Страница 3 из 24 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 465
Тема: Чертежи басовых рупоров
    Аватар для Amano
    По умолчанию Чертежи басовых рупоров
    Господа рупоростроители, предлагаю открыть тему, в которой можно обсуждать различные конфигурации концертных басовых рупоров, предлагать свои варианты сворачивания рупоров(в т.ч. чертежи). Я нахожусь в поиске "золотой середины", в т.ч. хочется не только копировать бренды а придумать что-то своё...
    Я начал эту тему на форуме SPEAKERPLANS.COM
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20222
    В результате пришёл к схемам:
    http://amanosempai.narod.ru/web/like_wsx.htm
    Design 1 и Design 2 разрабатывались для того, чтобы с наименьшим отклонением от АЧХ оригинального WSX разработать новую конструкцию, которая была бы проще в изготовлении при тех же габаритах, что и у оригинального WSX..Ну или по крайней мере не потерять в "низах"...
    ПО схеме "Design 1" столкнулся с следующей проблемой - не могу теперь по своему чертежу точно определить начало горла рупора (78мм или всётаки 111мм???).... Г.н. Mykey ввёл меня в замешательство...
    Design 1 подкупает своей простотой...
    Также был разработан гибридный рупор для использования в стеке из 2х шт.
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20718
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Чертежи басовых рупоров
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    А зачем вам это надо? Во первых не большой рупор под 40-50 гц -3дб не получается и главное, зачем же его в комнату тащить.
    Есть желание попробовать рупор на НЧ, т.е услышать разницу в звучании по сравнению с ФИ, услышать скорость баса. А почему в комнату - ведь у многих любителей классической музыки имеются рупорные системы в квартирах, правда в основном на 8"-10" ШП динамиках. В планах НЧ отдельным блоком, СЧ-ВЧ также отдельно, для удобства перестановки. Посмотрел некоторые чертежи : 15 bphorn; bass horn 1--12; BH 115; "Basshybrid". Ведь можно применить их в 2х-3х полоске до 250-300гц, слушав на небольшой громкости, или в квартире нереально?
    Получается бас в приемлемых размерах для квартиры только от 60-70гц?
    Казань
    Если я не правильно понимаю, то поправьте меня: WLX работает (т.е.давит) как рупор от 60-70 гц (в силу короткого рупора), а ниже подключается ФИ. Т.е.на частотах ниже 60 гц звук никогда не будет дальнобойным? А на растоянии, бас скорее как МID бас?
    г.Омск
    Это справедливо для 1 колонки, и до скольки работает сам рупор, это ещё бы уточнить... Когда колонок много, то картина становиться другой...
    Направленность, формируется геометрическими размерами кластера. И затухание с расстоянием становится более равномерное....
    Аватар для Amano
    Новый чертеж!!! Рупор 3.2 метра на 18"-шке... Пытался сделать замену LAB12 на более доступном динамике. Динамик выбран RCF LF18N401. В качестве альтернативы подойдут 18W1000, P.A.C18-650EL, Beyma 18G550.
    Казань
    А когда к практике перейдете (собирать будете)?
    Аватар для Amano
    Конечно! Но для меня сейчас главное - определиться с конфигурацией.... Найти компромисс.. Или моща и давление или низ и габариты.... Я вобщем-то и кидаю сюда чертежи для всеобщего обсуждения по бОльшей части ("найти то что нужно"), не хочу лишний раз "пилить дрова"..
    Тема предназначается гуру рупоростроения, которые смогут указать на ошибки в дизайне, промоделировать и исправить то что я выкладываю, для получения вылизанной до мелочей схемы...
    Добавлено через 39 секунд
    Последний чертежик откровенно хочется напилить...
    Уж больно низко "дудит" судя по модели...
    Добавлено через 3 минуты
    Любопытно, что даст стек из 6-ти таких рупоров на сторону... и каков будет низ на расстоянии... Одна беда - пока не напилишь - не услышишь...
    Последний раз редактировалось Amano; 15.12.2008 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    слишком высока компрессия для этих восемьнашек...
    дальше 120 дб недойдет - драйвер заткнеться... непрокачает ....
    горло около 30% от площади бошки и еще такой длинный рупор...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 15.12.2008 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Аватар для Amano
    какое оптимальное значение компрессии? Площадь горла?
    Добавлено через 11 минут
    На графике всё Ок.... Поэтому резонный вопрос - по каким параметрам оценивать компрессию для конкретного динамика?
    Последний раз редактировалось Amano; 15.12.2008 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    "Красный пояс"
    На правах оффтопа
    Судя по размерам, приведенным в теме, сооружение получается не маленькое. Между тем, параметры его не слишком-то выдающиеся. Длинна канала около 2х метров (бытовое значение), а значит огромного эффекта от применения НЧ рупора просто быть не может.
    Для подобных целей Электровойс когда то делал басовые блоки на спаренных головках. Физический смысл этого я нигде в литературе не встречал, но то, что это работает, причем очень эффективно - бесспорно!!!
    Параметры Электровойсовских АС очень впечатляют - зв.давление до 140 Дб, при искажениях не более 5%. Полоса - около 3х октав, рез. частота 35 Гц
    Принцип основан на резком увеличении отдачи в небольшом диапазоне, при расположении головок диффузорами друг к другу, и на определённом расстоянии друг от друга. Обсуждался этот вопрос здесь:http://igolkin.com/forum/viewtopic.php?t=58
    Такой блок из спаренных головок Электровойс использовал и в качестве драйвера к СЧ рупорам - звуковое давление получается просто громадное!!!
    В басовом звене Электровойс "сцепил" аж четыре 18" головки, и использует излучения обоих сторон диффузоров, именно как спаренных (счетверённых) блоков:
    Эту конструкцию энтузиасты когда-то в 80х годах повторяли. Делалась она на 4 дин. 30ГД-1 (10"). Ящик получился примерно 50Х50Х50 см. Так вот этот "малыш" по громкости упрямо не сдавался Маршаловскому комбу с двумя 15"-ками. Играл он хоть и высоковато (маленький), но неестественно громко для своих размеров.
    А ведь сделан он был просто "внаглую", без каких либо предварительных проб и экспериментов, да и динамики далеко не выдающиеся использовались в нем!!!
    Может этот проект кого-то заинтересует - в нём есть и "фирменная" идея, и большие возможности для эксперимента....
    С уважением
  11. #50
    Кременчуг
    Borman, это Манифольд бендпасс. А бендпассы музыкальностью не когда не страдали.
  12. #51
    Аватар для Amano
    Цитата Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
    На правах оффтопа
    Судя по размерам, приведенным в теме, сооружение получается не маленькое. Между тем, параметры его не слишком-то выдающиеся. Длинна канала около 2х метров (бытовое значение)...
    Схема приведенная выше имеет длину рупора 3.2 метра... из достоинств: низ от 35 гц(-5Дб) в 2Pi.. И 30Гц(-8Дб) в 0.5Pi.
    Прикреплённая ниже схема готова к производству... Имеет при 40Гц ~100.5Дб, 50Гц~104Дб, 60-150Гц 105-106Дб в 2Pi,
    в 0.5Pi 35Гц(-3Дб).. Длина рупора больше чем у WSX. Явный выигрыш у WSX в диапазоне 35-60Гц. (1-2.5Дб)
    Аватар для Amano
    Если кого заинтересует подробный чертеж со всеми размерами - пишите в личку...
    Добавлено через 33 секунды
    Borman, Бандпасс - бесспорно очень хорошо! Но в помещении...
    Последний раз редактировалось Amano; 04.01.2009 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Югра
    Amano! Есть ли эскиз басового рупора, где НЧ динамик расположен сверху (на верхней крышке), что-бы ещё осталось впереди место для для установки фронтального широкогорлого СЧ-ВЧ рупора?
  15. #54
    Казань
    Аmano, посмотри личное сообщение...
  16. #55
    МО
    Господа, если у кого чертеж рупорных субов HD-18????
    Нигде не могу найти.... Буду благодарен!
  17. #56
    Omsk. (55 reg)
    издеваешься?! -)
    http://www.google.com/search?q=ES-18...ru&hs=uvu&sa=2
    Добавлено через 4 минуты
    просто по поиску нд-18 новрятли будет чертеж...
    помоиму это только я так обозвал \трурбо\стайп\ф-1\ конструкцию.. по аналогии с нд-15 рога могала..
    HD =хард дэнц (hard dance)
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 06.01.2009 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    61Rus
    Уже брались за реализацию проекта? Интересно сравнение с WSX
  19. #58
    Аватар для Amano
    Выкладываю свои новые работы!!!
    Первый прикрепленный файл - мой новый гибрмдный саб "Циклоп" (габариты 1100х900х636мм)
    второй - альтернативный чертеж WSX с меньшими габаритами, более простым раскроем и с теми же параметрами (длина рупора, площади горла и рта)
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Amano, МС не сильно перекрывает порт или тут преследуется цель больше тепла отвести? Имхо есть смысл рассмотреть вариант с щелевым портом, одна поверхность которого образуется верхней стороной корпуса. По-моему будет проще и логичней, да и вентиляциия камеры останеться, и от WLX немного отличается .
  21. #60
    Аватар для Amano
    Да! Так было сделано именно для вентиляции и лучшего охлаждения динамика! МОжно и два порта влепить ближе к стенкам, подальше от динамика, так что они подпирать динамик не будут..
    Я и не собирался делать WLX или что-то похожее на него. Я делаю своё и под свои требования...
    А WLX действительно далеко не лучший саб.... Его паспортным данным я бы не стал верить. -10Дб при 28Гц вызывает по крайней мере улыбку...
    изменив немного конструкцию Циклопа, немного углубив его сантиметра на 3-4, можно добиться дополнительных ДБ на самых низких частотах + порт не будет подпирать динамик...
    как видно из рисунка, динамик там используется rcf lf18n401 - под его габариты-в самый раз!
    Добавлено через 2 минуты
    отмечу: длина рупора у Циклопа больше чем у WSX и сделав небольшую переделку, закрыв порт и уменьшив объем камеры получим тот же WSX c его характерным звучанием и дальнобойностью... ;)
    Цитата Сообщение от Sui Generis
    Приветствую Хочу поинтересоваться, исследуешь ли ты Martin Audio WLX? Всё-таки для помещений среднего размера (до 200 кв.м) - размеры большенства ночных клубов, WLX будет предпочтительнее WSX, засчёт покрытия ближней зоны через ФИ. Что ты об этом думаешь? Нет ли WLX в планах? Антон.
    Здравствуйте! читайте последние посты в моей теме.. WLX я бы делать не стал...Скорее всего буду делать Циклопов... у них честные параметры до которых WLX далеко + Циклопы можно легко переделать в аналог WSX, т.к. имеет схожие с WSX параметры: длину рупора, площадь горла и рта!!!! Это универсальный саб! - то чего я собсно и добивался...
    Я немного улучшил WSX... см.графики АЧХ в архиве к Циклопу....
    Кстати, обратите внимание на схему Alter WSX - представляет собой тот же WSX но свёрнутый более эффективно+нет углов менее 45 градусов - что значительно облегчит производство!
    Последний раз редактировалось Amano; 16.01.2009 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
