Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Как убавить скорость вентилятора на усилителе?
    Аватар для Gad_ster
    По умолчанию Как убавить скорость вентилятора на усилителе?
    Как убавить скорость вентилятора на усилителе Crown XLS402? Усил рядом стоит шумит собака.Стоит не в шкафу, так что не греется.
    У залмановских вентиляторов иду в комплекте резисторы вроде так называются ,их можно использовать?Или что другое посоветуете?
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: Как убавить скорость вентилятора на усилителе?
    да что ты?
    ану- ка покажи ка мне такой чип!
    Блин, ну чё так много обидчивого народа стало. Я высказал свою мысль, я никогда не претендую на абсолютную верность своих мыслей.
    Показать, могу направление, кажется у TI(или у подобной измерительной конторы) есть датчики температурные для крепления на трубы отопления. Они ещё и могут помнить данные о температуре этих труб, ключа силового у них нет(а может и есть уже). Но напрвление это(терморегуляция) очень нужное и 99,99% есть такая микра. Только мне такой фонящий чип в меломанском усилителе не нужен, мне нужны пассивные компоненты. А может именно это терморегулятор на MC34063 очень улучшит музыкальность меломанского усилителя. Кроме шуток, уже давно проводили эксперименты по подмешиванию в звуковой сигнал белого и розового шумов и т.д. Область психоакустики и ныне малоизучена.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    mitya_stb
    Та ну это совсем было бы просто и банально- после R20 c базы на эмиттер Q1 поставить подстроечник килоом на 30 плюс резюк на килоомчик и крутить до полного счастия.
    Добавлено через 2 минуты
    при чем здесь обиды то, вот глупости.
    и она на 99.99% тоже ШИМ.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 25.10.2008 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от mitya_stb Посмотреть сообщение
    Всех делов то - немного увеличить сопротивление которое отвечает за скорость вращения кулеров при маленькой температуре.
    А вы посты выше читали? Там уже присоветовали это.
    Добавлено через 5 минут
    Вот это уже не совсем факт. ШИМ самый простой и самый древний метод импульсной модуляции. Есть ещё и другие методы модуляции. Есть методы импульсной модуляции, при которых возникают определённые импульсные излучения, например в узкой полосе частот. И этот узкополосный шум не мешает совсем другим каскадам устройства.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 25.10.2008 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
    Пиз....ец, раздули из мухи слона.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Вот и я о том же. А ведь ты написал правильное решение как и Василий:
    1. Как бы можно поставить резистор номиналом в два раза повыше, но и мощностью побольше. Это к резистору R21 относится, он задает скорость вентиляторов в ненагруженном режиме.
    и вот от Василия:
    Для того чтобы уменьшить начальную скорость нужно подобрать резистор
    R21,может понадобиться сделать форсажнй запуск если сами вентиляторы запускаться не будут .для этого с Б тр Q1 электролит 100мкф*25вольт(минусом на базу)+резистор 10кОм на Э Q2,ну а мах скорость регулируется так как тут уже писали
    Цитата Сообщение от Gad_ster Посмотреть сообщение
    А дельные советы будут исходя из того чем я распологаю????
    Самый дельный совет уже был дан давно в #15.
    Добавлено через 4 минуты
    Более того - вышеуказанная 63-я тоже не всегда в ШИМе работает.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.10.2008 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Аватар для Gad_ster
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Если незнаешь как и с радиотехникой недружишь отдай тому кто знает как и сделает это правильно шоб перегрева не было. Учить дело долгое и почти бесполезное.
    С радиотехникой то я дружу ,не очень сильно но дружу.И на счет перегрева это усил профессиональный который ставят в рэковые стойки и раскачивают они киловат в мост ,в таких условиях он возможно и будет греться, а я его эксплатирую в домашних условиях сутки,двое ,трое не грелся ни разу даже намёка, и воздух холодный гонит из себя.Вот загвоздка была в том что кулера напрягали,щас поставил залмановский регуль и все в шоколаде на маленькой громкости тишина и покой, нет надоедливого шума от кулеров.Работает уже 5 часов все нормуль..И в мануале написано то что защита на перегрев сработает только при температуре радиаторов 90 градусов С.
    Последний раз редактировалось Gad_ster; 25.10.2008 в 14:17.
  9. #48
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Советчики....
    Вы схему то смотрели???
    Нет конечно, а нам оно надо ? Вообщем Остапа понесло... Товарищь спросил мы ответили не вдаваясь в подробности
  10. #49
    Хау.
