Показано с 61 по 74 из 74
Тема: I/U на полевиках.....
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию I/U на полевиках.....
    См. картинку. По моему, самый лучший......
    .....пытался намекнуть вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18440 .
    Решил отдельну тему создать.....
  2. #61
    Piter
    По умолчанию Re: I/U на полевиках.....
    Покажите мне I/U на операционниках с динамическим диапазоном 120дб.
    встроенный в cs4398. s/n ratio 120dB. Уровень искажений наверняка ограничивается ЦАПом.
    Только это все не важно абсолютно. Важна практика, которая критерий истины, т.е. звучания.
    Добавлено через 4 минуты
    Измерить искажения за порогом 120дб очень затруднительным будет.
    Подрубил на вход EMU1212m да измерил. Никаких проблем. И никакие копеешные JRC 2068 на входе АЦП эту процедуру не испортят.
    А мнение от прослушивания возможно только одно - звук очень чистый.
    Вот ты сделай и послушай. До тех пор, пока это не произошло, все пустая болтовня.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 14.11.2008 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Для того чтоб посмотреть искажения и померять входной импеданс не только достаточно, но только так и нужно.
    Можно ещё собрать 16 разрядную R-2R матрицу с ключами и посмотреть как будут выглядеть ступеньки...
    ступеньки на выходе цап вижу на своем осцилле - прикольно.(при уменьшении развертки сначала точки,а потом ступеньки) А вообще
    попробую Вашу схему.
  4. #63
    Piter
    Ой блин как интересно. Эти ступеньки видно всегда, особенно когда измеряешь 16ти битный ЦАП без передискретизации с резистором в качестве IU. А если разложить в спектр, то ступеньки превращаются в палки огромной амплитуды.
  5. #64
    г.Минск
    а у меня в аппарате как раз и есть 16 битный цап без передискретизации с комутатором 2х увх и фильтрами 9-го порядка на выходе.и ниче играет.мне нравиться.
  6. #65
    Екатеринбург
    Там нет I/U , там просто фильтры на переключаемых конденсаторах логических сигналов приличной (примерно 5В размах) амплитуды....
    Совсем другая песня, как говорится....
    Добавлено через 1 час 20 минут
    .......IRLML2402 неплохо в схему просится...
    Добавлено через 24 минуты
    ...BS250... Корпус только нехороший....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 17.11.2008 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    Екатеринбург
    Что показывает моделирование?
    Кстати всё на том же принципе чёрного ящика с тремя дырками схему можно модифицировать. При этом проблемм с качеством монтажа из-за высокой полосы частот в кольце ОС гораздо меньше...
    Но это уже , как говорится, в следующей серии......
  8. #67
    Екатеринбург
    Вот собственно:
Название:	I-U попроще.GIF
  9. #68
    Германия
    Саша, предлагаю поразмыслить над I/V с встроенным фильтром:
    2 одинаковых каскада как у тебя, но один имеет нулевое входное сопротивление на звуковых частотах, второй - на всём что выше.
    тогда весь "мусор" и глитч улетит во второй каскад.
    А звук соответственно в первый...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #69
    Екатеринбург
    I/U должен иметь минимальное вх. сопротивление как можно в более широкой полосе. А фильтровать ВЧ уже после...
    Можно ещё шунтировать выход ЦАП соответствующей ёмкостью. Но в данной схеме придётся считаться с проблеммой обеспечения устойчивости. Хотя всё решаемо....
    Особенно в последней схемке...
  11. #70
    Германия
    при нулевом напряжении бессмысленно. А что делает глитч на конденсаторах фильтров лучше не говорить - тут помогут не фильтры а устройства выборки хранения
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  12. #71
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    неверно
  13. #72
    Германия
    предположим условие выполнено. откуда следует, что выходное напряжение на токовом выходе в идеале равно нулю. тогда конденсатор там никакого заряда не получит и фильтровать не будет.
    ну в этом контексте и прозвучало
    а то что на ВЧ входное сопротивление I/V уже заметно и конденсатор там свою роль сыграет, так с тем и не спорил
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #73
    Piter
    Ну там индуктивность дорожки обычно есть. А конденсатор, т.к. он маленький, можно поставить вплотную к лапке.
  15. #74
    Екатеринбург
    В звуковой полосе он и не должен фильтровать. Ток должен идти в нагрузку. Вне рабочей полосы вх. сопротивление растёт. Конденсатор начинает работать. Чем выше частота , тем лучше работает...
    Добавлено через 3 минуты
    Индуктивность может даже и специально поставить придётся. Чтобы устойчивость ОС обеспечить....
    Правда резонанс появится... Нужно следить за его добротностью. Ну и частоту контура подобрать такую где ВЧ помех меньше всего...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 18.02.2009 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
