Страница 22 из 24 Первая ... 122021222324 Последняя
Показано с 421 по 440 из 465
Тема: Чертежи басовых рупоров
    Аватар для Amano
    По умолчанию Чертежи басовых рупоров
    Господа рупоростроители, предлагаю открыть тему, в которой можно обсуждать различные конфигурации концертных басовых рупоров, предлагать свои варианты сворачивания рупоров(в т.ч. чертежи). Я нахожусь в поиске "золотой середины", в т.ч. хочется не только копировать бренды а придумать что-то своё...
    Я начал эту тему на форуме SPEAKERPLANS.COM
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20222
    В результате пришёл к схемам:
    http://amanosempai.narod.ru/web/like_wsx.htm
    Design 1 и Design 2 разрабатывались для того, чтобы с наименьшим отклонением от АЧХ оригинального WSX разработать новую конструкцию, которая была бы проще в изготовлении при тех же габаритах, что и у оригинального WSX..Ну или по крайней мере не потерять в "низах"...
    ПО схеме "Design 1" столкнулся с следующей проблемой - не могу теперь по своему чертежу точно определить начало горла рупора (78мм или всётаки 111мм???).... Г.н. Mykey ввёл меня в замешательство...
    Design 1 подкупает своей простотой...
    Также был разработан гибридный рупор для использования в стеке из 2х шт.
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20718
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Чертежи басовых рупоров
    Цитата Сообщение от Стебелёк Посмотреть сообщение
    Что за модель?
    http://www.danleysoundlabs.com/produ...d-horns/th118/
  3. #422
    А тот же ЧВР настроить на 30 гц не подойдёт ?
  4. #423
    Где-где?
    А вот интересен размер корпуса на 30 и 40 герц на динамике ЕВМ как в теме о ЧВР для PRO. Даже не размер, а просто сечения канала и его длина.
  5. #424
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    ....дык вроде ж нет "взрыв-схемы" данного тапка ни у кого (или я что то пропустил ?) Да и голова там 100500% кастом (иначе как объяснить полосу для 18" в 40-250 Гц ?)
    могу работать , могу не работать
  6. #425
    На 40 гц можешь посмотреть у меня в группе ВКонтакте, только динамик не EVM - он немого не дотянул до требуемого.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.06.2016 в 16:48.
  7. #426
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Нет ли у кого расчетной ачх Plan Staiper MS-18 (Mini Scooper) ? http://hornplans.free.fr/ms18.html
    Как ведет себя на мидбасе 90...200 Гц?
    The science of today is the technology of tomorrow.
  8. #427
    Примерно так https://www.freespeakerplans.com/14-plans/basscab
  9. #428
    White city
    кривой какой то он, может мк3 поинтересней будет, хвалят его сильно
  10. #429
    J-bin reflex horn от Тумасова,как альтернатива RCF esw-1018?Интересно услышать мнение форумчан.
    Последний раз редактировалось Стебелёк; 23.06.2016 в 00:41.
  11. #430
    Под дохленькие динамики большая предрупорная ... Да и сам он короткий ...
  12. #431
    Частый гость Аватар для nеwbie
    с другой стороны большая предрупорка глубоко копает а если по всем правилам рупор да такой же низко настроенный каких он будет размеров
  13. #432
    Да никакой это не рупор - промежуточное звено между ЧВР и ФИ
  14. #433
    Частый гость Аватар для Galant
    Данное оформление имеет ступенчато расширяющийся обратный канал, так что , рупор ,батенька Все их называют ковшами.
  15. #434
    Galant, вот против ковшей ничего не имею, но по характеру звука он пипец какой не рупорный, а вот ЧВР - да, почти так же звучит.
    Конечно можно любое расширение считать рупором, но утверждение такое будет спорно. Гибрид, котопёс, кентавр, если хотите.
  16. #435
    Где-где?
    Там совсем не дохлые динамики. Это для хорошего суббаса она такая.
  17. #436
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Так бывает, когда тужишься сделать вывод на основании непонятно чего )
  18. #437
    Звук, да, не рупорный совсем, да и конструктив конечно чистым рупором не назовешь. Как тут обозвать? Резонаторы , одним словом!;)
  19. #438
    Если брать суббас то обычно это увеличение длинны рупора а не предрупорной камеры... В любом варианте больше предрупорная меньше компрессия и как следствие давка имхо... Но тут не обычный рупор с закрытой камерой и как с давкой и гвз хз
  20. #439
    дешёвый способ получить суббас
    понятно что длинный суббасовый рупор с хорошей компрессией будет эффективней
    НО нужен дин ХОРОШИЙ и ГАБАРИТЫ будут больше
  21. #440
    Ну хороший динамик всегда предпочтительней ) Проблема в том что из бюджетного давку можно вытащить только оформлением(поднять чуйку) и по размеру оно не маленькое получается ....
