на МТХ-90 подскажите, плиз.
Поиск выводит на дискотечные и автомобильные стробоскопы, а надо "виниловый".
Просто неонку через резистор и в 220 вольт.
Познай темную сторону Силы...
Cerg,
У МТХ-90 3 ножки, а резистор один!
Какой номинал резистора и на какие ноги вешать и в 220?
Володя, сетка должна висеть в воздухе (тогда будет как неонка), резюк 300к-500к. А ножки там вроде анод - катод - сетка. Анод хорошо виден, далее всё определяется
Vic_MSK
Виктор, СПАСИБО!
ПОНЯЛ! На Анод и Катод по 220кОм и в сеть.
Буду "синхронизировать" Micro Seiki BL-71!
При суммарном сопротивлении 440кОм, ток в цепи получается 0,5мА. А рабочий (по словам продавца МТХ-90) 10мА.
Уже спаял, включил - мерцает.
Осталось на проигрывателе проверить - это "произойдёт" через 1час, как до дома доберусь!
Всем Спасибо ОСОБЕННО Vic_MSK !!!
Добавлено через 14 часов 0 минут
Проверил!
0,5мА маловато - тускло светит. В полной темноте пришлось проверять.
К моему удивлению, настроив на слух по LP Elton John_у, проверив стробоскопом крутить ничего не пришлось.
Последний раз редактировалось Kazanec; 23.10.2008 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
