Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Хочу саб сделать и дополнить систему 2.0
    Аватар для SoRRRvaNETS
    По умолчанию Хочу саб сделать и дополнить систему 2.0
    Здрасти. Есть дома Sven-611. Последнее время хочется побольше баса, а они не дають(((. появилась мысль дополнить их сабом, потому как колонцы получше не встанут (места мало). вопрос: саб на 40 Вт будет гармоничен с ними? и какую частоту ему выставить (к примеру, 20-800Гц будет достаточно)?
    З.Ы.: ответы вроде выбрось их, пожалуста не надо. Давайте будем вести конструктивный, цивилизованый диалог.
    По умолчанию Re: Хочу саб сделать и дополнить систему 2.0
    Для саба вполне достаточно работать до частоты 150-200 Hz.
    Piter
    до 100 Гц думаю.
    Нижняя часть диаппазона должна стремиться к 20 гц, а верхнюю я предлагаю ограничить перестраиваемым фильтром (примерно 50...200гц)- крути как хочешь, на свой вкус и настроение, ну можно докучи фазовое звено первого порядка приляпать - хуже не будет, а лучше, - очень может быть
    Добавлено через 12 минут
    По поводу мощности : всё зависит от того какое рассогласование по фазе будет между сателитами(хотя как я понял они будут играть ШП и к ним кросс применяться не будет) и сабвуфером. При значении, близком к нулю и половины мощности от суммы сателитов хватит значительно пополнить НЧ диаппазон и наоборот, если фазовое согласование будет неудовлетворительным, то мощь саба потребуется в 4 и более раз больше, чем у сателитов.
    Ну и не забываем про чувствительность дина, его оформления и места расположения в КП (в углу и 20 ватт хватит соседей достать)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.10.2008 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
    Причем тут фаза ?
    Причем тут фаза ?
    Ну как-же, если на како-то из частот разница фаз будет около 180 гр. то происходит вычитание этой частоты(вернее части диаппазона)
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Знаешь, гораздо эффективнее купить фирменный диск и послушать.
    Не лицензионный а именно фирменный(настоящий). Сразу появится
    и бас и высокие будут как надо....
