Страница 14 из 24 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 465
Тема: Чертежи басовых рупоров
    Аватар для Amano
    По умолчанию Чертежи басовых рупоров
    Господа рупоростроители, предлагаю открыть тему, в которой можно обсуждать различные конфигурации концертных басовых рупоров, предлагать свои варианты сворачивания рупоров(в т.ч. чертежи). Я нахожусь в поиске "золотой середины", в т.ч. хочется не только копировать бренды а придумать что-то своё...
    Я начал эту тему на форуме SPEAKERPLANS.COM
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20222
    В результате пришёл к схемам:
    http://amanosempai.narod.ru/web/like_wsx.htm
    Design 1 и Design 2 разрабатывались для того, чтобы с наименьшим отклонением от АЧХ оригинального WSX разработать новую конструкцию, которая была бы проще в изготовлении при тех же габаритах, что и у оригинального WSX..Ну или по крайней мере не потерять в "низах"...
    ПО схеме "Design 1" столкнулся с следующей проблемой - не могу теперь по своему чертежу точно определить начало горла рупора (78мм или всётаки 111мм???).... Г.н. Mykey ввёл меня в замешательство...
    Design 1 подкупает своей простотой...
    Также был разработан гибридный рупор для использования в стеке из 2х шт.
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20718
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Чертежи басовых рупоров
    Цитата Сообщение от extrime Посмотреть сообщение
    с меньшей предрупорной камерой
    ничего не путаете?
    теоретически под такую конструкцию нужен динамик с сумасшедшим ходом, иначе не качнуть..
    Каков поп, таков и приход
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Амано .. Миха.. ау...
    чето ты совсем непоявляешься. и в скайпе нет...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  4. #263
    Где-где?
    Что то подзаглохла веточка... Попробую расшевелить. У меня такой вопрос: как звучит саб такой конструкции, голова под него и область использования? Спасибо.
    ---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение в 13:55 ----------
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=165841
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    а у меня вопрос ко всеми уважаемому Диме (TDA) - Дим, поделитесь плиз характеристиками нового Вашего С-bin - а! уж очень интересно!
    И еще к Диме вопрос (задавал в скайпе но Дмитрий офф-лайн ) порт из камеры в начало последнего колена - это самый оптимал? а если порт вывести ~ в раен расширения перед динамиком или сразу после него ?
    ---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение в 12:56 ----------
    как звучит саб такой конструкции, голова под него и область использования? Спасибо. https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=165841
    уже много раз о таком оформлении писалось! не ленитесь пользоваться поиском!
    в кратце - писали, что играет не так глубоко как "полный" скуп.
  6. #265
    Где-где?
    да я и не ленюсь, просто ветка о чертежах рупоров, вот и интересуюсь. может кто и собирал? да и про мини ковши вообще информации только вскользь на форуме.
  7. #266
    Частый гость Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Здоровя всем! Приглянул сабчик,тоже из разряда рупоров,но инфу по нему найти немогу,подкупает простотой конструкции,в ефективности сомневатся небуду,и еще интересует переход на 18 голову МАГ-1801
    В самом низу ПДФ-ки ключевая информация
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение в 23:37 ----------
    Однако надо покрутить его в симуляторе. Громче и "конкретнее" он может оказаться по причине того что в нём резонансы есть, а резонансы слышно далеко, плюс, если они правильно расположены и имеют оптимальную добротность, то (для слуха) может оказаться приятными.
  9. #268
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Макс я имел в виду что ненаходил обсуждений на форумах.
    к сожалению неумею,буду надеятся что ктонибудь из более опытных товарищей заинтересуется.И вот еще заметил,на схеме нет размеров панели динамика,и неуказан размер прохода между задней стенкой и панелью динамика.Но если под 18ку все надо считать по новому.
  10. #269
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Тарас, эта конструкция очень не удачна. Ее пару раз обсуждали по моему на спикерплане и там на ней поставлен КРЕСТ!!! график АЧХ смоделирован неправильно, так как параметры вбиты не те. Забудьте о нем! Сделайте Кубо или THAM18 и будет счастье вам.
  11. #270
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Забудьте о нем!
    Значит берусь за мартинсон,в принципе при таких габаритах и заявленной еффективности наверное будет самое то!!!
  12. #271
    Нижний Тагил, Russia
    Тарас, Мартинсон - отличный выбор, поверьте! А это САБ=фото корпуса .pdf‎ внимания точно не стоит.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  13. #272
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Вчера появилось предложение запилить пару сабов на 18 головах,зароботок небольшой,но есть шанс набратся опыта,прошу помощи в определении выбора головы(только из продуктов МАГ), и оформлении корпуса,предположительно "кубо" от Мартинсона,и какая из МАГовских 18 голов может подойти без корректировки размеров? http://hornplans.free.fr/cubo18.html
  14. #273
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Вы сначала для себя делали и послушали, а потом на заказ . Заказчик. скажет, что не понравился звук...... Да и нюанса, есть везде свои.
  15. #274
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    http://hornplans.free.fr/cubo18.html - к тапку Мартинссона не имеет НИКАКОГО отношения. по динамикам - смотрите freespeakerplans....
  16. #275
    ЗУНР-Ив.Франковск
    remountier,я в курсе,мартинсоны делаю для себя,кубо хотел на заказ запилить,мои ТН-15 в стадии завершения.
    MicxaelDu,человек который заказал сабы юзает апарат в ШП,для него любой саб будет счастьем.Да и на 18 головах давить будет полюбому,(сателиты 15д).
ID:	170201   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #276
    Где-где?
    Тарас, а почему с ДСП ? У вас же фанера полюбому намного дешевле, чем у нас в Казахстане.
  18. #277
    ЗУНР-Ив.Франковск
    maglevitos,да завод дсп плит рядом,и расспильный станок у них есть,фанеры какраз и нет,только под заказ,30 уе. за лист 1,5х1,5м. плюс доставка.Есть вроде 15мм.цена тоже кусючая.
  19. #278
    Где-где?
    у нас хвойная фанера 1520*1520*18мм 30 уе стоит.
    А хвойная фанера это сильно плохо? С поставками березовой есть серьезные проблемы....
    Последний раз редактировалось maglevitos; 23.11.2012 в 13:25.
  20. #279
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Да полюбому лучше дсп!
  21. #280
    Где-где?
    Тарас, Лучше, не спорю! Но из ДСП тоже неплохо! Тяжелее, но с колесами проблем нет. Мешок картошки 60 кг в газель и одному закинуть можно! (тем более с тапком проще! )
