Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Как убавить скорость вентилятора на усилителе?
    Аватар для Gad_ster
    По умолчанию Как убавить скорость вентилятора на усилителе?
    Как убавить скорость вентилятора на усилителе Crown XLS402? Усил рядом стоит шумит собака.Стоит не в шкафу, так что не греется.
    У залмановских вентиляторов иду в комплекте резисторы вроде так называются ,их можно использовать?Или что другое посоветуете?
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: Как убавить скорость вентилятора на усилителе?
    Ну тады тупо впаиваем резистор балластный больше или вводим этот резистор в схему. Делов на 50 копеек.
    Да, ещё вспомнил лекцию компьютерщика, может влиять степень затяжки винтов крепления куллеров. Раму куллера может немного перекосить и отсюда гудёж. Можно попытаться отпустить винты крепления куллера к корпусу. А вообще, лучше усилитель слушать в подабающих акустических условиях(перед покупкой). Комнату прослушивания не зря придумали, а огромном супермаркете бесполезно слушать, там уровень шума высокий. Я свои усилы снабжаю кнопками отключения куллеров и вывода их на максимальную мощность(это для тяжёлых температурных условий).
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Конкретный совет: паралельно резику поставить электролит, для облегчения пуска. А вообше есть термовыключатели их бы ещё на радиаторы приклеить. Простое ,самое, решение
    А ещё можно самому тупо собрать схему управления питания куллера. На вышеупомянутом крене с потенциометром на массе(который будет регулировать напряжение питания куллеров и соответственно частоту их вращения) и вывести этот потенциометр на заднюю стенку усилителя. И крути сколь влезет етот потенциометр, вплоть до полного устранения шума. Задача для начинающего пионера, могу схему нарисовать. У усилителя наверняка есть хорошая термостабилизация выходного каскада и прочие защиты.
    VILNUS
    Ivan_, По уму нужен датчик температуры на радиаторах. Н о самый простой путь-термовыключатель
    Есть такие для электрочайников, зовут KSD301-85, у меня он на столе лежит. Правда температура срабатывания у него 85 градусов, надо посмотреть их девайсы, может и на более низкие температуры есть. Я такую простецкую технологию хочу применить к своим дурногреющимся усилителям класса А. Это терморелле коммутирует киловатные тэны чайников, можно его и в аварийно систему термозащиты поставить, можно тупо первичку транса отключать.
    Добавлено через 5 минут
    Вот этот термовыключатель очень удобно крепить на радиатор, у него корпус типа ТО-3(как у КТ819/818), только меньше, а контакты силовые электрически изолированны от корпуса. Хотя можно и наводки словить от сети, но можно его применить как датчик.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 24.10.2008 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
    VILNUS
    Их много на что хошь, но недёшевы, типа BT-F50 и т.д
    этот на 50 град
    или BT-L30 30/15град ну и т.д на все температуры.
    Да, я сейчас гугланул и всё для себя выяснил.
    http://www.dart.ru/cataloguenew/othe.../ksd-f01.shtml
    Вот вам любые корпуса, любые температуры(от 48 до 160 градусов).
    Хорошо, что в эту ветку заглянул, я свои некоторые проблемы решил.
    Добавлено через 4 минуты
    Gad_ster, вам отыскали идеальное решение вашей проблемы. Ставите нужное терморелле на радиатор и ваши куллеры шумят только когда надо. Если боитесь перегреть усил, то смело ставьте KSD301-48. При 48 градусах точно ничё не расплавится, самые фиговые электролиты держат 85 градусов.
    Стоят эти термореллюхи 35р, я покупал за 30р. Но еслиб они стоили даже 100..200р я бы себе купил, идеальный вариант.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 24.10.2008 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
    VILNUS
    У нас от 5 до 10 долл.
    Аватар для Gad_ster
    А как вот эту тему правильно подключить
    http://www.nix.ru/autocatalog/zalman...11V_27480.html
    по цвету проводов
    красный на красный
    черный на черный??????
    Круто стоят, это наверно акцизом некоторым одблагается, как на героин. Эти термостаты наверно круто вставляют. В магазине моего города их продают как терморегуляторы для электрочайников и внешне они очень китайские(в их стиле конструктив). Кстати, на моём термостате есть надпись CQC(штамповкой), наверно производитель, на фотах на вышеупомянутой ссылке(пост 27) краской надпись. Могу сфотать мой термостат, если надо.
    VILNUS
    Да зачем, в курсе мы. Такова жисть
    Нифига не видно на фото, но этот гаджет тупой регулятор стабильного напряжения 5..11в, я уже предлагал такое сделать, стоить будет 20..25 рублей и никаких запарок спроводами. Деталей всего две, стабилизатор(в простонародье КРЕН, любой) и потенциометр(регулируемый резистор), ну можно ещё третью деталь воткнуть - неполярный конденсатор на 0,47..4,7мк/63, совсем круто будет.
    Добавлено через 11 минут
    ZALMAN <Fan Mate 2> Fan speed controller (ручной, 5V-11V)
    Сколько эта шняга стоит? Наверно дороже 30 рублей. И почему ограничение мощности куллера 6вт? Наверно на радиаторе сэконмили засранцы. Предлагаемый мной вариант, будет тянуть куллер мощностью 15..20вт(на питании 24в) с радиатором со спичечный коробок(стоит ещё 10 рублей). Мой девайс укладывается в 1 еврик.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 24.10.2008 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
    VILNUS
    Это комповый там тупо один разъём на мамку в другой вентиль. :Черный минус ,красный +12, жёлтый датчик. Там корпус, потенц, нах.. мучитца за копейки.
    Я ещё раз повторюсь. Самый шикарный тут метод импульсный, т.е. терморелле на радиатор и можно его контакты шунтануть ещё резистором, чтоб карлосон всегда крутился на малых бесшумных оборотах. На малой мощности усилителя релле возможно вообще включаться не будет. А если включится, то за минимальное время обдует радиатор и снова на долго выключится, усил наверно не в классе А. Да и для класса А это хороший вариант.
    VILNUS
    Я ещё раз повторюсь
    Чо ты повторишся ?, а кто кота носом в миску А вот шунтировать резиком дело.
    Чо ты повторишся ?
    Ну это я чтоб мысля не потерялась, без комплексов только. Мне самому идея шунта понравилась и родилась она в процессе дебатов в этой ветке. Простой какой и эффективный девайс выходит! Вот кажется иногда, тема бесполезная перетирается, а толк из беседы может выйти. Я сейчас думаю над охлаждением принудительным моего усила в классе А. У меня офигенные радиаторы, ток покоя выхлопников 1А минимум при питании +-28в. В каждом канале выделяется постоянно 28*2=56*1=56вт, а ещё это питается стабильным напряжением и на стабилизаторах не хило греется. Так что тема для меня актуальная.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Капец тему развезли...
    ща подолью масла в угли.
    http://people.overclockers.ru/Djemshut/record19
    Не, это тривиально и не интересно. Там наверно мост измерительный и ШИМ управление нагрузкой идёт на спец микре или тупой компаратор. Это всем давно известно и не актуально.
    Добавлено через 2 минуты
    Дроссель стоит, значит ШИМ. Не интересно. Тады уж специалный чип применить под это заточенный и деталей обвеса будет меньше. Я в свой меломанский усилитель такое никогда не поставлю, ето может всю малину испортить.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 24.10.2008 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    да что ты?
    ану- ка покажи ка мне такой чип!
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Советчики....
    Вы схему то смотрели???
    Некая схема управляющая вращением вентилятором в зависимости от температуры в усилителе уже есть. Василий ведь все написал что сделать то надо. Всех делов то - немного увеличить сопротивление которое отвечает за скорость вращения кулеров при маленькой температуре.
