Показано с 1 по 20 из 74
  1. Забанен (навсегда)
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию I/U на полевиках.....
    См. картинку. По моему, самый лучший......
    .....пытался намекнуть вот здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18440 .
    Решил отдельну тему создать.....
  2. Новичок Аватар для booster©
    http://love.top.ge
    По умолчанию Re: I/U на полевиках.....
    а в чём изюм?
  3. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Лучше бы паяльник в зубы взял Спаял, замерил, а потом уж "тему создал"...
  4. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от booster© Посмотреть сообщение
    а в чём изюм?
    - в точности передачи тока в нагрузку...
    На биполярах такое вряд ли получиш....
    Зубами не паяю.
    А кто не верит- промоделировать может....
    Добавлено через 1 час 9 минут
    Например:
    Sт1=10ма/в, Sт3=500ма/в, дифсопротивление нагрузки Т1 = 10кОм.
    Получаем Входное сопротивление I/U =0,02 Ом.
    Погрешность передачи тока определяется ёмкостью затвор-исток Т1 (примерно 3пФ) и ёмкостью затвор-сток Т1 (примерно 1пФ), ну и током утечки затвора Т1 (примерно 1нА).
    Вклад первого и третьего факторов ничтожен. Второго- значительно ниже вклада нелинейности вх.сопротивления подключаемого к I/U последующего буфера на операционнике, например...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 24.10.2008 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок Аватар для booster©
    http://love.top.ge
    Например:
    интересует практическая плоскость (зачем создавалось), и в чём приемущество перед подобными решениями, ибо точность на полевиках при поддержке ОУ не удивительна...
  6. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Зубами не паяю.
    Ушел от ответа. Как всегда. Похоже и руками не паяешь Суходрочка. Фрактальный шум...
    Только не надо оправдываться отсутствием времени, либидо, etc... Хоть раз сделай что-нибудь своими, а не чужими руками
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 25.10.2008 в 22:50.
  7. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Ушел от ответа. Как всегда. Похоже и рукаи не паяешь Суходрочка. Фрактальный шум...
    А вот как соберёт все сведения о каскадных ЦАПах, тогда и будет преобразователь I/U на полевике
  8. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Мы до этого просто не доживем ИМХО Торкнуло? Меня нет
  9. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Так это ж в комплЕксе надо рассматривать!
    Quod scripsi, scripsi
  10. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    ....... динамический диапазон 110-120дБ вполне реален....
    К 24битному звуку готовы...
    Добавлено через 3 минуты
    Многое чего руками делаю. По долгу службы так сказать приходится... Поэтому и времени на хобби нет....
    Незнаю как другим, а лично для меня всё очевидно. В состоянии на пальцах прикинуть какие параметры можно выжать...
    Ну, кто какие засады видит?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 27.10.2008 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
  11. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Что? Никакой критики? Даже необычно както.......
    Добавлено через 42 минуты
    ....Т1 я бы порекомендовал кп307, Т3 - IRF9510, Т2- любой источник тока работающий при 3 и выше вольт, LM317,например.
    Ток Т3 можно задать 25ма, Т1- 3...5ма. Нагрузку - 150 Ом......
    Опер лучше прецизионный....
    Выходной буфер лучше брать со сверхмалыми шумами...
    Добавлено через 23 часа 52 минуты
    LM317,например
    ...пожалуй лучше всё таки будет ист.тока на полевике, у LM317 шумов ,наверное, лишка будет...
    Интегратор тоже на сверхмалошумящем ОУ лучше делать. Или схему немного подкорректировать. Добавить фильтрующую RC цепочку после ОУ...
    Добавлено через 52 минуты
    Ну кто назовёт факторы, ограничивающие динамический диапазон?
    Перегрузку по максимальному току не называть...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 29.10.2008 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Можно этот расчёт подробнее?
    Сергей.
  13. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    (1/0.5)/(0.01*10000)
  14. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Что ж за активность такая?
    Прикинем по шумам:
    Шум в основном определяется Т1 (КП307 например имеет в звуковой полосе 0.5мкВ) и Т2(в перещёте на вход Т1 примерно это же значение).
    Что даст шумовой ток на выходе при нижнем сопротивлении ,например ,300 Ом примерно 3 нА...
    Чем больше нижнее сопротивление, тем лучше. Источник тока на активных компонентах лучше не ставить, т.к. с собственным шумовым током такого уровня врят ли найти.....
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Дык ты напиши, что собрал, послушал. Звук ах.енный. Операционники сосут и т.д. Тогда будет интерес.
    Если сделаешь фирменную, грамотную печатку, то будет интерес в квадрате. Если сделаешь ЦАП с таким выхлопом и он переиграет линксы, тебя обзовут гениальным и поставят памятник
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    посмертно
  17. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Гоголь Манилову из "Мертвых душ" своим творением поставил памятник
    ... сидеть и мечтать о каких-нибудь новых усовершенствованиях в усадьбе: построить мост с купеческими лавками или провести подземный ход от дома...
    Надо значит на работе меньше работать, чтобы на форуме засвечиваться не с такими сырыми фантазиями
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 01.11.2008 в 01:12.
  18. Завсегдатай Аватар для PSV
    Дык выложи схему хотя бы с номиналами и результатами моделирования.
    Сергей.
  19. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Выходит что надо всего лиш платку развести и сказать что звук ох-й и только тогда все поверят......
    Мои технические доводы оценить никто не в состоянии? Я полагаю тут люди в схемах из трёх транзисторов разбираются...
    Нука , кто и в чём сомневается? Где доводы против?
    Добавлено через 6 минут
    Так уже фактически все основные номиналы назвал.....
    Блокировочные ёмкости что ли остались? Чем больше , тем лучше... С как можно меньшим эквивалентным последовательным сопротивлением....
    Моделировать даже нет желания... Все параметры могу прикинуть на калькуляторе..... АД844 и близко не стоял...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 01.11.2008 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок Аватар для booster©
    http://love.top.ge
    Напишите где и почему кого-то победили.... я не придираюсь, но заявление выглядит, как предъява непризнанного гения.
