Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пищалка Vifa D27TG-35-06 и ее тяжелая судьба
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Пищалка Vifa D27TG-35-06 и ее тяжелая судьба
    Самый добрый вечер!
    Господа, прошу помочь советом в некоторой, не очень веселой, ситуации.
    Как-то давно, подвергнув сию пищаль небольшой "модернизации", пожинаю теперь плоды. Было переделано ее акустическое оформление.
    до http://raspberry.strana.de/27.PNG
    после http://raspberry.strana.de/27a.PNG
    Есть подозрение, что этот маневр (сделанный, в общем, поспешно), несколько провалил АЧХ в диапазоне 3-4 кГц и, таким образом, слегка вылезли 5-6 кГц (по сравнению с начальной АЧХ)
    Эти 5-6 кГц придают звуку излишнюю резкость, которую поначалу списывал на эффект новизны. Но, оказалось, резко звучат они не только у меня. Более квалифицированные уши, по сравнению с моими, сразу выявили "лажу" и еще и назвали частоту.
    Соответственно, теперь встала проблема ликвидации последствий. Уже расчитан вариант с режектором на частоту 5 кГц, но очень хочется попробовать выкрутиться более "механическими" методами, поскольку подъем довольно хитрой формы и полностью режектором его не убрать.
    Можно ли добиться облегчения симптомов еще каким-нибудь вмешательством в конструкцию пищалки? (возвращаться к старому варианту не хочу, поскольку "операция" сделала более благополучным диапазон 1,5-3 кГц, который важен, ибо частота раздела в двухполосной колонке 1,5 кГц - выше не получается из-за 10" НЧ динамика)
    Пока есть желание попробовать вот такой вариант оформления (дать куполу максимально возможный доступ к свежему воздуху)
    http://raspberry.strana.de/27b.PNG
    но совершенно не уверен в успешности такой даработки.
    Возможно, уже есть опробованные методы борьбы с подобными вещами. Буду очень благодарен за любую подсказку.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 04.04.2005 в 22:10.
    По умолчанию Re: Пищалка Vifa D27TG-35-06 и ее тяжелая судьба
    Весёленькая двухполоска на 10"-ке...
    А чего сразу не 18"-ку влепить?
    Пищаль, небось 4-ым порядком режется?
    Вообще, предлагаю решение - ВЧ вернуть старый фланец, в систему добавить средник, получить нормальную систему и не заниматься изобретением велосипеда.
    PS А варианты оформлений куполка, все пробуются на слух, по наитию...или же есть аппаратура и ей успешно пользуются?
    Братислава
    Спасибо!
    Для 18" не хватило чувства юмора.
    Пищаль режется вторым порядком. К сожалению, серединник не добавить,а корпус новый делать - это уже совсем не смешно.
    Варианты пробуются самым пренаидешевейшевым микрофоном Берингер е8000.
    На всякий случай уточню, что с частотой раздела все обстоит не так уж трагично. Проблема не в стыковке динамиков, проблема с частотой 5-6 кГц на пищалке.
    Попробовать слепить из пластилина подобие выступа вокруг купола, да померять...изменить его габариты и вновь померять. Заменить пластилин на войлок, попробовать с ним.
    Сходу еще что-то предложить...даже и не знаю, но в любом случае - нужен эксперимент и далеко не один.
    Братислава
    В том-то и дело, что эти эксперименты проводились...
    восстанавливал исходную форуму купола пластилином, но эффекта особого не наблюдал. Звук практически не менялся. Микрофон тоже ощутимых изменений не давал...
    Конечно, эксперименты будут проводиться (деваться некуда - на новые динамики денег нет. Да еще и не ясно, чем можно заменить эти). Но возможно, уже кто-то их проводил и есть какой-то опыт по переделке пищалок.
    Malinovsky D, баловался немного, при прямом сравнении D27TG-05-06(без камеры) с H1189(плоский бафл), у вифы отметилась рупорная окраска и слегка зажатый звук, так что направление апгрейда верное, но у тебя получился тот-же рупор, а лучше было-бы сделать плавный волновод, посмотри Genelec, и ещё ты напрасно полностью освободил боковое излучение подвеса, его лучше немного прикрыть, очень неплохое на мой взгляд решение у D27TG-45-06, но я не уверен что это будет просто для повторения, как простое и проверенное решение спроектируй полусферический бафл, с подъёмом 3-4 мм, можешь сместить максимум подъёма ближе к куполу. На 1,5 кГц вифу не запустишь, будет попёрдывать, минимум 2,2.
    Братислава
    MaxMan, спасибо! Мысль понятна. Излучение подвеса я совсем упустил из виду. Блин... Точно. Если мне не изменяет память, то в заводском оформлениии подвес был закрыт. Да и у Genelec все закрыто...
    Еще раз спасибо!
    По поводу частоты раздела - достаточно будет спада -6 дБ на частоте 1,5 кГц для ВЧ фильтра? Или нужно давить еще сильнее?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 05.04.2005 в 11:11.
    Поиграйся сам, попробуй режектор на резонансную, но учти у большинства куполных пищалок в этой полосе значительные искажения, слушай внимательно, звук может быть раздражающим и жёстким, для хорошей системы выше второго не рекомендую, третий крайний вариант, четвёртый совсем дрянь.
    Братислава
    Ок! Спасибо!
