Показано с 1 по 20 из 33
    Аватар для K.Murich
    По умолчанию Помогите вернуть к жизни усилитель Амфитон У002
    Здравствуйте! Начну по-порядку. Вышли из строя оба УМ, реле защиты не включается. Питание есть на всех платах, в частности и на УМ (+/-30 В). Начал ремонт с правого канала. Вместо дифференциального каскада на месте VT1 стоит полевик КП303Д. Остальные транзисторы все биполярные. Родную схему найти не удалось. Проверял напругу на ногах транзисторов от VT2 До VT14: большинство транзисторов пробито, т.е. на всех ножках по 25 В.
    VT2: Б=0,05В; Э=0,6В; К=-25В (должно быть -29В). При выключении питания усилка на К остается постоянка -5В.
    VT3: Б=0,25В; К=0,75В; Э=0,1В. (должно быть +24В!)
    Далее проверять смысла не вижу. При включении горит сопротивление 0,68 Ом (R34) и греются выходники.
    Схема: http://rw6ase.narod.ru/a/amfiton/amfiton_u002s_sx.djvu
    З.Ы. Надеюсь, господа, на Вашу помощь! Спасибо!
  2. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Помогите вернуть к жизни усилитель Амфитон У002
    маленький совет, может и не по делу. я начинаю в таких случаях ремонт с прозвонки транзисторов. и делаю заключение о их целостности не на основе напряжения на них, а на основе прозвонки. а так мне бы его в руках подержать пару часов, сделал бы. не видя девайса советы давать очень трудно.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 26.10.2008 в 18:21.
    всё украли до нас.
  3. Новичок
    Аватар для K.Murich
    Прозванивать в плате бессмыслено. придется выпаивать.
    Последний раз редактировалось K.Murich; 28.10.2008 в 18:07.
  4. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ну не так уж и безсмыслено. ИМХО явно пробитые транзисторы и оборваные базы, можно вычислить и не отпаивая. особено если звонить цифровым тестером.
    всё украли до нас.
  5. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    VT1 выполняет роль стабилитрона на 6-8 В, похоже он в обрыве, и вся схема перекошена.
    Откуда полевик взялся? Видны следы перепайки? Меняйте на родной.
  6. Новичок
    Аватар для K.Murich
    завод-изготовитель на место VT1 установил полевик. эл. схему найти не получается.
    Последний раз редактировалось K.Murich; 26.10.2008 в 21:08.
  7. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Пардон за невнимательность, решил, что в дифкаскаде полевик...
    Добавлено через 12 минут
    Что там на плате за VD1? Похоже стоит стабилитрон вместо указанного на схеме VT1, а на полевике собран источник тока вместо указанного на схеме сопротивления R44. Надо этот кусочек схемы срисовать по дорожкам.
    В любом случае напряжение на базе VT3 должно быть примерно 23 В
    Последний раз редактировалось Cardamon; 26.10.2008 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок
    Аватар для K.Murich
    Попробую посмотреть...
    Я тоже из Екатеринбурга. У Вас нет e-mail или icq? Черкните, пожалуйста, в личку.
    Абсолютно Вы правы! Там должен быть стабилитрон! Но какой именно?
    Последний раз редактировалось K.Murich; 26.10.2008 в 22:22.
  9. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Асю всё никак не установлю... где эта личка?
    Добавлено через 9 минут
    Если отталкиваться от того, что на схеме указано U э VT3 = 23.7 В, то на базе должно быть примерно 23 В, значит 31 B - U стаб. = 23 в, т.е. U стаб = 8 В. (8-9 В)
    Последний раз редактировалось Cardamon; 26.10.2008 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок
    Аватар для K.Murich
    Огромное Вам спасибо! Завтра прикуплю 2 стабилитрона. Правый канал работает. Осталось только восстановить левый и включить реле колонок.
    "Личка" - личное сообщение.
    Нашел подходящий стаб http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=349&group=410
  11. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    K.Murich, Советую смыть спиртом всю канифоль после пайки, под ней могут оказаться сопли припоя. И почему канифоль такая черная - паяльник перегревается? Чревато пагубными последствиями для дорожек.
  12. Новичок
    Аватар для K.Murich
    Огромное Вам спасибо. Да, паяльник перегревается. Некоторые дорожки в предварительном завалил. Как Вы думаете, 2*10000 мкф в плече норм. или много для этого усилка? Жаль, что литы продают только китайские. Нигде фирму не достать.
  13. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Пользуются примерным значением мкф на ватт, я не помню эту цифру, поищите. Недостаточная емкость заваливает низы
    Я таким не заморочен
    Добавлено через 4 минуты
    Почему не поставить такой же, какой и в другом канале?
    Последний раз редактировалось Cardamon; 26.10.2008 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
  14. Новичок
    Аватар для K.Murich
    Поставил стаб с Uст=9,1 В и на базе VT3 не 23 В, а 18. Завтра куплю КС147 или BZX55C4V7.
    Нужно считать так: 27,7-23=4,7В. Тогда все получится.
    Последний раз редактировалось K.Murich; 27.10.2008 в 17:28.
  15. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Да и пусть. 23В на базе VT3 справедливо для напряжения питания 31В, как указано на схеме.
    Так не нужно считать
    Задача источника тока, собранного на VT3, обеспечить протекание через дифкаскад стабильного тока. Из схемы находим, что этот ток равен падению напряжения на R7 деленному на величину сопротивления R7, т.е (31В - 23,7В)/3,3кОм = 2,2 мА. Вот это та величина, от которой необходимо отталкиваться. А напряжение на базе VT3 не есть самоцель - питание меньше, значит, и это напряжение меньше.
    Вот и считаем напряжение на стабилитроне: U ст = Iэ * R7 + U бэ = 2,2мА * 3,3кОм + 0,7В = 7,96В. Стабилитрон на 9,1В вполне подойдет.
    Я только никак не пойму, а что там установлено-то на плате было? Почему такие же стабилитроны не поставить, и не ломать голову?
  16. Новичок
    Аватар для K.Murich
    Здравствуйте. Дело в том, что на "родном" стабилитроне ничего не написано. Он у меня всего один. Я и его пробовал впаивать на место VD1, но толку не произошло. Купил стабилитрон с Ucт=4,7 В. Пробежался по транзисторам, замеряя напругу на ножках, относительно общего:
    Vt2: К=Э=7,5В; Б=6,9В.
    Vt3: Б=Э=20В; К=7,6В.
    Vt4: К=Э=7,5В; Б=6,9В.
    Vt5: Б=7,3 В; К=27В; Э=6,8В.
    Проверил работоспосбность транзисторов: у каждого биполярника м/у Б и Э = 0,5 В.
    Странно, вчера вечером схема данного канала работала. И еще забыл сказать, что у R7 сопротивление до включения питания = 3,3 кОм, а после включения - доходит до 12 кОм.
    После выключения питания - величина сопротивления уменьшается до 3,3 кОм.
    P.S. Напряжение на питающих конденсаторах в УМ: -33/+28В. Дисбаланс какой-то.
    Последний раз редактировалось K.Murich; 28.10.2008 в 18:08.
  17. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Странные напряжения. А минус 30В есть на нижних выводах R4, R9, R16? Предохранитель-то FU2 целый?
  18. Новичок
    Аватар для K.Murich
    Держатель предохранителя был плохо зажат. Сорри!
    Последний раз редактировалось K.Murich; 30.10.2008 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
  19. Новичок
    Аватар для K.Murich
    В чем кроется причина, если на транзисторах с VT2-VT13 на всех ножках по 27-28 В. Транзисторы целые. на транзисторе VT3 между БиЭ и БиК - 44 В , хотя он целый.
    Новые фото правого канала УМ:
    Последний раз редактировалось K.Murich; 02.11.2008 в 19:21.
  20. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Прямо так и на всех? И на эмиттере VT7?
    Если укажете все напряжения для начала на выводах VT2-VT7 (относительно "общего"), то можно будет что-то предположить. Только убедитесь сначала, что напряжение питания есть везде, где оно должно быть.
