Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Pioneer a 403R шипит и все !
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Pioneer a 403R шипит и все !
    Преобрел усь Pioneer A403R за 45 енотов , дефектный ,думал попробовать отремонтировать !
    по всем каналам тихий шум ,4 Транзистора, те что на большом радиаторе вообше холодные ! скорей всего они накрылись ,Хотя все 4 за рас ,редкий случай ??? 2 Транзистора C3181 и 2 A1264 .
    В инете порылся таких ненашол ,может кто такие знает ,или есть Аналоги для них ?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Pioneer a 403R шипит и все !
    Необходимо всё же точно убедится - работает усилитель мощности или нет.
    Всё что выпаивал, запаяй на место, проверь всё внимательно.
    Подключи любые динамики к выходу усилка, колонки будем цеплять потом.
    Включи усилитель, через пару секунд должны щёлкнуть реле.
    Дальше делай громкость на максимум и ничего не трогай. Слушай, есть ли тихий шум в динамиках. Напиши ответ.
    Убавь громкость до середины или чуть меньше.
    Найди на плате электролиты С501 и С502.
    Кратковременно коснись пальцем до них по очереди. Появляется ли фон в динамиках? Напиши ответ.
    Потом продолжим...
    Геннадий К.
    Аватар для Express
    Germany
    Потом продолжим...
    а это где- УМ-а ?
    Цитата Сообщение от Express Посмотреть сообщение
    а это где- УМ-а ?
    мда, это будет непросто
    Аватар для Express
    Germany
    шипение есть ,на всю громкость можно извеняюсь за выражение -(обкакатса) , так как трешит,пробивается музон ! и дины сразу повылетают! чуть убераеш громкость остается токо тихое пипение !
    г.Рязань
    Express, я писал найти вход УМ-а, имелось ввиду вход усилителя мощности. Электролиты С501 и С502 (их левые выводы на схеме)являются входом УМ-а (усилителя мощности).
    А кто просил включать музон выдерни кабель из усилка.
    Выполни то, что написано в инструкции выше и всё.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 08.11.2008 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
    Аватар для Express
    Germany
    просто я ешо новичок ,и не все сразу доходит ! УМ я так понимаю Усь Мошности ?
  8. #47
    г.Рязань
    Да мы поняли, стараемся помочь.
    УМ - это Усилитель мощности, мощник, оконечник, а так же то, что отличает человека от обезъяны
    Геннадий К.
  9. #48
    Gennadiy K, так у него с преда ацкий шум прёт, и как я понял его источник находиться до регулятора громкости
    Добавлено через 2 минуты
    Express, так этот шум, если регулятор громкости убавить полностью, пропадает ???
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.11.2008 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    г.Рязань
    Да он ещё и музыку включает.
    Express, ещё тогда громкость на минимум сделай и напиши ответ, чё там в колонках?
    Геннадий К.
  11. #50
    УМ - это Усилитель мощности, мощник, оконечник, а так же то что отличает человека от обезъяны
    у обезьяны тоже есть, но ум, а у человека УМ
  12. #51
    Аватар для Express
    Germany
    если полностью звук убрать ,остается шум ! который по идее не должен быть !
  13. #52
    а там вроде кнопка директ есть - если её включить случайно не пропадает этот шум ???
    а насколько громкий - можешь сравнить с чем-нибудь ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.11.2008 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Аватар для Express
    Germany
    достаточно громко ,но если от колонок отойти метра на 4 то не слыхать !
    если директ выключаю то перестает пробиватся звук на всю громкость ,толко шумит и все ! независимо от громкости
    Последний раз редактировалось Express; 08.11.2008 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Express, А кнопка "Direct" не помогает ?
  16. #55
    Аватар для Express
    Germany
    в смысле -как она может помочь ? если нажать на директ ? если так то не помогает !
    Добавлено через 34 минуты
    все сделал как советовали ,убрал линейные входа ,включил ,реле сработало ,и пошло шипение ,примерно шипит как 120 вентилятор в компе ,не зависимо от громкости ,шипение всегда однотонное и монотонное !
    Последний раз редактировалось Express; 08.11.2008 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Новичок Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    В моей голове есть мысль, что неисправен коммутатор входов. Правильней было бы сказать, что он в одном положении стоит всегда - вход со звукоснимателя. Шипение, в общем-то правильное для усилителя мощности. Оно не должно меняться от положения регулятора громкости.
  18. #57
    Аватар для Express
    Germany
    кстати ,надо попробовать вертушку на вход фонокоректора подать ,этот вход идет в обход комутатора !
    завтра попробую!
  19. #58
    г.Рязань
    Сделай вот так, если мощник работает - будет нормальный усилитель.
Название:	Пио 403 1.gif
    Геннадий К.
