Страница 23 из 24 Первая ... 1321222324 Последняя
Показано с 441 по 460 из 465
Тема: Чертежи басовых рупоров
    Аватар для Amano
    По умолчанию Чертежи басовых рупоров
    Господа рупоростроители, предлагаю открыть тему, в которой можно обсуждать различные конфигурации концертных басовых рупоров, предлагать свои варианты сворачивания рупоров(в т.ч. чертежи). Я нахожусь в поиске "золотой середины", в т.ч. хочется не только копировать бренды а придумать что-то своё...
    Я начал эту тему на форуме SPEAKERPLANS.COM
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20222
    В результате пришёл к схемам:
    http://amanosempai.narod.ru/web/like_wsx.htm
    Design 1 и Design 2 разрабатывались для того, чтобы с наименьшим отклонением от АЧХ оригинального WSX разработать новую конструкцию, которая была бы проще в изготовлении при тех же габаритах, что и у оригинального WSX..Ну или по крайней мере не потерять в "низах"...
    ПО схеме "Design 1" столкнулся с следующей проблемой - не могу теперь по своему чертежу точно определить начало горла рупора (78мм или всётаки 111мм???).... Г.н. Mykey ввёл меня в замешательство...
    Design 1 подкупает своей простотой...
    Также был разработан гибридный рупор для использования в стеке из 2х шт.
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20718
  2. #441
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Чертежи басовых рупоров
    Очень понравилось звучание RCF esw-1018. Напоминает кстати ЧВР. Мне кажется именно такое звучание под линейные массивы сейчас ставят, по характеру очень похоже, сколько приезжали на площадь звезды.
  3. #442
    Новичок Аватар для bolshenog
    Москва / Лобня
    Привет! апну тему дабы уточнить.
    буду строить "Рога" На восемнажках от mag (m1801 ) . в ветке видел разговоры по этой голове, но конечных собраных моделей и отзывов никто не выложил. . .
    Amano, Вы Предлагали альтернативные чертежи, для S или C образных рупоров. Остались еще в запасе, или может новые появились?
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    можно динамики с ходом и поболее сейчас приобрести...
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    bolshenog, не надо делать wsx, тем более альтернативный, тем более на таком динамике -- это перевод фанеры в проблемы и растраты.
  6. #445
    Москва / Лобня
    MicxaelDu, уже куплено. по карману и по параметрам норм.
    PavelP, Почему же? слышал как играют в таком оформлении. очень понравились. Посчитать бы вот правильно
  7. #446
    Петербург
    Потому что эта конструкция устарела, так сейчас колонки не делают. Это огромная коробка с профицитом объема и достаточно скромными параметрами. В небольших помещениях с ним проблемы: гул вместо баса, неравномерное покрытие. На улице бас улетает чёрти куда, и у колонок отдача очень кривая. На полную мощность динамик не вывести, потому что в узкогорлых рупорах диффузор начинает ломать. К тому же, динамик ваш туда не подходит, хотя как-то работать будет.
    Вот тут например MS18-mkII (не путайте с mkIII, там оба на одной странице) http://hornplans.free.fr/ms18.html
    Серым MS18, черным WSX оба с вашим динамиком.
    У вас получится нормальный бас от 40Гц при +- том же давлении на 1 Ватте, однако не смотря на то, что ковш чуть тише, в нём вы сможете вывести динамик на номинал, а в wsx нет -- появятся посторонние призвуки и возможно повреждение диффузора. К тому же в MS18 310л рабочего объема, а в WSX 370л. 60 литров разницы себе представляете? Про бессмысленную трату времени при производстве wsx я вообще молчу -- ковш однозначно технологичнее.
    И дело тут не в том, что MS18 такой уж прямо офигенный сабвуфер -- обычный бесплатный чертж из интернета -- а в том, что WSX такая допотопная шляпа.
  8. #447
    Москва / Лобня
    Это да, на улице как раз и слушал.
    Против Скуперов ничего не имею, разве что у них все таки характер звучания ФИ, "ватный", против "точного" у рупоров. ? я по этому их и рассматривал для музыки dub
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    bolshenog, дабстеп? если да то тока ковши ИМХО! они очень низко копают как раз для этого стиля и звук не ватный, это не ФИ это гибрид рупора с прямым излучением
  10. #449
    Нижний Тагил, Russia
    "На улице бас улетает черти куда"??? Не на улице, а в помещении. На улице работать куда проще, нет лишних отражений от стен и расставить правильно сабы проще. И это не зависит от типа сабов.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  11. #450
    Петербург
    [зависит]
  12. #451
    Завсегдатай Аватар для straus
    Что вообще означает фраза "На улице бас улетает черти куда"?
    Есть три параметра, которые влияют на звуковое поле в определённой точке площадки:
    - направленность излучателя
    - размер зоны Френеля, в которой направленность ещё не сформирована
    - наличие отражающих поверхностей (стен, потолка).
    А вот эти непонятные "бас улетает" - это не для технических форумов.
  13. #452
    Это точно. А чтобы не гадать с распространением и сложением сабов на разных частотах, есть симуляторы. В них очень наглядно видно что куда "улетает" и что из этого получается. Самое грустное то, что в помещении как раз и творится с низом "тихий ужас"... "Тихий" чаще на танцполе, а "ужас" у стен и углов помещения и там, где, казалось бы, НЧ быть не должно...
  14. #453
    Москва / Лобня
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    bolshenog, дабстеп?
    не, именно даб)
    а про "черти куда" я понял что имелась ввиду дальнобойность системы
  15. #454
    Зарегистрировался Аватар для Backeer
    Всем привет, прошу совета. Нужны чертежи на 2 сабвуфера 21" (динамики B&C 21DS115) и на 2 сабвуфера 18" (Selenium 18SW1000). Сабы планирую класть друг на друга внизу 21" сверху 18" и сверху 18" топы. Может есть грамотные знакомые или кто-то на форуме сможет сделать чертежи именно для моих задач по разумным ценам. заранее спасибо!
  16. #455
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Топы на 18"?
  17. #456
    Я имел ввиду сверху 18-ых сабов, топы. топы 1x 15", 4x 6,5", 2x 1"
  18. #457
    Где-где?
    чем дальше, тем веселее. Элемент ЛМ?
  19. #458
    Чудноватая конфигурация.
    А вот такой вариант гораздо интереснее. Не далее, как в прошедшую субботу слушал аппарат KME, топы две восьмёрки и драйвер с горлом 1,4" в волноводе между ними. Топов двенадцать на сторону. Рядом - массив из восьми мидбасовых пятнашек. В качестве сабов Martin Audio 4 шт 2х18" на сторону в градиент. В зале звучало очень комфортно. А главное, конфигурация топов позволяет разбивать аппарат на самые разные варианты от малых площадок до достаточно крупных залов на 1,5-2 тыс. человек. Живаго отрабатывает детально и красиво. И работал на нем один из самых топовых наших артистов.
  20. #459
    21 сабвуферы заказал по чертежам на с официального сайта 18sound
    Осталось найти человека который поможет расчитать чертежи с двумя сабами 18" (динамики Selenium 18SWS1000) и Четырьмя топами (По одному динамику 15", двумя 6.5" и двумя твитерами 1" в каждом топе)
    Нарисовал от руки что-то похожее на Dynacord Cobra
Название:	DYNACORD bez setki.jpg
    Буду признателен если кто-то даст контакты человека, который сможет мне помочь.
  21. #460
    Где-где?
    У вас буйная фантазия. Сателлит такой как вы нарисовали делать конечно не надо.
    А вот оригинал динакорд.
