Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Как убавить скорость вентилятора на усилителе?
    Аватар для Gad_ster
    По умолчанию Как убавить скорость вентилятора на усилителе?
    Как убавить скорость вентилятора на усилителе Crown XLS402? Усил рядом стоит шумит собака.Стоит не в шкафу, так что не греется.
    У залмановских вентиляторов иду в комплекте резисторы вроде так называются ,их можно использовать?Или что другое посоветуете?
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Как убавить скорость вентилятора на усилителе?
    Может быть комповый реобас?А вообще, берется даташит на стабилизатор типа 7812, там берется схема регулируемого стабилизатора и вуаля.Ессно, будет падение напряжения на стабе, куда же без этого,однако увеличить выходное напряжение стаба можно, установив между ногой земли и землей стабилитрон на нужное число вольт, при этом максимальный ток упадет.Допустим,у нас падение на стабе три вольта.Берем стабилитрон на три вольта и ставим, куда написано.В среднем, ток у семейства 7812 в корпусе типа ТО220 (как у КТ819 пластикового) равен 1..1,5А, что более, чем достаточно для нескольких среднестатистических карлсонов даже с учетом стабилитрона.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    там ветиляторы 24х вольтовые, последовательно стоит резистор 12ом, поз. обозначение R23. Если его увеличить скорость уменьшица
    Москва, Бибирево.
    Ессно, надо знать напряжение вентилятора - на нем обычно написано.
    Вот даташит:
    http://www.alldatasheet.com
    Вбивайте в строку поиска 7812 и вперед.
    1. Как бы можно поставить резистор номиналом в два раза повыше, но и мощностью побольше. Это к резистору R21 относится, он задает скорость вентиляторов в ненагруженном режиме.
    2. вентиляторы включены параллельно, включить последовательно, скорость упадет в половину. Возможно придется уменьшить R21. Вроде с последовательным включением вентиляторов глюков быть не должно, но проверить не мешает
    3. использовать регулируемый стабилизатор напряжения, только не как советовал
    , а использовать LM337, даташит ищется там же, где и советовали.
    Это как раз регулируемый стаб, причем именно для минусового плеча, так как вентиляторы питаются от "-24 вольта".
    7812 не подойдет.
    З.Ы. вариант 2 самый простой
    З.Ы.Ы. Для справки - R21 - скорость вентиляторов в "свободном" режиме, R23 - скорость при нагреве усилителя.
    Добавлено через 7 минут
    Этот резистр задает скорость при перегреве, а теперь"вторая", так сказать
    А за схемку спасибо, иначе советовать бы было нечего!
    Добавлено через 1 минуту
    на схеме написано что 12ти вольтовые
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 24.10.2008 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Аватар для Gad_ster
    А вот это можно использовать РЕЗИСТОР RC56 они у меня есть в наличии.Да и я тоже заметил что вентили 12 вольт а не 24.
    2. вентиляторы включены параллельно, включить последовательно, скорость упадет в половину.Не понял это как?
    И можетели это на схеме показать.
    Москва, Бибирево.
    7812 не подойдет.
    Дык я схему не видел, а сейчас как раз видно.Но кроме 337 также пойдет и 7924.
    и получится 22 вольта, не меньше Ни о чем. Тогда уж поигратся 7918, 7915.
    Андрей
    нарисовал
    Андрей
    я не знаю что это
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Вот:
    http://www.nix.ru/autocatalog/zalman...000_13958.html
    этот резистор с ним в комплекте идет,там в описании написано про него.
    Для того чтобы уменьшить начальную скорость нужно подобрать резистор
    R21,может понадобиться сделать форсажнй запуск если сами вентиляторы запускаться не будут .для этого с Б тр Q1 электролит 100мкф*25вольт(минусом на базу)+резистор 10кОм на Э Q2,ну а мах скорость регулируется так как тут уже писали
    Аватар для Gad_ster
    я не знаю что это
    Вот:
    вот такой
    и такой в другом кулере
    Еще у меня есть вот такая штука..
    http://www.nix.ru/autocatalog/zalman...11V_27480.html
    и вот такой
    http://www.nix.ru/autocatalog/titan_...ler_50285.html
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Gad_ster, Отключи вентилятор и найди минимальное напряжение, при котором вентиль уверенно стартует. Вместо резистора впаивешь мощный стабилитрон. Напряжение стабилитрона вычисляем просто- как разница между напряжением питания и найденным напряжением для вентилятора плюс полвольта-вольт.
    Аватар для Gad_ster
    А не проще сделать из того что у меня есть.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Если незнаешь как и с радиотехникой недружишь отдай тому кто знает как и сделает это правильно шоб перегрева не было. Учить дело долгое и почти бесполезное.
    Аватар для Gad_ster
    А дельные советы будут исходя из того чем я распологаю????
    VILNUS
    http://www.nix.ru/autocatalog/zalman...V_27480.h tml
    Ставь эту фигню, и щупай радиаторы чтоб неперегреть
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Вообще, если шумит, значит есть резонанс. Надо или маленько изменить напряжение питающее вентиляторы, что легко сделать изменением сопротивления балластного резистора R23(схема поста 9). Или возможно забился радиатор(как у ЦП ПК), значит надо его почистить, если радиатор мелкорёберный и засоряется. Ещё могут влиять подшипники, надо смазать силиконовой смазкой, может всё устранится. А как именно шумят карлосоны? Сразу включаешь и шум постоянный без изменений?
    Кстати, про шум куллеров много знают инженеры компьютерных салонов. Я тут недавно нарвался на одного специалиста и слушал полчаса о всех типах смазок для куллеров с различными типами подшипников, человеку похоже давно некому было душу излить.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Аватар для Gad_ster
    Кстати, про шум куллеров много знают инженеры компьютерных салонов. Я тут недавно нарвался на одного специалиста и слушал полчаса о всех типах смазок для куллеров с различными типами подшипников.
    Усилок новый неделя ему, когда включаем шумят очень громко обороты дикие, потом защита отключается и вентили начинают потише работать.
    VILNUS
    Ivan_, Всё это ерунда, решение проблемы шума кардинально решается уменьшением оборотов не выше 1200
