB5100MB2 с крепежным болтом снизу или PEH200KB5100MU2 без него.
Это оперативно-следственное заключение полученное путём сбора и логического анализа улик, для закрепления версии нужна подробная экспертиза улик.
Производитель этих кондёров рубикон, тип СМД, без ПВХ трубки, маркировка на торце зелёной краской наподобии как у полимерных того же конструктива, характерные насечки в виде буквы К на торце, встречаются на видеокартах.
Вскрытие показывает, что эти кондёры не относятся ни к полимерным, ни к простым мокрым, т.е. они конечно мокрые и очень обильно, да к тому же пачкают пальци сажей (наподобии угольной пыли), причём сажи этой туда тоже не пожалели, сажей равномерно пропитан пористый сепаратор.
Вобщем есть образцы и есть насчёт них версия, дело за малым - провести хим. анализ.
Предъявите улики для визуальной экспертизы!
Серию точно не могу сказать (в явном виде она не указана), лучше потом по фото, которые постараюсь выложить кто нибудь попробует определить. На самих конденсаторах которые я имею в виду никакого упоминания про блэк гейт нет, даже намёка на это нет. С виду это обычный низкоимпедансный электролит СМД типа, но вот характеристика номинал/размер такая же как у полимерных, вобщем вроде как и ничего особенного, а в то же время самое интересное у него внутри.
Вот фото видеокарты с которой снят мной лично такой кондёр (в левом верхнем углу, рядом с разъёмом SLI)
К сожалению останки именно этого экземпляра не сохранились (были отправлены в мусорное ведро по случайности). На работе ещё есть, но туда добраться пока не могу.
Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 30.10.2008 в 00:35.
Тогда с чего видно, что это Блек Гейт ?
Причем тут полимерные конденсатры к Блек Гейтам?
Тогда там точно не Блек Гейт - они хотя и были в свое время разработаны фирмой Джелмакс для импульсных блоков питания, но давным давно в промышленности не применяются, в каталогах отсутствуют (ибо кроме аудиофилов- больше нафиг никому не нужны).
Технических параметров - на них не существует. Ты можешь себе представить инженера поставившего в промышленое изделие конденсатор, на который нет даташита? Я не могу.
Прочитал. Еще больше непонятно.
