Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Конвертация FLAC обратно в WAVE - чем ???
    Аватар для Yello
    По умолчанию Конвертация FLAC обратно в WAVE - чем ???
    Вот, такой вопросец.
    В инете ессно смотрел... все конвертят наоборот во flac.
    Обратная же задача, походу, возникла только у меня (скачал Belle Epoque 1979, а он - flac. Слушать могу, но нада на болвнку закатать в wav...)
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Конвертация FLAC обратно в WAVE - чем ???
    У FLAC*а во фронтэнде кнопки Encode и Decode находятся рядом
    Частый гость Аватар для Freiwind
    http://flac.sourceforge.net/ - первая же ссылка при поиске по слову flac. Установите прогу и можете конвертить в обе стороны.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Частый гость Аватар для CS-A
    http://flac.sourceforge.net/download.html
    Windows
    Link: <FLAC for Windows with installer>
    Конвертирует туда и обратно...
    Последний раз редактировалось CS-A; 25.10.2008 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Evgeny S.
    Украина, Запорожье
    Burrrn Вам скорее всего поможет (и конвертить самому не прийдется, и записывает он правильно).
    Сочи
    По умолчанию Конвертация FLAC обратно в WAVE - Apollo
    Apollo очень хорошо переводит в *.wav
    Плугины только к нему надо качнуть с официального сайта.
    Вообще, словосочетание "очень хорошо" мне непонятно. Либо переводит, либо нет. А то докатимся до того, что MS Word переводит плохо (и это правда).
    Foobar2000 изначально заточен под flac и wav, даже ничего качать не надо. А сборка доктора Деза ещё и прожигает болванки.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Я себе поставил dBpoweramp MusicConverter - поддерживает все лосслесс и лосси форматы, конвертирует из любого в любой и в wav. Очень удобен, в контекстном меню у поддерживаемых типов файлов появляется пункт convert... и парой кликов выбирается во что конвертить. Рекомендую.
    Ars longa vita brevis est
    Завсегдатай Аватар для aal
    К сожелению имел печальный опыт - при кодировании и раскодировании фубаром флак файлов вав файлы не совпали даже по размеро - а посему всем рекомендую пользовать родной фронтенд от кодека. (я не святой и не без грешен - но вроде все что можно в фубаре проверил....)
    Это странно. Ведь фубар не сам жмёт. Оба они, и фронтенд и фубар используют один и тот же flac.exe.
    Я неоднократно сравнивал файлы, они всегда совпадали. И вот сейчас проверил, ничего за эти годы не поменялось, побитное совпадение.
    Уточняю - режим был с ембедед куешит. Делал с образа в вав + куе -> флак -> вав + куе. В итоге и была разница в размере вав файла.... Сам фронт енд мне не дал фозможность ембедед куешит сделать....
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Я все конвертирую фубаром, используя внешний кодек. Ни разу не было проблем, и всегда было побитное совпадение. Пользую только WavPack.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Аватар для Yello
    Windows
    К сожалению, у меня фронтенд не работал - не нравится ему мой виндовз (качал из обоих ссылок flak1.2b,exe как там и рекомендовано).
    Точно, спасибо (как это я сразу не подумал правой кнопочкой-то нажать... ), в фубаре оказывается есть много чего...
    Новичок Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    У меня был случай, когда ни FLAC Frontend, ни foobar2000, ни EAC не хотели конвертировать DUAL Super Sound-Test-CD, скачаный пожатым во FLAC. Из 99 треков диска конвертировать в wav или сразу нарезать, указанными выше программами, можно было только 55. Эти треки в своих названиях не содержали умляутов. Треки, в названиях которых присутствовали умляуты, либо не виделись прогами, либо попытка их конвертирования завершалась ошибкой. Burrrn тоже предлагал резать те же 55 треков. Совершенно неожиданно для меня выполнил прожиг всех 99 треков Easy CD-DA Extractor. Кириллические имена треков не проверял, но полагаю, что с ними тоже может возникнуть подобная история.
    Не знаю. Может быть в этом случае менялся заголовок wav-файла?
    Такая фигня была с программой DigiOn Audio, она при конвертации меняла 2 байта в заголовке, вставляла своё авторство. Но часть с PCM-данными оставалась неизменной.
    Новичок Аватар для jacson
    Конвертить лучше флаком.Burrn подкупает простотой,но писать лучше EACom.Только выбирай правильнол команду чтения.EAC знает их много ,но определить для каждого конкретного привода не может.Определяет комманду чтения ММС1,а на самом деле большинство современных приводов используют комманду ММС2 (можно проверить программойCD Bremse.Она призвана понижать скорость привода,но у нее есть режим тестирования привода,где определяется и комманда чтения)
    Аватар для Yello
    Cпасибо за совет (кстати, не пробовали сравнивать wav на выходе ? ИМХО - одинаково, и в фубаре).
    ПисАть же на СД рекомендую только wav, ибо с записью в формате CD-DA не всё так просто...
    Частый гость Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    А поподробней?!
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    FLAC восстанавливает данные бит в бит, на это вроде бы даже есть автоматизированный тест в исходниках стандартного кодека.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Фубар не смог открыть flac 96 кГц, 24 бита, 6 дорожек. (даже воспроизвести)
    FLAC Frontend без вопросов перекодировал в wav.
