Говорят NM2011 переигрывает ЛМ3886, почему почти никто не собирает усил на NM2011 ?, я говорю о тех кому нужен не процесс а хороший усь за не дорого. Или его запускать сложно ? настраивать ?
Схемы действительно очень похожи. К сожалению схему 3886 сейчас, выложить не могу, нет под рукой сканера.
На счет сравнения с Холтоном
Так называемой схемы "Холтона" существует очень много вариантов, наверное не один десяток.
Кроме того, усилители на рассыпухе очень сильно зависят от конструктива, гораздо сильнее микросхемных.
По этому заявления что 3886 лучше Холтона, мягко говоря, не имеют смысла.
Добавлено через 30 минут
Может нелучший вариант попался или просто неудачная реализация.
Добавлено через 23 минуты
Этой схемы вполне достаточно чтобы сделать правильные выводы:
1. Схема типичный Линн, из улучшении ЭП перед усилителем напряжения
2. Усилитель напряжения ОЭ
3. ЭП перед ДК не от хорошей жизни поставили
4. Ну и самое главное, квазикомплементарный мощный выходной каскад, в интегральном исполнении это полное Г. О паразитных тепловых связях ВК с предыдущими каскадами вообще молчу.
Последний раз редактировалось kiloWat; 25.10.2008 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Бред.
Вот и 3886,в выходном каскаде так-же как и 30 лет назад используются n-p-n пары включеные ОК-ОЭ,что наверное более экономично в производстве но проигрывает по линейности комплементарным парам.
Что бред?
То что у 3886 говеный выходной каскад?
Или, может быть хорош усилитель напряжения, на транзисторе с общим эмитером?
Или ты сравнивал звучание с лучшим "Холтоном" , безупречно собранным и настроенным?
Впрочем, иного ответа я и неожидал.
Добавлено через 16 минут
Честнее надо быть. А то хваление некоторых микросхем, уже перешло все разумные границы. Если ктото не может нормально собрать усилитель на дискрете, или хотя бы найти хороший готовый усилитель (чтобы послушать) - ненадо на схему пенять.
Последний раз редактировалось kiloWat; 26.10.2008 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение
У меня нет привычки оценивать звук по схеме.
Когда я первый раз увидел схему фолловера Чуфолли, я тоже не думал что "это" може звучать. А когда собрал на макетке один канал и послушал - понял что и из мосфетов можно извлечь Звук
Это ты мне ?
А никто ничего не "восхваляет", просто появление в свое время микросхем типа 3886 и 7293, сделало полностью бессмысленным постоение усилителей среднего уровня и средней мощности на чем-то другом (например - на дисктрете), и все суховы/зуеы/брагины и т.п. - можно смело сдать в утиль.
Последний раз редактировалось Alex; 26.10.2008 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
1. Нет. Но таких много.
2. Микросхемные усилители хороши для начинающих, тем что практически гарантируют хороший результат, при миниуме знаний, опыта и отсутствии измерительной аппаратуры (что невозможно при построении усилителя на дискрете). Благодаря таким личностям весь интернет забит похвальбами этой микросхеме. Но меня удивляет, когда оды начинают петь далеко не профаны.
Как ни странно,но действительно хорошо играет,ИМХО
Да, я про старый, "многопетлевой".
Нового я не слушал.
А не засвистит?
А "оды" им никто и не поет, каждому усилителю своя ниша.
Коля Сухов мой друг, я у него в редколлегии журнала, но я же не пою "оды" УМЗЧ ВВ
Если нужен усилитель среднего уровня (ну т.е. то, что можно готовое купить в магазине за $500-1000), то нефиг парится с дискретами.
Ежели нужно что-то "большее" - тут уже есть варианты.
Для любителей больших мощностей - есть ВП и т.п.
Для любителей класса АВ - есть новый Зуев, СЛ Агеева, никитинский и т.п. Лично я, если мне нужен АВ (что бывает довольно редко , беру или ЛМ или цирклотрон.
Кому надо еще лучше - есть фолловер Чуфолли, Зен, куча других конструкций (семигоровский, хотя это не совсем класс А), не говоря уже о 6С4С, 6С33С, WE300B, ГМ70, 845 и прочем.
