Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Опять про трансы и их гудеж
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Опять про трансы и их гудеж
    Предлагаю уважаемой общественности покурить на следуюющую тему:
    Наблюдения:
    Есть два транса (торы) по 400 Вт, изготовлены по заказу и, по словам изготовителя, с пониженной индукцией и пропиткой каждого слоя. Никаких причин не доверять нет (знаю людей очень давно и лично).
    Нагружены постоянно где-то на 170 Вт, емкость 44 мФ.
    Далее - зима, утро - не гудят
    зима, вечер - гудят
    весна - вообще не гудит, ни утром, ни вечером.
    Явно связано с состоянием сети, типа там, все камины повключали, частота/форма тока поменялась, помехи поперли, постояка появилась...
    Кто знает, какие именно бяки повяляются, и как с этим бороться.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Опять про трансы и их гудеж
    Млин, если помехи в сети, мож стоит кандер воткнуть в параллель первичной обмотки, а в остольном просто интересно влияние на погоду
    Ты его оснасти стабильным подогревом
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Eugene Balakin,
    такой же абсолютно вопрос.
    только у меня не тор а на железе ТС320
    форма тока ХХ вот такая:
    еще вопрос по ней. нормально ли или уже (как мне кажется) железо на пределе?
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Пупырышки говорят что заходит за линейный участок намагничивания.
    Предлагается померить напряжения днем\вечером и посмотреть с микрофоном на какой частоте гудит. Микрофон можно приложить к трансу.
    Но если он пропитан то вообще гудежа не бывает. Разве что нагрузки ему подкинуть выше крыши.
    Кстати по форме тока можно будет сказать что там делается
    Мск
    Konstantin,
    первичка намотана 1.5мм проводом 290+290витков.
    вторичка тоже 1.5мм
    токи держит хорошо, т.е. в усиле порсадки на большой нагрузки вообще минимальные
    г. Бердск
    Амплитуда индукции примерно 1,5 - 1,6 Тл, уже видно слегка выбросы от насыщения магнитопровода, но еще допустимо.
    Мск
    WP,
    есть еще один такой сердечник,
    буду мотать на сколько примерно следует увеличить виток\вольт?
    железо со старых телеков.
    Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Давно присматриваюсь к трансформаторам от старых телевизоров. Самый мощный из них ТСА-320 от цветных ламповых телевизоров первого поколения. Намотан алюминием, из экономии. Если разобрать, перемотать, будет гудеть. Гудят практически все перемотанные телевизионные трансформаторы, т.к. торцы сердечника родного трансформатора склеены. Вопрос: чем клеить транформатор?
    г. Бердск
    Клеем Анатерм 105.
    [ADDED=WP]1115882376[/ADDED]
    Уменьшишь индукцию, увеличиться внутреннее сопротивление трансформатора, будет сильнее просаживаться под нагрузкой.
    Последний раз редактировалось WP; 12.05.2005 в 11:19.
    Мск
    т.е. в общем так как сделано сейчас вполне допустимо использование?
    при работе чуть теплый на ощупь.
    АНАТЕРМ можно где-то купить если да сколько стоит?
    у меня просто стянуто стандартным его родным креплением,
    гудит не всегда, в разное время суток по-ращзному - у нас очень сильно скачет сеть - вечером и ночью до 247В бывает ...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Давеча наблюдал следующее - встречнопараллельная катушка (из совкового цветного телека; обмотки ничем не залиты) примененная в сетевом фильтре начала вдруг ритмично "пощелкивать".
    К сожалению, разбираться тогда было некогда и я просто отрубил питание, благо другие включенные в сеть приборы, в т.ч. и ИБП, никакого неудовольствия не проявляли.
    Я это к тому, что не всегда в жужжани виноват иименно транс - может и зверь в розетке поет чего-то.
    Сколково
    Это все дядя Вася со сварочником
    Очень вряд ли - на все сварки производящиеся в окрестностях (в т.ч. и "бытовыми" аппаратами) у меня вся техника чутко реагирует.
    Это чего-то шипко хитрое было и пока (тьфу! тьфу! тьфу!) подобное больше не повторялось.
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Иногда бывало так - периодически(примерно раз в секунду) чуть-чуть притухает свет,начинает орать УПС(переключается на батарею).Вся эта катавасия длится от 10 минут до часа(причем компьютеры без УПСа и другая техника работают нормально).Измерение цифровой цэшкой показывает просадки напряжения примерно до 200 вольт.Все это называется со стороны горэлектросети- "тестирование проводки".Обычно предупреждают заранее,иногда нет.
    Нифига себе, нашли бетатестеров! :twisted:
    Дело не в склейке - пришлифованы плохо. Вот и гудят.
    Если притереть торцы - тогда хоть чем склеивай, не гудят.
    Это только с телевизионными так.
    Yours Aye, Ilya
    Лен.обл. Тихвин.
    Ошибка: ТС-320 стоял в ранних моделях телевизоров типа:Радуга-703,704,до1979г. выпуска, намотан медью.C1979г. пошли ТСА-270, намотаны алюминием. Их надо сматывать до катушки. Клеить эпоксидкой и "Моментом" бесполезно т.к. они текут при нагреве. Клей АНАТЕРМ, скорей всего ,термостойкий и спекается в печах при определенной температуре.Самый оптимальный вариант телевизионных трансформаторов- ТС-250-2М от телевизоров второго поколения УПИМЦТ типа " Рубин Ц-202,208". Намотан медью, имеет обмотку 6,3в. Лекго с ориентироватся по количеству витков. Разбирать нельзя, срезать вторичку, мотать через окна. Крепится на " ребро".
    Мск
    Lelik,
    ТСА320 мотан алюминием лично мои два штуки от телеков ЧАйка 7**
    ТС250 диам первички слабоват.
    г. Бердск
    Клей Анатерм 105 акриловый, термостойкость 150 градусов, двухкомпонентный, время полимеризации при комнатной температуре порядка 5 минут.
    Йошкар-Ола
    А чем эпоксидка не нравится?
    Вроде течь она не должна. Ну конечно если сердечник нагреется за 100С но тогда какая температура проводов будет?
    А лаки в основном до 125С ну есть и до 180.
