Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Игорь Т
    По умолчанию Предусилитель: замена номинала переменников и т.д.
    Привет all!
    Вопрос в следующем: в приведённой ниже схеме (на КМ551УД2) необходимо для рег. тембра использовать переменники на 100к (от Радиотехники У-101) вместо указанных на схеме 47к. Понятно, что номиналы этого узла нужно менять. Хоть по расчёту классическому вроде всё и понятно, но опыта практического у меня нет. Прошу помочь выбрать наиболее рациональные номиналы кондёров С3, С4, С10 и С11 и резисторов соответствующих. У меня была мысль привязаться для начала к С10=0,33 мкФ, С11=0,033 мкФ. Подойдёт ли для этой схемы n=10? Ещё смущают малые номиналы С3 и С4, а также соотношение с остальными элементами R7 и R8.
    Помогите профану, пжалста!
  2. Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    По умолчанию Re: Предусилитель: замена номинала переменников и т.д.
    Грубо - переменники в 2 раза больше --> все остальные резисторы в тембре в 2 раза больше, конденсаторы в 2 раза меньше. Это относится к R7, R8, R9, R10, C3, C4, C10, C11. остальные можно не трогать. Кстати, в этой схеме регуляторы тембра должны быть с логарифмической зависимостью сопротивления от угла поворота (Б по советской терминолонии)
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Игорь Т
    Цитата Сообщение от SergeiT Посмотреть сообщение
    ...Кстати, в этой схеме регуляторы тембра должны быть с логарифмической зависимостью сопротивления от угла поворота (Б по советской терминолонии)
    Спасибо, попробую так.
    А переменники на балансе в Радиотехнике У-101 и так "Б" вроде...
  4. Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    На тембре Б, на балансе - или А (чаще) или один Б, другой В
