Страница 13 из 24 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 465
Тема: Чертежи басовых рупоров
    Аватар для Amano
    По умолчанию Чертежи басовых рупоров
    Господа рупоростроители, предлагаю открыть тему, в которой можно обсуждать различные конфигурации концертных басовых рупоров, предлагать свои варианты сворачивания рупоров(в т.ч. чертежи). Я нахожусь в поиске "золотой середины", в т.ч. хочется не только копировать бренды а придумать что-то своё...
    Я начал эту тему на форуме SPEAKERPLANS.COM
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20222
    В результате пришёл к схемам:
    http://amanosempai.narod.ru/web/like_wsx.htm
    Design 1 и Design 2 разрабатывались для того, чтобы с наименьшим отклонением от АЧХ оригинального WSX разработать новую конструкцию, которая была бы проще в изготовлении при тех же габаритах, что и у оригинального WSX..Ну или по крайней мере не потерять в "низах"...
    ПО схеме "Design 1" столкнулся с следующей проблемой - не могу теперь по своему чертежу точно определить начало горла рупора (78мм или всётаки 111мм???).... Г.н. Mykey ввёл меня в замешательство...
    Design 1 подкупает своей простотой...
    Также был разработан гибридный рупор для использования в стеке из 2х шт.
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20718
  2. #241
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Чертежи басовых рупоров
    И в В-52 у америкосов тоже
  3. #242
    Аватар для Amano
    Такое охлаждение как у кервинов - чуть получше чем совсем ничего, но далеко не сахар в целом...
  4. #243
    А если охлаждать только магнит снаружи и не *дуть* на катушку?
  5. #244
    Как-то в одном клубе у нас стояла любопытная АС-ка, 3 полосы, НЧ-18", толщина колонки ровно такая, что магнит упирается в заднюю стенку через прокладочку, а в стенке сделано отверстие чтоб воздух из керна выходил наружи(входил снаружи) - вы знаете, этот посторонний звук из, извините, заднего места не мешал, я бы даже сказал что он слишком слаб чтоб его расслышать среди основного звука.
    Насколько повысилась эффективность охлаждения сказать ничего не могу.
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    амано -так переверни бошки в свойх конструкциях магнитом в рупор.. вот и подумай как ...
    чем мне и нравиться стаповская версия бэнд пасс горн в отличии от турбовской -что магнит на уличе...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Amano, за чертежик спасибо, очень интересно, хотелось бы еще и с углами чтоб, можно? И есть еще один момент который мне совсем не нравится, это спикон спереди. Как по мне, то это крайне неудачное решение, совсем неудачное. Мне на каждой дискотеке ради прикола будут его отключать каждые три секунды, да и не красиво как то, чтоб провода снаружи телепались. Еще интересует момент с панелью под динамик, я так понимаю там фрезеровка только в районе подвеса, а в центре оставлено все как есть. А вот в исполнении ТДА я не заметил в центре ничего, профрезеровано по всему кругу. Сам же сделал эту панель из двух частей, соответственно в центре ничего нет. Как быть? Влияет ли это как то на звук?
  8. #247
    Аватар для Amano
    Во-первых, спикон расположить надо сзади протянув провод через отверстие к задней стенке и уплотнить герметиком... Так делают многие производители... В т.ч. и тот кервин что на фото несколькими постами выше - не исключение.
    Во-вторых, фрезеровка в районе подвеса даёт необольшое уменьшение объёма предрупорной камеры - слегка влияет на АЧХ, в данном случае АЧХ будет чуть более гладкой... можно сделать и как в исполнении TDA, но укрепить дополнительными рёбрами жёсткости эту часть, как в общем и делает Дмитрий...
    В-третьих, углы те же что и на самом первом чертеже что я тут на форуме кидал.... Там есть углы но нет размеров... немного изменился люк по габаритам досок.
    ЗЫ.... на бумаге прототип новой усовершенствованной универсальной системы принудительного охлаждения динамиков... ближе к весне опробую, протестирую и выложу результаты.. с графиками температур и АЧХ..
  9. #248
    Спасибо огромное за разъяснения. Теперь буду просить кого нибудь состряпать карту раскроя и ждать потепления. И вперед, пилить-пилить-пилить....
  10. #249
    Новичок Аватар для gavaets
    Amano, ты над подобным решением работаешь?
    Bassmax212
    Есть чертежик или план бас-рупора того мастера чью колонку ты разобрал и был удивлен состоянием голов?
    если есть можешь послать в личку плиз -zuma13oh@yahoo.com
    сенкс
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:55 ----------
    блин. картинка не вложилась. вот ссылка.
    http://forum.speakerplans.com/bassho...opic40580.html
  11. #250
    Новичок Аватар для stoneangel
    Львов, Украина
    Ув. форумчане! Помогите пожалуйста с решением!
    Есть такие колонки:
Название:	SKV Club 350.png
    Ранее сделал для них саб 1000 Вт, ФИ. Теперь жалею
    Хочу вот такие Таппеды под них сделать (колонки на них ставятся сверху):
    Помогите с точным чертежём и выбором динамика, пожалуйста.
    Динамик туды 15" ставить или 12"?
    Используется для живой аккустической музыки...
    Система фактически стационарная, зал примерно на 200-300 сид. мест...
    Имеется в виду именно отступы перегородки от стенок (внизу) и то, как скажется трапециевидная форма на парамертрах рупора? Ведь сзади ширина рупора получается намного меньше...
    На идею натолкнулся об DANLEY DTS-20
    И где лучше поставить динамик?.. Я думал, снизу ему место...
    Вот, кст, модель ДТС-20
    Последний раз редактировалось stoneangel; 12.03.2011 в 14:28. Причина: уточнил мысль
  12. #251
    Львов, Украина
    Ага... Ну вобщем-то я и сам разобрался... За одно и то что рупор будет иметь больший коефициент раскрытия - это тоже хорошо. Hе ясно - что теперь с динамиком делать - он ж не влезет под заднюю стенку... Придётся без скоса делать.
    Вопрос остался в размещении динамика...
    Последний раз редактировалось stoneangel; 07.03.2011 в 04:12.
  13. #252
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Как вам такая частотка у басхорна?
  14. #253
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от vogor Посмотреть сообщение
    басхорна?
    какая связь между фи и "басхорном"?
  15. #254
    Для 93-х кг неплохо!
  16. #255
    Иркутск
    никакой
    ---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение в 19:26 ----------
    с потолка взяли?
  17. #256
    Львов, Украина
    Рупора в форме "башни" (DANLEY DTS-20) - рулят неподеццки работают от 18 гц, (HPF 15Hz)
    А вот как дела обстоят с их дальнобойностью?
    Мне такие башни даже для проката подойдут. Но я бы хотел что-то подходящее и для улицы... Могут ли они быть универсальным решением? Или такие низа - это для помещений только?
  18. #257
    Иркутск
    Ничего про башни DANLEY не слышал, привел симуляцию в хорнреспи своего саба.
  19. #258
    своего саба
    Подробнее пожалуйста.
  20. #259
    с потолка взяли?
    От сюда:http://www.danleysoundlabs.com/pdf/o...ec%20Sheet.pdf
  21. #260
    Новичок Аватар для extrime
    днепропетровск
    Привет всем учасникам форума! Хочу обратится за советом и помощью . Итак после сборки тапков на 15"и18" возникла идея в таппеде с пониженной рабочей частотой,прикинул такой способ сворачивания, длина волновода составляет около 3,6м. Прошу вас смоделировать симуляцию на головках MAG M-1801 и M-1802 , красным обозначен вариант с меньшей предрупорной камерой, а так-же с использованием дополнительной вставки как у биг-берты. Стоит ли воплощать данный проэкт в запиле и сборке , может чего-то подкоректируете. У меня программ для таких дел нету , да и времени в обучении использования катастрофически не хватает
