Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Какой кодек мп3 предпочесть?
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Какой кодек мп3 предпочесть?
    Какую версию кодера Lame,посоветуют знатоки?
    Сейчас пользуюсь версией 3,хх,но что мне она не очень..
    Сильно свежую и проф.версии думаю,не стоит пользовать,что бы избежать проблем с декодированием файлов.
    Жму ЕАК-ом,как наиболее мне удобной прогой,(все в одном),т.е. кодер пристегиваю к ЕАК-у.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Какой кодек мп3 предпочесть?
    Kompros, это шутка или совпадение?
    У точь такая же версия ЕАК-а
    Дык, просто факт.
    прописать теги при сжатии вавника с винта мне не удавалось
    А им и взяться-то неоткуда, т.к. источника данных для тегов нет (EAC ведь жмет любой WAV-ник, а не только "свои").
    Но EAC-ом можно прописать (изменить) теги MP3-файла (как - см. выше).
    "Схема передачи параметров"-не знаю что это такое
    Выбор формата, которым EAC будет передавать параметры выбранному внешнему EXE-шнику.
    Проверяю теги в винампе,так проще
    В текущей системе его нет - штатный WMP хавает MP3 и ладно, а теги в WMP видно через Свойства играемого файла.
    глянул-не нашел такой фичи
    В EACе жмешь F11 и см. картинку
    Последний раз редактировалось Kompros; 30.10.2008 в 23:58.
    оттуда
    Денис,почему в вавнике данных для тэгов нет?Разве вавник на винте лежит обезличенный,т.е. без номера трека и названия,в папке которая не подписана?Кстати,откуда должны браться данные для тэгов?
    Мне нужно не изменить тэги мп3 файла,а заполнить их(тэги),т.е. прописать (автоматом,т.е. программой,а не вручную!)в них название трека/номер/альбом/ и т.д.
    При конвертации вавника в мп3,ЕАК создает в мп3 файле пустой,не заполненный файл тэга.Заполнять вручную каждый тэг на каждый трек-слишком много времени уходит.Хотелось бы что бы ЕАК при сжатии вавника в мп3-заполнял(треки/названия) тэга автоматом. Вот.
    "Схема передачи параметров"-точнее,я не нашел такой кнопки в своем ЕАК-е.
    Денис,абсолютно такая же картинка и у меня в настройках ЕАК-а.
    Короче,перепробовал все варианты галок в окнах установок-не заполняет ЕАК тэги,оставляет поля пустыми.См скриншот.
    В формате WAV не предусмотрено хранение тегов внутри файла => однозначно привязать теги к WAVнику невозможно.
    WAVник может иметь любое, не связанное с содержимым WAVника, название => использовать название WAV-файла для формирования тегов невозможно.
    Частные случаи, когда имя WAV-ника описывает "музыкальное" содержимое файла или когда рядом с WAVником имеется CUE-лист - не в счет.
    Данные для тегов можно получить из некоего структурированного источника, позволяющего однозначно сопоставить входные данные со стандартными полями тегов. В случае с EAC - либо из описания диска, либо через спец.форму редактирования тегов.
    Прикладываю DJVUшник со скриншотами получения тегов из EACа.
    Частый гость Аватар для CS-A
    Это умеет делать mp3Tag...
    оттуда
    Денис,имеется толпа альбомов пережатых в мп3 собственноручно,с пустыми тэг-файлами.Теперь,что бы заполнить тэги в этих файлах,кроме как руками вариантов нет?Исполнителя вписать и название альбома/год выпуска еще
    не так напряжно,они повторяются в каждом треке,но вот сами треки и сборники заполнять-сильно напрягает.Слишком много манипуляций и времени уходит.
    А как же пираты заполняют тэги?Если вручную каждый трек-останутся без хлеба с маслом...
    CS-A я уже скачал эту программу,и штук 25 альбомов прописал ею.но все равно название треков и сборники вписываю в ручную.
    Потому что не нашел,как можно в этой программе эти операции автоматизировать.
    мп3-альбомы уже лежат на винте,а вавники-исходники этих альбомов потер..
    Добавлено через 11 минут
    Kompros,
    посмотрел твой файл-солидная работа,респект.
    Только я не граблю диски,а разжимаю альбомы из .аре->в wav,потом прожигаю на болванку,а после жму этот альбом еще и в мп3.
    Посему процесс несколько другой.(и получающиеся тэги в рез-те этого процесса)
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 01.11.2008 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
    Вероятно тянут из FreeDB чем-то вроде TagScanner (загуглил по "+mp3 +теги +freedb", сам эту прогу не юзал).
    38RUS
    2топикстартер девайсина окромя MP3 ничего более не жрет???
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    MusicBrainz: http://musicbrainz.org/
    Под Linux опять прогрессивнее - в Amarok этот МузыкоМоск встроенный
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    оттуда
    сильно сомневаюсь...это каким надо быть гигантом мысли что бы до такой проги додуматься.
    жрет аас/вма,но мп3 привычнее как-бы.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    SCMPX
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Гена, вот здесь берешь софтину, которая умеет опознать альбом через FreeDB и заполнить тэги.
    Now playing: Billy Idol - Cradle Of Love
    via FoxyTunes
ID:	39379   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
    оттуда
    GREY,
    Серый привет.Опознает альбомы по базе считывая инфо с диска?
    Если да,ЕАК это умеет..
    Рига, Латвия
    Нет! Даешь ему кучку файлов, главное, что бы порядок их был соблюден, а он сам их опознает и пропишет теги.
    Сергей.
    Все зависит от своевременной занозы в нужной заднице.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    И даже порядок не обязателен. Даже пару треков может не хватать. Даже с лишними треками.
    Короче, юзайте Tag&Rename. Оно еще и с Амазона инфу умеет взять
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Рига, Латвия
    Круто, но не бесплатно.
    Сергей.
    ... Оно еще и с Амазона инфу умеет взять
    Прога от GREY и с амазонами дружит, и с отдельными треками работает.
    Но распознавание весьма условно (интересующимся следует подсунуть проге заведомо неизвестный файл и посмотреть на результаты).
    Рига, Латвия
    Я поставил триал, там в контекстах есть такая хрень: треки должны быть в правильном порядке. Думаю, что это "общее" ограничение, т.е. по сути функионал одинаковый, только одна за деньги, а вторая фриварная. Поставил, посмотрел, снес. Мне хватает и старой софтины, да и привычно.
    Если треки пограблены правильно и есть в базе, то определяет четко. Ошибки бывают на синглах, где два-три трека, тогда дает кучу вариантов, из которых можно все же выбрать правильный.
    Сергей.
    оттуда
    Так какая из софтин фриварная?
    Рига, Латвия
    Сергей.
