Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
  1. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    По умолчанию Фазоинвертор в пол?
    Есть мечта сабвуфер сделать в дом, т.к. удовлетворяющий моим требованиям бытовой если и есть, то стоить будет оч. дорого……хочу что б и печень массажировал и глубоко копал (для кино и для музыки). Неудачный опыт сабостроения уже был (75гдн)….теперь решил пойти путем более дорогим, но так что б наверняка.
    Думал брать 600 или 500гдн и оформлять в 150л ФИ на 30ГЦ…. но, блин видок у него будет просто ужаснейший и моих 25 квадратах весь интерьер испоганит. С двумя Peerless_830500 12* сабвуфер будет в 3 раза дороже, но выгладить будет по домашнему, иметь объем на 70л меньше и при этом, судя по расчетам – количество баса и макс. подводимая мощность приблизительно на том же уровне, не говоря уже про качество самих динамиков Peerless.
    Есть проблемка – т.к. Peerless_830500 длинноход, для двух таких необходимо две трубы 100мм и 540мм длиной (а ели верить BassBox и этого мало), т.е. на передней и задней стенке их располагать неудобно ….. А ЧТО ЕСЛИ В ПОЛ?????
    Рассматривая решения производителей бытовых сабов, складывается впечатление что - в какую сторону направлен динамик или фазоинвертор ничего не меняется, так ли это? Встречал решения, когда динамик направлен в пол, а фаз к слушателю либо наоборот…. когда дин и фаз направлен в пол и внешне сабвуфер представляет из себя тумбочку. Вообще у меня были мысли о двух 500гдн в ЗЯ и направить по обе боковые стенки, т.е. полностью погасить собственные резонансы конструкции….но, опять же таки видок совсем никудышный получится.
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Фазоинвертор в пол?
    Это как? И какая связь длинноход он или нет с параметрами трубы?
    Наверное, надо бы попробовать на том же динамике получить удовлетворительный результат сначала прежде чем делать более дорогостоящие ошибки.
    Георгий Крылов
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Делай в пол, но незабудь ножки саба сделать подлиннее, сантиметров 10.
    Ещё рассмотри вариант с щелевым ФИ - его можно загнуть сначала по задней стенке, а потом по нижней, а выход порта на передней панели.
    Или ещё вариант - можно использовать пластиковые канализационные трубы, а для загибов использовать соответствующие колена. Только трубы надо новые брать, а то во время работы попахивать будет
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Да, это все годится, но сначала надо понять что делать...
    Георгий Крылов
  5. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Ещё рассмотри вариант с щелевым ФИ - его можно загнуть сначала по задней стенке, а потом по нижней, а выход порта на передней панели.Или ещё вариант - можно использовать пластиковые канализационные трубы, а для загибов использовать соответствующие колена
    Соответствующие изгибы будут давать характерные призвуки, лучше все же когда труба прямая …… Щелевой ФИ рассматривался как вариант, но опять же таки поворот в 90 градусов может создавать призвуки завихрения воздуха. Собственно по этому и вопрос задал – ведь рекомендуют АС с тыловыми ФИ располагать не ближе чем пол метра от стены, т.к. что получается если в низ смотрит, то пол метра от пола?
    В пол очень удобно с конструктивной стороны, ведь все может случится и звук фазоинверсного саба мне может со временем надоесть …. захочу ЗЯ и делов то, всего напросто убрать трубы и закрыть дыры изнутри 10мм ДСП, вид ни чем не испортится.
    На этом динамике делали ЗЯ саб с корректором и были довольны, производитель рекомендует ФИ … т.е. есть где разгуляться главное что сам динамик действительно производит впечатление, держал в руках 10ку – очень добротно сделан … как звучит увы не приходилось слышать.
    На счет связи длинноход/диаметр трубы то она очень существенна, так же как и диаметр динамика/диаметр трубы. В конце концов потратить столько денег и времени и в результате получить свист после 50вт не желаю.
  6. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Jekson, А посмотреть как Пикерсгиль с Беспаловым в похожей сетуации поступили не хочешь? посмотри статью в Радио 12/89г.стр 56.Кстати там один раз видел применение ПАС в отверствии фазоинвертора. Больше ПАС в фазиках не встречал,хотя впервые статья Шорова и др соавторов о применении ПАС в фазиках вышла 37 лет назад.Наверное слишком не предсказуемый результат?
    С уважением Максим.
  7. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Трубу в пол направить можно, нужно лишь учесть при расчетах канал между ящиком и полом.
  8. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Этот канал (который будет всенаправлен в четыре стороны) нужно считать как продолжение трубы фазоинвертора??
    Либо просто учесть его площадь, дабы не мешать прохождению воздуха??
  9. old chap Аватар для subsonic
    Лучше строить с вертикальным расположением щелей а не труб (нет проблем ни с площадью ни с длиной, и конструкция получается жёстче)
    Добавлено через 2 минуты
    Есть программа "sonosub" она позволяет решать подобные задачи!
    Последний раз редактировалось subsonic; 26.10.2008 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Трубу можно оперативно перестроить на другую частоту, тем самым изменить звучание в ту или иную сторону (на свой вкус) ..... Да и жесткость её можно усилить...
  11. Плотник Аватар для .Васильев
    А мне нравится как Мастер сделал, в пол вывел . Пикерсгиль .
    С уважением Максим.
  12. old chap Аватар для subsonic
    Если расчёт неточен, то вся остальная подстройка будет больше напоминать прием проктолога, нежели акустические изыскания! Надо сразу определяться, с тём что Вы хотите построить, и как будете воплощать, а иначе результат будет как в первом случае!
  13. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Звучать будет в любом случае ФИ 30 или 40Гц, только по разному...главное объем не меньше 40 и не больше 50л на один дин (сужу по параметрам динамика, надеюсь они точны). Если на 40 Гц настроить АЧХ идеально равная однако ниже 40 крутой спад, если на 30Гц АЧХ плавно уменьшается до 30гц и затем .....да кому я объясняю, вы и сами прекрасно знаете. А к чему я? Да к тому что опыта не так уж и много у меня, и мне тяжело на перед сказать чего я хочу...нужно послушать... Скажу одно - побольше Дб однозначно!!
    P.S. А где журналы радио скачать, потерял я ссылочку что-то....?
  14. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Если трубу направить в пол, то могут потребоваться длинные "ноги".
    В принципе, можно сделать опору-рассекатель воздушного потока, тогда расстояние до пола может быть небольшим.
  15. old chap Аватар для subsonic
    Тогда сначала выясните какого результата Вы хотите добиться а потом приступайте , без чёткого понимания происходящего процесса , боюсь Вас может опять постичь разочарование!
  16. Плотник Аватар для .Васильев
    А почему нельзя сделать фазоинвертор снаружи ввиде подставки и, а выход его вывести на лицо. ?Не понравится ,открепил подставку и все . Примерно так у Беспалова с Пикерсгилем сделано было.
    С уважением Максим.
  17. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    А можно прямую ссылочку ?
    Не сочтите за лентяя.
  18. old chap Аватар для subsonic
    Не сочтите за леньтяя.
    Давайте мыло ,скину программку!
  19. Плотник Аватар для .Васильев
    Не трудно. Только подход их в выборе динамиков в то время был кощунственен, а сейчас и нафиг не нужен, а принцип взять можно.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.12.2008 в 02:31.
    С уважением Максим.
  20. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Наверное лучше вот так. С расположением фазика можно поиграться .... если хорошо получится и баса мало будет сделаю второй точ. такой же. Первый на двух динамиках был хорош тем, что два динамика работающие относительно друг друга в противофазе гасили собственные вибрации.
