Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как запустить генератор на 33 МГц, если он заводится на 11-ти ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Как запустить генератор на 33 МГц, если он заводится на 11-ти ?
    Генератор Назара (первая картинка).
    Прекрасно запускается с кварцами на 16.9 и 22.5 МГц. Но если сунуть кврац Sitizen (pdf-ка во вложении) на 33.6, то заводится на 11 МГц.
    Вы думаете кварц гармониковый ? Я тоже так думал
    Но в генераторе от Vidalgo
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F0%E0%F2%EE%F0
    этом
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1165605645
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1193844894
    данный кварц прекрасно стартует на положеные 33.6 МГц.
    Тем более обратите внимание на цитату Vidalgo:
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    для ЭСЛ-генератора может быть использован имеющийся кварц в стандартном корпусе HC-49
    Кварц должен быть негармониковый
    И именно такие кварцы, Vidalgo мне и продал (правда SMD-шные Sitizen).
    Что уже было попробовано, но не помогло:
    Конденсатор в обратной связи, заменен с 0.1 мкф 1000 пф.
    Резистор последовательно с кварцем 220 Ом, уменьшен примерно в 10 раз.
    Последовательно с кварцем (с разных сторон) пробовал вешать пикофарадный конденсатор (в районе 10 пф).
    Это все не влияет.
    Вот такой вот Полтергейст. Как настоящие охотники, мы обязаны поймать зверя
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 24.10.2008 в 15:01.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Как запустить генератор на 33 МГц, если он заводится на 11-ти ?
    Глянь первую страницу Первой ЦАПовой ветки (~ с 27-го поста), глядишь, поможет.
    Estonia
    А у меня такой вопрос - этот ген заработает при питании 3.3в?
    Кварц планируется обычный низкопрофильный НС-49 не гармониковый, на частоту в диапазоне 22-27МГц
    Grigori G., по сути, должЁн запуститься, но лично я не пробовал.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Мне кажется, что если запустился на 11 вместо номинальных 33, то кварц все-таки гармониковый. Кстати, в схеме от Vidalgo он работает на нагрузку всего 22 ом - видимо в этом причина его нормальной работы там. Для подавления основного тона я бы попробовал зашунтировать резистор 620 ом последовательной цепью из резистора 47-100 ом и конденсатора от 1000 пф, а если и это не поможет - возможно, придется применить LC контур.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    ОК. Попробую.
    Просто снижение номинала этого резистора до 100 Ом не запускает резонатор на 33 МГц-ах.
    С-Петербург
    Просто снижение номинала уводит режим по постоянке, или же надо уменьшать и второй резистор что приведет к значительному росту потребляемой мощности.
